    • Машина: Вагончик на колесах
    воздух , либо не качает насос правильно , имхо
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть дело, вебасто работала в прошлом году нормально, только дымила сильно в момент запуска, а сейчас при включении погудит около минуты и вырубается. Смогу ли сделать что - то сам, т.к. при обращении в "Мангуст" отказали в ремонте, типа мы такие не ставим и вообще она у тебя без диагностики, или подскажите куда обратится в Улан - Удэ сити.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3L/ Lexus LX470/TLC80
    ОЖ в норме?
    если ОЖ в норме,тогда скачай с инета книженцию по вебасте.там в самом конце написанно как её починить.надо найти предохранители,их вроде,на сколько я помню три.и в определеной последованости их вытащить а потом обратно поставить.в книжке всё написанно.читай внимательно.
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    да вы чё, какие предохронители, вариантов отказа куча.
    надо считывать ошибку и смотреть
    свеча, сетка и пр. вариантов много
    может насос не качает
    Изменено пользователем andronchic
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Попробуй запустить и вынуть средний из трех предохранителей, сбросить ошибку из памяти. Если после установки предохранителя не будет пускаться, ищи сервис по вебастам, на компе все ошибки покажет.
    • Машина: TLC 100, hd-fte
    Доброго дня. Была такая проблема как обрыв пламени, решилась чисткой горелки. На этом видео все поэтапно, ничего сложного http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018
    Рекомендуется проводить профилактику чуть ли не каждый год.
    • Машина: семь-восэм
    Какая вебаста и где установлена? Можешь позвонить мне показаться, определим... (МТС)8477415
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    Какой насос? Вебасто нормально запускается и работает, а вот с фильтра и с ТНВД куда то топливо уходит, раньше обратка проходила через вебасту, которая стояла выше ТНВД, сейчас штатно.
    • Машина: ленд крузер 77.крузер прадо 78.ленд крузер 80 1997г.VX LIMITET 4.500 бензин
    САМОЕ ПРОСТОЕ ПРОВЕРЬ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПЕЧКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ НА ТЕПЛО НА МАКСИМУМ.
    начинать надо всегда с малого))
    • Машина: ТЛК 76
    Попробуй запусти вебасто при работающем двигателе, если работает то в системе воздух.
    1 убедится что антифриза в системе достаточно и кран печки открыт(нормальная циркуляция,без воздушных пробок)
    2 убедится что в воздухозаборе и в выхлопе нет засоров и не свили гнездо вороны :)
    3 убедится что АКБ ПОЛНОСТЬЮ заряжен и его напруга корректно добирается до печки
    4 посмотреть на капилярку подачи топлива в момет запуска, движение топлива в такт щелчкам насосика четко видно.
    все остальное через комп, снятие и чистку, либо комбинацию из первых 4
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Да у него похоже насос и не включается... Написано же, гудит минуту и выключается. Похоже не зажигается котёл. А тут две причины: либо гореть нечему, либо поджечь нечем.
    Или гудит минуту и дымит???
    Просто гудит без дыма, время гудения по разному, от 30 сек до минуты, ОЖ в норме, кран открыт, Вебасто НЕ ДИАГНОСТИРУЕМАЯ, видать модель старая, вчера созвонился со Стасом, обещал помочь, напишу что да как, а вообще всем СПАСИБО!
    DBW-46, первая версия. В принципе запускается, со второго разу... Дымит как варапоз...
    Будем чистить камеру сгорания а там посмотрим.
    После прочистки ЗАРАБОТАЛА вообще четко, правда первый запуск сразу после ремонта был не очень, куча дыму, видать жидкость для прочистки обгорала, и после отключения не продулась, а все последующие запуски на УРА, дыма пока не видел, греет хорошо и продувается. Большой спасиб Стасу, сделал все профессионально, да и взял то вобщем копейки.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Похожая ситуация и у меня. Не заводится вебаста, когда включаешь начинает гудеть, насос не щелкает, иногда все  запустится хорошо, иногда пропыхается, при заведенной машине по моему всегда работает, в чем причина?
    • Машина: TLC-105
    GORODOK надо профилактику ей сделать,разобрать....выжечь камеру,проверить насос ОЖ.если при заведенном работает причиной может быть она.....и еще куча :-) датчик диф перегрева,забитая сеточка топливного насоса,приклинивающий нагнетатель воздуха и.т.д сними и отдай на ревизию.
    Я в принципе так и сделаю, интересно во что это встанет по деньгам? но без вебасты зимой не очень, брррррр, брррррр.
