    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Чето не могу врубиться о чем речь?! Насколько я помню во всех T4R 215 идет безщуповая коробка, как вы там ве уровень меняете, высматриваете, никак не могу понять...  растолкуйте пожалуйста
    До 2005 года на 215 ранеры 5 ступенчатая коробка ставилась только на V8(такая же как на GX470). С 2005 все комплектации ранеров стали комплектоваться 5 ступ АКПП (типа необслуживаемой)
    так что мы пока наслаждаемся 4-х ступной АКПП. Если мне не изменяет память модель нашей коробки А34Е.
    У меня один знакомый на ранере (таком же как у тебя) как то умудрился на сервисе всетаки поменять жидкость. Мастера уже присмособились к этой процедуре))
    В положении D при полностью прогретом двигле почти всегда от 500-700 об. (иногда бывает глюк ненадолго и обороты могут упасть до 200-300, очень пугает, думаю происходит из-за адаптации к бензину, точнее к его качеству  (заправляюсь 92 на Синойле)) В положении Р от 600-800 об.!
    Если такое происходит часто, то следует сменить заправку, промыть дроссель. Если это не поможет то подиагностировать. Вообще у наших двигов слабое место катушки. Ну и свечи не забываем менять.
    • Машина: Toyota 4Runner V6 2004 SR5
    Еще  вопрос: менял жидкость в коробке, когда на улице было -10, после прогрева обнаружил, что уровень выше максимума (чего и следовало ожидать), убрал немного жидкости, до уровня. Поездил неделю опять проверил, уровень опять выше.
    От чего это может быть?
    Прогревал вроде одинаково, другие тех. жидкости на прежнем уровне остались.
    Разный прогрев? Разные площадки?
    1306557[/snapback]
    Поздравляю с покупкой хорошего аппарата!!! buzz.gif Чето не могу врубиться о чем речь?! Насколько я помню во всех T4R 215 идет безщуповая коробка, как вы там ве уровень меняете, высматриваете, никак не могу понять... blink.gifunsure.gif растолкуйте пожалуйста thank.gif
    1312092[/snapback]
    Спасибо! Машинка нравится!
    Все верно, "БезЩуповая" коробка идет с 2005 года (5-ти ступка, А750) до этого все прекрасно "прощупывается" smile.gif т.е. стоит щуп, "как у всех" (4-х А340F)
    Изменено пользователем Pashell
    • Машина: 4Runner06_4.7 Limited
    Был вчера на сервисе Neocar(Алматы). 2006 4runner 4.7 limited
    Менял ступичный подшибник на одном переднем колесе ,гудел гад так аж страшно было ездить.
    Задал сервисменам такой же вопрос о необходимости смены жидкости в АКПП,
    о уровне .
    Получил ответ:
    Коробка бесщуповая,жидкость чистая (оч светлая без запаха и тд).
    на наклееной бирке дата(пробег) смены жидкости.там а штатах
    тыщ 40-50(миль) можете ездит смело.
    У меня сразу возник вопрос .
    Ну с биркой понятно.(можно верить %50) могли там бирку приклеить, но не менять.
    Но как ты уважаемый(сервис мен) узрел что уровень нормальный и цвет и тд.
    На что мастер ответил про какое то окошечко где это все увидел.
    Про запах я так понял ,он ослабил магистральный разъем, через онные они меняют жидкость в АКПП методом вытяснения ,ну и накапал себе на пробу. laugh.gif Гдеж это окошечко вот что интересно.
    .... Гдеж это окошечко вот что интересно.
    1312971[/snapback]
    У меня коробка со щупом, так что подсказать не смогу. На форуме, я думаю, обязательно подскажут smile.gif
    Вот что я обнаружил: на стеклах в машине нарисованы вот такие эмблемы (я не заморачивался что это) -
    Рис 1
    [attachmentid=110792]
    А сегодня в интернете случайно наткнулся вот на такую картинку -
    Рис 2
    [attachmentid=110793]
    На ней написано Remote engine starter.
    Так это получается что у меня есть дистанционный запуск двигателя? blink.gif
    Кто нибудь сталкивался с таким?
    Нужен специальный пульт?
    • Машина: T4R 215
    1312971[/snapback]
    Нет там никакого окошечка... есть две пробки: одна сливная, другая заливная.
    02800310.pdf
    Изменено пользователем Leonid_alatau
    Кажется разобрался, это только защита, типа расширенный иммобилайзер.... реагирует на разбитые стекла и т.д.
    Автозавод идет только с 2010 года.
    А жаль..
    • Машина: T4R 215
    Осталось дело за малым: определить наличие блока управлени от запуска и при его наличии приобрести брелок! wink.gif
    1312971[/snapback]
    1313052[/snapback]
    Там не окошечко, а заглушенное болтом отверстие, доливаешь масло, пока из него не побежит. Вроде так.
    Надо спросить у тех, у кого 750-я коробка.
    • Машина: Toyota 4runner 2005, 215, 4.0л, SR5
    1312150[/snapback]
    данет происходило это всего 2 раза за 4-5 месяцев, так что пока сильно не беспокоюсь по этому поводу, как настанут болле теплые деньки, промою дроссель, и прочищу все форсунки, а там видно будет! Свечи поменял без проблем, катушки вроде тоже в норме. МАФ прочистил, хоть и был вполне чистым! party.gif Так что беспокоят пока только толчки после резкой остановки, буду наверно лечить смазкой с добавлением молибдена! Вскоре плнирую поменять масло в коробке и тормозную жидкость! Вот такие вот дела! cool.gif
    • Машина: TLC 105 GX 2005
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
    Я так понял, что на данном форуме по автомобилю 4 Runner, много участников из Алматы. В связи с этим такой вопрос. Планирую приехать в Алматы за авто данной марки. Реально ли найти в короткий срок машину 2004 - 2006 года в отличном состоянии? Главное требование - авто должно быть растаможено в Казахстане до 01.01.2010. Заранее благодарю за ответ.
    Я машину выбирал в Алматы около двух месяцев, за это время всего 4 машины из, примерно, 50 были не ржавые. Две из них восстановлены после аварии (узнал по карфаксу и авточеку) у третьей пробег был более 170т миль, а четвертую я купил smile.gif
    Если надо купить быстро, самый большой выбор, конечно, на авторынке. Ну и по СВХ можно проехать.
    1313388[/snapback]
    Дело в том, что для того, что бы не таможить машину в России, она должна быть зарегистрированна в KZ до 01.01.2010. Поэтому СВХ и авторынок (т.к. там у вас в основном свежепригнанные авто) отпадают. Ты брал свежую, или беганную по КZ? И если не секрет, какой ценник?
    1313388[/snapback]
    1313397[/snapback]
    Ответил в аську. kolesa.kz - много разных машин, по Алматы и Казахстану.
    После замен свечей и промывки заслонки посмотрел как стоит воздушный фильтр, и мне не понравилось что он болтается, точнее болтается короб в котором он установлен. Короче, заменил опять фильтр, купил сакуру.
    И после замены фильтра машинка стала более отзывчивой на гашетку.
    Возможно ли что фильтр был не качественный, совсем китайским, и поэтому тупил движок? focus.gif
    как поеду менять мсло, тоже помою заслонку и все остальное))
    Поездив на праздниках, проехал 120 миль, средний расход оказался 18.2, причем поездки в горы и по городу перемежались поездками по трассе.
    Но это не самое интересное, я ,наконец то, smile.gif смог спустить запаску!
    Кто еще помнит, я свернул родной вороток, и истратил баллон ВД-40, не добившись результата. Решив, что так дело не пойдет, изготовил вороток из арматуры, и одним легким движением брюки превращаются... т.е. запаска опускается smile.gif
    Но, блин, она до земли не доехала, или уже тросик укорачивали, или он там перехлестнулся внутри. Но радует уже сама возможность использовать запаску!
    1315734[/snapback]
    Еще раз спрошу про расход. Надеюсь ты услышишь вопрос. Ты этот расход замерил - молодец. Теперь скажи самое главное В каком режиме ты ездил 2wd или 4wd ?
    Тросик должен размотаться до пола и еще немного.
    Еще вопрос. Чем ты промывал датчики, Карбклинером (тем же чем и заслонку промывал)?
    или чем то другим?
