    • Машина: Toyota 4runner 2005, 215, 4.0л, SR5
    Все было гараздо прозаичней.)
    До меня (прошлый владелец) авто продиагностировался на универсальном сканере, который удачно затер калибровку датчика вращения. В результате этих манипуляций перестали работать Курсовая устойчивость (VSC) и антипробуктовка (TRAC)
    на панели приборов все эти названия светились. Я даже поначалу думал, что у меня глючит какой то из датчиков.
    Но при всем при этом ABS исправно срабатывала.
    Заехал к официалам, подрубили дилерский сканер и все исправили.
    ЗЫ насчет срабатывания АBS я с тобой полностью согласен. если давить сильней , то тормозить лучше не будет((( Сократить тормозной путь помогали  процедуры с кратковременным нажатием на педаль тормоза.
    1317493[/snapback]
    А как на счет выдергивания этой самой фишки?! как думаете - чем черевато, или ничего страшного ваше ИМХО?!
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    1317630[/snapback]
    это надо к "гуру" обращаться или хорошенько поштудировать буржуйские форумы.
    Если честно. то я даже и пытаться не буду фишки выдергивать.
    Пока авто в семье одно и как то на эксперименты не тянет)))
    • Машина: Toyota 4Runner V6 2004 SR5
    [attachmentid=111452]
    Цвет не часто встречается, да и мне нравится.
    И далее еще один вопрос. Порылся по форуму, нашел только один вариант отключения поворотников, когда они горят при отключенном свете и включенном зажигании. Только уж очень он геморройный.
    У всех ли американцев они горят? (у меня не горят)
    Есть ли у кого фото родной лампочки? (они двухконтактные?)
    Изменено пользователем Pashell
    1318863[/snapback]
    Вроде как на фото у вас они горят?! или это так отсвечивает?! У меня когда машина пришла, поворотники постоянно не горели при отключенном свете и включенном зажигании! поворотники работают нормально! Мне это очень нравится что эти "дневные ходовые огни" (вроде так они правильно называются...) не горят!! party.gif Если бы горели, то захотел бы их отрубить! hunter.gif
    1318919[/snapback]
    Да на фото горят, это фото из америки есчо, тут машинка ездила пару месяцев, перед тем как я ее купил. Похоже специально отключали уже здесь.
    у меня при включенном зажигании постоянно гарят. Когда включаю ближний свет - гаснут.
    Когда приедут тюненые фары, буду разбираться более подробнее
    Памагите!
    Как устроен привод заднего дворника?
    Если быть точнее то как он крепится на оси?
    Сегодня сильный снегопад в Алмате, дворник перестал работать под грузом мокрого снега. Вертится свободно на оси. При вращении вручную по часовой стрелке на втором обороте стопорится. Такое чувство, что ослабла стопорная гайка.
    Где она находится? и как до нее добраться?
    • Машина: T4R 04, BLACK
    1318770[/snapback]
    Красотка!
    1318863[/snapback]
    Да, духконтактные. У меня перегорела, купил в ТСП на Халиулина.
    Сборка и крепления:
    [attachmentid=111569]
    Колпачок на гайке:
    [attachmentid=111570]
    to Sharf: сам выбирал )))
    ну как , разобрал? починил?. скорей всего гайка открутилась. бывает. У меня такое случилось на переднем дворнике (пассажирском). закрутил и все ок. Там заглушку срываешь и доступ открывается
    1320504[/snapback]
    Да, блин, погода подгадила, на улице минус, боюсь защелки сломать. Выезжать сегодня страшно blink.gif вчера с вечера все дороги ровным слоем льда покрыты...
    Сделаю отпишусь обязательно.
    Пока сижу тепла жду нашел как его правильно устанавливать. Тоже оказывается свои приколы есть:
    [attachmentid=111608]
    установка_заднего_дворника.pdf
    Ты случайно не в курсе. ккя штатная длина передних щеток стеклоочистителя
    На вскидку 20 дюймов стандартно обе.
    Влазят 21 правая и 22 левая. Как то так.
    Разобрал я задний дворник. Оказалось что там уже до меня кто-то поковырялся sad.gif металлическая часть, которая должна быть впрессована была уже отломана и приклеена и опять отломана. На гайке сорвана резьба, и сама гайка странная какая-то - "треугольное отверстие". Отсутствуют шлицы, на дворнике, что видно на фото:
    [attachmentid=111621]
    Все гладко.
    Пришлось клеить и колхозить прокладку из фольги, иначе не затягивалось.
    Заменил гайку и шайбу.
    Все собрал.
    При сборке пришлось дважды ослаблять и опять затягивать, устанавливая щетку чуть ниже, иначе она не доезжала на парковку (об этом в пдф-е указано, двумя постами выше).
    Вроде работает.
    • Машина: T4R GRN215 08
    1320596[/snapback]
    Я вчера мерил на своем. Водительская 55см, пассажирская 50см.
    • Машина: T4R 4.0 SR5 2006
    Все гладко.
    Все собрал.
    Вроде работает.
    1320753[/snapback]
    У меня есть эта часть новая, могу отдать за банку ред булла)
    1321113[/snapback]
    applaude.gif Согласен! Как найдемся?
    номер аськи 591616467 или могу телефон в личку кинуть?
