    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    @@PATRON 4x4,
    Жидкость смени  ,  Бачек  сними и  промой хорошо , там сетка  фильтр и  она  может быть забита  . если  все  это не  поможет , то насос   под замену  .
    спасибо большое за совет, лить действительно приходилось последние полгода всякую хрень в кучу, герметики, жижи для гура, декстрон и тп, так как бежала рейка. сейчас сальник в рейке поменял и течь прошла, но загудел зараза
    залить лучше декстрон, как советует производитель на крышке или есть что-нибудь лучше рекомендованой жидкости?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А отдельно лепестки продаются?
    конечно
    Да  , только бессмысленное  занятие  это .
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ Line-X
    Подскажите, верно ли мыслю?
    Течет насос гур. Когда доливаю жидкость до уровня - все нормально, нет гула. Руль крутить легко и подгазовывать не нужно.
    Когда уровень падает со временем - гул есть, нужно подгазовывать, т.к. на месте на холостых (1HZ) руль не повернуть.
    Снова доливаю - пока не уйдет уровень все ок.
    Мне достаточно поменять сальники из ремкомплекта? Или не факт?
    Не понятно, стоит ли покупать новый или контрактный насос. Или же все проще в моем случае?
    • Машина: TLC 105
    Takoe, я советы давать не буду. Расскажу как я поступил: начитавшись тем про ГУР понял что есть два выхода - купить ремкомплект ГУР или купить новый ГУР
    При этом установка ремкомплекта не даёт 100% дальнейшей беспроблемной работы. Полазив по инету понял что лучше взять не оригинальный ГУР за 6000 (на дроме) чем ремкомплект за 3000.
    В любом случае выбор за хозяином.
    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    Ну и как работает не оригинальный гур? Поставили? Тоже очень актуален этот вопрос!!!
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    Друзья не хочу плодить ещё одну тему, а задать тут вопрос. Гидрач вроде давит ещё хорошо, но проблема в редукторе, большой свободный ход как такое лечить посоветуйте ???. свободный ход примерно сантиметров 8 - 9.
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    норм работает уж 2 года .....
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    а какой фирмы ставил?
    Точно не помню,помню что производства Испания.
    • Машина: )
    почти всегда регулируется без демонтажа, упором первичного вала
    перед этим проверить центр по меткам вторичного вала
    Люфт в рулевом редукторе возникает в трех местах, люфт в зазоре зубов определить легко, а вот два других сложнее, без разбора ни как не продиагностируешь.
    Подскажите как определить в зубьях ?
    Это чего это ты  и где мерил ?
    Кто ставил насос Гура фирмы SAT? Это мне для информации может кто то подскажет.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ставь, все таки новый.Потом расскажешь как.. ;)
    хахаха, пока под вопросом, это я уже на перед смотрю. Надо пока кольца уплотнительные поменять а там посмотрим))) потому как течет в месте где к корпусу прикручивает. Я раз протянул хорошенько, перестало. И б...ь спустя 1,5 года опять потекло))))
    Ну если прижмет то ставь Сат..
    Пока сам не попробуешь как точно узнаешь?Я вот новый ставил,
    Тойота на коробке все дела...Но Х.З. какая там Тойота..
