ShadoW_Inside
[185] Режим 4L без включения 4WD
    • Машина: Land Cruiser Prado 120 2TR-FE
    Доброе время суток, столкнулся с проблемой связанной с нехваткой мощности движка 3RZ 2.7л. (машина Hilux Surf 185) при подъеме в корку с загруженной машиной - 5 человек + вещи движок захлебывается и не тянет. Зимой решалось пониженной передачей раздатки 4L, но летом на серпантинной асфальтированной дороге использование 4WD на PartTime, согласно многим источникам, крайне не желательно.
    Выход был предложен на местном форуме http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=2&topic=11, заключается в разрезе провода 4WD на блоке управления и вставки тумблера для возможности вкл/откл передка в режиме пониженной передачи.
    Возможно это не ново и кто-то уже делал подобное. Поделитесь впечатлениями. Что может произойти не хорошего при использовании пониженной без полного привода?
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    я часто ездю на пониженной без передка,
    но я не делал ни каких тумблеров, просто
    полный привод уменя не всегда включается,
    где то провод либо подгнил. пока ничего страшного не случилось,
    да и не доолжно по идее...
    У меня на кнопочной раздатке было... Получается при подключении понижайки не замыкались полуоси, т.к. не было сигнала от концевика раздатки(я его отключил) крутился только кардан, т.е. раздатка работала штатно 4везде, а мост штатно 2WD... Катайся смело. Я в пробках так ползал, сейчас не хватает этого режима из-за мех раздатки, но можо поставить хабы и все вернется обратно...
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1415054[/snapback]
    Мы ездили этой зимой на охоту - 5 человек + вещи+две собаки+снег сантиметров 30+крутой подъем. Никакой проблемы я не ощутил unsure.gif Выпускной коллектор правда до красна раскалился focus.gif но я сомневаюсь, что это произошло из-за нехватки мощности 3RZ. smile.gif
    Провод конечно разрезать и воткнуть тумблер ума большого не надо, но я бы на твоем месте для начала проблему в движке поискал.
    А кардан таки подключается?
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    у меня так. Отличный режим в пробках на подъеме.
    • Машина: 4Runner
    Согласен с автором.
    Бывают ситуации, когда "185-тому" с движкой 3RZ, по суху не хватает в горах понижайки.
    А передок подключать не айс, из-за очч крутых/ломанных поворотов, коих у нас в горах "до едреней фени". Т.к. центрдифф на блоке и тачка попросту не лезет в поворот.Ну а рвать раздатку это совсем уж глупо...
    Интересно, а есть "185-тые" чтобы с 3RZ и раздаткой мультимод?
    P.S. у себя решил просто - пересел в своё время на "215-тый", а там кайф! Врубил 4WD+"Lou", центрдифф распущен, и по фиг какой поворот, хоть вверх, хоть вниз! Лафа... rest.gif
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    у меня тоже вопросик,а если раздатка механка и хабы тоже вручную,то можно ли пользоваться понижайкой не заблокировав их ph34r.gif
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    1415054[/snapback]
    Привет.
    А можешь выложить поподробнее фото какой проводок разрезал и где это всё находится в Сюрфе 185 3RZ с парт-таймом?
    Когда поставил себе меххабы, радовался, что появился спецрежим: пониженная и 2wd.
    За 2 года не использовал ни разу. Либо и так едет, либо если большой наклон - то грунт глина или камешки, и номально на 4wd + 4L всё проскальзывает. В том числе в горах по серпантину. Мотор 3y послабее вашего 3rz.
    • Машина: ______________
    а в чём проблема то , езди сколько влезет
    В том-то и дело что пока ничего не резал, прежде чем резать хотел поинтересоваться кто уже так делал и безопасно ли.
    И есть 2 варинта - тумблер в разрыв провода компа 4WD или в разрыв провода концевика. Кто куда цеплялся?
    Можно еще через пневмоклапона подключится но при таком раскладе будет крутиться кардан.
    Вот тут находится блок в 185 сюрфах:
    Выглядит так:
    У 130 выглядит так:
    И распиновка такая:
    Концевики раздатки:
    Кто как делал раскажите плиз подробней и в чем фишка использования в пробках?!
    1415305[/snapback]
    Конечно, только редуктор не замыкается передний ADD не срабатывает..
    1415511[/snapback]
    Да сколько угодно, зацепления то в ступицах хабах нет...
    1415749[/snapback]
    В пробках на ХХ машина просто медлено катиться и тебе не надо деркать сцепление и ручку КПП, каждый раз продвигая машину на полметра-метр....
    • Машина: )
    + на пониженной можно намного быстрее разогнаться до 60кмч....иногда это важно.
    • Машина: Transalp 650
    не стоит на пониженной разгоняться. Планетарка на больших оборотах раскидывает масло и начинает работать в дефиците смазки, выводы делайте сами.
    1416258[/snapback]
    Речь как я понял о Мультимоде??? А как тогда ездить в режиме 4ВезДе???? не ездить более 60???
    1416258[/snapback]
    Ты ему это расскажи
    там скорость до 90км/ч на пониженной доходит . rest.gif
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    1415136[/snapback]
    С мех раздаткой надо размыкать подачу на пневмоклапан АДД и ездить на понижайке только на заднем.
    1416262[/snapback]
    мультимод не колол, обсуждать не могу.
    Ты ему  это расскажи
    1416284[/snapback]
    с дуру можно и х.. сломать.
    Ты это к чему сказал?
