BOX4x4
Почему на сотках "рвет" передний редуктор ?
    • Машина: TLC79, TLC80
    В этом году уже три редуктора "переднего моста" навернулись. И это только в нашем городе. Все бензиновые. Одна 2006 года, другие 2000-2002г. Все где-то катались, кого-то тянули. Какие мысли, господа?
    Сотки старые. На более свежих эту проблему типа вроде решили. guru.gif Вообще тут некоторые товарищи пытаются на сотку воткнуть 35" колёсья, гонясь за славой стопятки...интересно, сколько проживут РПМы на таких нагрузках? think.gif
    http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=12742
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    С дуру и х.. сломать можно, я месяц назад на 80-ке порвал, 6 зубов сбрил blush.gif
    Сразу запомнил как теперь на пидальки нажимать чтоб не повторилось больше такое. Особенно когда запчасти новые покупаешь... biggrin.gif
    по предыдущей моей 105-ке скажу(2000 г.в.).430.000 км прошел уже передний редуктор,но без экстрима,больше 285-х тапок не носил.люфт,да,присутствует,не без этого,но редуктор родной.так что если не рвать ,то ПМ не такой и ломучий.
    Мне механик объяснял, что нельзя давать большую нагрузку при движении задом, т. к. направление зубов в редукторе расчитано на движение вперед под большей нагрузкой чем назад. Это конечно не первопричина выхода из строя редукторов, но важный фактор.
    присутствует такое,здесь описывались случаи когда рвали пр двигаясь задним ходом и вытаскивая засевшего.
    для себя зделал вывод,если кого нужно вытащить то только вперед двигаюсь.
    • Машина: )
    с заблокированым центром нельзя дёргать задом и прыгать-наскакивать передом (основные причины) если приходится ,то обязательно выжимать сцепление (или N) до момента рывка или приземления-наскока
    и ничё не порвётся!
    • Машина: taro
    зубья шестерни имеют левое направление спирали,для того чтобы небыло ввинчивания шестерни на передачах переднег хода ,и ведёт к клину при заднем ходе , при недостаточном затяге подшипников. эт не я такой умный- эт выдержка из книги.
    • Машина: Стирательная
    А почему на Патруле ничего не срезает хоть задом дёргай, хоть боком, хоть с прискоком?
    • Машина: Я верю Путину
    To: Interceptor Дык там рвать нечем обычно,мотора почти нету,а где стоит 4,2 ,очень даже рвёт,и бензин,не помню скока там у них,вродь тоже под 4 рвёт.Нам,по крайней мере такие возили,мы делали.
    • Машина: Lexus LX470
    905941[/snapback]
    Как ни печально, но надо признать что у патруля мосты покрепче будут, а к примеру у доджа рам2500 - ещё крепче guru.gif
    • Машина: )
    906107[/snapback]
    бензин у сафарей 4.7L !
    у Y60 4,5, у Y61- 4,8, вроде так.
    • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
    У Гелендвагенов тоже, вроде не рвет, а ведь там все три блокировки.
    • Машина: )
    906210[/snapback]
    у геленов тоже как рвёт! почитай их форумы.а вообще порвать не проблема и CAT ! (без головы)
    У Y60 есть моторы ТВ42, ТВ45 и ТВ48. У Y61 ТВ45 и ТВ48.
    У соток и без блокировки рвёт. У них ведь в переднем редукторе блокировок в стоке не бывает?
    Спорить не буду, но сам не только не видел порванных ГП от Патруля, но даже не слышал никогда.
    У меня есть знакомый на Сафаре с TD42. И есть видео КАК он с разгону на асфальте задним ходом дёргает застрявший Крузер 80. Честно говоря я думал что и раму напополам порвёт. Но нет. Ничего. И с ГП ничего не приключилось. Так и ездит дальше. То на Боггерах, то на Маттраках.
    Всё таки моя имха склоняется, что в Тойоте конструктора просчитались и сильно уж сэкономили на мостах. Не должен быть настоящий джип столь нежным. У меня другой знакомый на 80-ке меняет уже вторую ГП за зиму.
    • Машина: Тойота
    905941[/snapback]
    906249[/snapback]
    Очень интересно!
    Начну с того, что на некоторых подвесных (лодочных) моторах, что бы не порвать (погнуть) редуктор при ударе гребного винта, используют шпонку, что и сохраняет этот узел.
    Так в Ниссан Патрол данной шпонкой является шрус и хаб, их обычно и срезает, если данные узлы усилить то как ты думаешь, что на……………….?! Правильно слабое звено.
    Еще слабое звено у данной модели это КПП и Раздатка. Дизельный движок 2,8Тд, 3,0Тди.
    • Машина: )
    тут гдето читал предложение прикручивать ступичные фланцы на три срезаемых шпильки --- это и будет слабым местом в приводе! есть над чем задуматься.
    • Машина: ТЛК105
    """""У меня есть знакомый на Сафаре с TD42. И есть видео КАК он с разгону на асфальте задним ходом дёргает застрявший Крузер 80."""""(с)
    Дык Патруль партайм, мог ведь только на задке дёргать, не включая передок.
    To: ВладимирП
    Патруль и сафарь совершенно разные машины!!! smile.gif хоть и обе ниСан laugh.gif
