586 -
Все публикации пользователя -ЮР-
Котлы Отопления Автоматические Вопросы есть..
-ЮР- ответил в тему пользователя FUDOSHIKI в Дела домашние
У меня был дон 16 а потом поставил DOR 24 с вертикальной камерой загрузки. Угля стало уходть в два - три раза меньше. И умельцы ставят автоматическую шебуршилку углей из моторчика для дворников. Можно топить раз в два часа. Недавно провел таки газ за 600 тыр. За 10 лет окупится, и кочегарить не надо. -
Стук 1HZ
-ЮР- ответил в тему пользователя Диментий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пока не поздно снимай поддон и смотри вкладыши коленвала. -
Загорелась LJ72 1994 года.
-ЮР- ответил в тему пользователя -ЮР- в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Коротнула свеча накала, еле открутил, пришлось хитрый ключ покупать. А возле клеммы+ у меня жучки стоят. -
Старая проводка хоть всю меняй. Сначала были симптомы - разрядка АКБ. Воткнул гелевые 100Ач , все равно разряжает. Воткнул ионисторы. И вот тут то и загорелось слева спереди под крылом. Ладно быстро потушил. А вот и виновник, что это за реле? Без него машина завелась и поехала, и всё вроде работает.
Заглушить один цилиндр в 1hz
-ЮР- ответил в тему пользователя -ЮР- в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Заезжал на сервис, подшлифовали шейку, поставили ремонтные вкладыши. Хватило на 3 км. Всего 1 км до дома не доехал. Резко упало давление масла и двигатель встал. Это было месяц назад. То ли руки кривые то ли с мозгами а может и то и другое у местных ремонтников с Белоозерска. Короче буду глушить поршень, если 1HZ подешевле не найду. -
А чего с клапанами будет - пусть клацают поршень будет зафиксирован. шатун откручу от коленвала и подыму вверх. скобу прикручу к шатуну чтоб не упал. а по поводу дисбаланса ну будет пятерить. -
Провернуло шатунный вкладыш последнего цилиндра. Грешу на левое масло. Есть идея чтоб не снимать двигатель просто заглушить один цилиндр. 1. открутить шатун от коленвала и прикрутить на скобу которая удерживает цилиндр в верхнем положении опираясь на нижнюю крышку. чтоб колено не задевало. 2. заглушить отверстие подачи масла из колена в шатунный вкладыш. Можно просто на хомут. 3. открутить трубку от форсунки и подключить её в обратку. Может еще есть более простой метод? Ну потеряю 1/6 мощности, расход надеюсь тоже немного упадет. Что скажете, как вам идея бюджетного капремонта?
Печка TLC-80 - ремонт эл. двигателя
-ЮР- ответил в тему пользователя Grach в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже недавно засвистел. 105 ый вентилятор денсо. Не стал снимать крыльчатку. В крышечку сзади налил грам 200 масла, побултыхал и слил. Больше не свистит. -
У тебя там электричества то хватит на такой станок. Оставиш всю поляну без света.
никак, два роутера с разными названиями, а планшет пусть сам переключается.
промышленная вибродиагностика и тепловизионная съемка.
Не идёт заряд сразу после заводки. TLC78
-ЮР- ответил в тему пользователя Миша в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Еще с аккумом могут быть проблемы. У меня так аккум умирал. -
Согласно статье 59 Налогового кодекса Российской Федерации безнадежная к взысканию недоимка, числящаяся за отдельными налогоплательщиками, списывается в порядке, установленном по федеральным налогам и сборам - Правительством Российской Федерации, по региональным и местным налогам и сборам - соответственно исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Вышеуказанные правила применяются также при списании безнадежной задолженности по пеням.
С 2000 года вообще ни копейки транспортного налога не плачу и платить не буду. Мне даже налоги перестали начислять. Пометку наверно сделали - безнадежен. Ну а поймают заплачу но только по суду и только за последние три года.
Круизер 100ка...не хочет ехать
-ЮР- ответил в тему пользователя ДжониНеуловимый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Менять топливный фильтр и сливать соляру. То же самое было. -
Термомодифицированная - она же обугленная. На любителя. Можно использовать тик. Шурупы сгниют а тик останется. Есть еще прикольное дерево ироко. тоже не гниет. И самое главное красить не нужно.
У меня трехкиловатный чпу 1200x1200x380. Занимает отдельное здание потому что шумный. Скорость перемещения 12 м в минуту. Скорость реза 3 м в минуту. Делаю резьбу по дереву для украшения дворцов. Спрашивайте если что.
3 года по гражданским делам со дня события. ГПК мать его так.
Полеты на них же запретили до расследования.
Самому перебрать на день работы максимум.
Геологи оставили по любому.
Это бред потому что тв сигнал нужен не просто сильный но и без кучи отражений. Проще развести по улице.
Тепловизор остался от фирмы. Есть еще люксометр, измеритель заземления, мегаоомметр и измеритель времени срабатывания УЗО. В работе был около двух месяцев, после чего закон об энергоаудите отменили и он стал ненужен. Вот снял у себя стену. Видно как строители схалтурили при кладке стены. Стена отштукатурена с обоями.
