601 -
Все публикации пользователя ВасилийВ
Воздушный фильтр: разница оригинал или нет?
ВасилийВ ответил в тему пользователя Telepussik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
В автодоке у поставщика NAS (сам Автодок) покупал оригинал -
сальник на трамблер протекает
ВасилийВ ответил в тему пользователя evgens80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
90099-14118 -
Перенос задней сидушки
ВасилийВ ответил в тему пользователя BorisCrimea в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смысл сдвигать сиденья? Там этот горб мешается ,наверное разрабатывали под японскую ногу 37р причем мужкую каждый раз открывая дверь второго ряда, смотрю на этот горб и руки тянутся к УШМ? -
Замена антифриза с синего на красный
ВасилийВ ответил в тему пользователя Дима в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бывало 5 лет, потом 2-3 года, как помутнеет(потемнеет) так меняю -
такой лью уже 10ток лет , спокойно переваривается -
Ход TLC 80 после замены лямбд
ВасилийВ ответил в тему пользователя azatoth в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На VF это накопительная информация о составе смеси. Надо ещё глянуть что показывает на OX2-OX1 в реальном времени. замерить колебания стрелочным мультиметром, должно быть не менее 9-10 за 10 сек, вольтаж от 0.2-0.7-0.9 Это по простопу, продвинутый осциллограф. Что показывает впрыск форсунок ? Сколько миллисекунд? Если вольтаж на VF 0v значит смесь очень Богатая (много бенза мало воздуха), если стремится к плюсу 5v очень бедная (мало бенза много воздуха) На 0v - 5v заканчиваются возможности регулировки состава смеси компьютером, будет либо ошибка либо туризма. Ноpма 2.0 -2.5v Возможности у компьютера корректировать состав смеси в пределах %20 в + или - (беднить обогощать) от показаний кислородных датчиков. Каждый из датчиков отвечает за 3 чилиндра. может есть подсос воздуха на стороне того датчика который постоянно в 0v? Это могут быть резинки форсунок, прокладка на впускном коллекторе, прокладки на выпускном коллекторе, свечи не протянуты, Так же перелив одной из форсунок, свечи все одинаково цвета? Может даже быть хреновое воспламенение, оттого бенз и летит в трубу отупляя кислородный датчик. Написал много мыслей и букв для раздумий, надеюсь что-то новое для ваших поисков проблемы ? -
Замена патрубка воздушного фильтра?
ВасилийВ ответил в тему пользователя Semyon29 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нее, наоборот sat длинные и дешевле для 95-98 но это не мешает , можно разворачивать гофру если цепляет, ну или как некоторые делают с ih8mud подрезают на дюйм, я не резал подошло так, жалел что не сделала раньше и катался с банбажем ☹️ Год 93 -
Все подходит, и Сат не хуже пашет, даже не затвердел. -
Печка не греет,значит пришла зима,
ВасилийВ ответил в тему пользователя bbn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто нибудь знает габариты радиатора задней печки? -
Доп. температурный датчик на АКПП (80)
ВасилийВ ответил в тему пользователя охуянин в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А в минус 40 такой радиатор не вредит? -
Ошибка P0170 1FZFE
ВасилийВ ответил в тему пользователя Ladon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Главное чтобы детонации не было -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
ВасилийВ ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
"хрустальные" габариты депо на 80 есть? -
Ошибки 21, 28 подогрев лямбда зонда HELP!
ВасилийВ ответил в тему пользователя ВасилийВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Никак нет, если комп не видит колличество воздуха в выхлопе по причине полного отсутствия лямбд с завода, или обманка, он никак не может регулировать смесь по сигналу с лямбд. Иными словами можно вообще без трубы ездить чисто с коллектором ? -
Замена Маслосъёмных колпачков
Хотите сказать что клапана там в вмт не насильно падают вниз, чтобы было возможно обратно засухарить? Расухаривателя нету, буду подручными средствами У чем заключается гемор? Капот мешает? Клапан егр, кишки-трубки печки? Егра давно нету, кишки могу снять, капот надо? -
Полиуретановые резинки на тлк100 vx
ВасилийВ ответил в тему пользователя Armstrongable в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Самое главное полиуретан для теплых зим -
Вы такие себе ставили? Много км прошли? Пошарив инет, понял что NOKa оригинала в РФ нет, да и не продается он вообще отдельно от коробочки Тойоты, может в Японии только и есть. Буду делать без снятия головки, с помощью веревки в цилиндрах для подпора клапанов. Придется вертеть коленвал, как потом проконтролировать метки на цепи? (темное звено) так ли оно важно? я конечно догадываюсь что оно там нужно, чтобы не ошибиться при установки ГРМ с нуля (ошибка одно звено, цепь перескочила)? -
Латунный радиатор оригинал
ВасилийВ ответил в тему пользователя fen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По городу это критично? -
(1fzfe) Задумал замену колпачков без снятия головки, но не могу найти номер колпачков от NOK. Автодок выдает какие-то сомнительные заменители, уж больно они дешёвые. Оригинал у поставщиков со складов в РФ, не рисковано приобретать? Уж много отзывов на пленку, нахожусь в регионе, возврат в магазин не вариант, или заказывать в ОАЭ? 90913-02096 90913-02105
Кто устанавливал китайское ГУ android на 80-тку?
ВасилийВ ответил в тему пользователя ED TLC 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне тоже пожалуйста -
АКП не ловит нейтраль , после положения драйв.
ВасилийВ ответил в тему пользователя Иван МСК в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Похоже на 84540-51010, я свой разбирал промывал и смазывал -
Бортовой компьютер на 80ку
ВасилийВ ответил в тему пользователя резчик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Mpc800 температуру аккп не показывает. У меня такой, подключается к мобиле по блютузу, иногда ругается на гололёд и не включенные габаритам, хз как он это видет
