883 -
Все публикации пользователя BiG
Просит педаль при запуске
BiG ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот вы сейчас понасоветуете человеку... Если стоит газ, то его в первую очередь надо исключить! Делаешь так - на баллоне перекрываешь вентиль и катаешься дальше, если троения ушли и запуск стал отличный, значит это газ. Смотреть форсунки, либо прокладка в редукторе прохудилась (что чаще всего при плохих запусках). Если троить будет так же без газа, то делать то что предлагали выше. Советую отключать по одному цилиндру и смотреть когда при отключении не будет изменений. -
Складываются уши
BiG ответил в тему пользователя GIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На сурфах такая же беда. Тоже принудительно отключил и забыл про проблему. -
Toyota Hilux Surf RZN185 дорестайл.
BiG ответил в тему пользователя Andy JOKER в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Вот такая деталька есть? и патрубки отопителя -
Неровная работа 3rz-fe
BiG ответил в тему пользователя Nimby в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ты газ на баллоне закрути и покатайся на бензине. Более чем уверен что у тебя форсунка газовая травит -
Расход 3RZ
BiG ответил в тему пользователя Kubometr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Слушай, ну а лямбда у тебя не сдохла от нашего бенза? -
Расход 3RZ
Замерился на трассе, расход вышел 12.5 литров. Скорость 90-100 + грязевой участок 10% от поездки. -
Расход 3RZ
15 врят ли будет, но 16 можно добиться в режиме пенсионера и с плавными стартами. Ко всему прочему, я откапиталил суппорта, выбег стал больше. Все в наших руках, тьфу - ногах. -
Расход 3RZ
+1 за кислородник. никаких ошибок не будет, проверяется цешкой. Но 100% он дохлый. Берите денсо универсальную DOX0110 и меняйте. У меня сейчас расход 16 по городу. -
глюк правого зеркала
BiG ответил в тему пользователя 90223 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я в электрике не очень силен, но предполагаю что можно поставить гаситель импульсов (емкость, иль мост), чтобы он гасил скачки напряжения при повороте ключа, тогда зеркало не будет складываться. -
На сурфах такое же приключается. Там ограничитель изнашивается. Я фишку отключил от зеркала и если надо сложить просто рукой его складываю и все. -
ГБО на прадик 95, установка бака от Сурфа
BiG ответил в тему пользователя Скибабусик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подскажите, а наоборот - бак от прадика на сурфа встанет? -
Удлинители задних брызговиков 4Runner/Surf185
BiG ответил в тему пользователя SCA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это штатные брызговики после рестайла. Но они тебе не помогут, грязь все равно закидывает в бампер -
Задняя дверь сурф 185 перестала открываться.
BiG ответил в тему пользователя Bob_Tr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Что они могли там накрутить, там все тоже самое, просто в проводке со спойлером есть дополнительные провода на зеркало и все тут. Ну и более длинный провод на 3-й стоп сигнал. -
Помогите с пружинами.
BiG ответил в тему пользователя Poruchik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я ставил вкруг от прадика оригинальные. Там пруток на 0,5 мм толще, из-за этого лифт 1" дает. чтоб 32 резина влезла вполне достаточно. Аммо передние тоже от прадика токико. Задние от 80-ки или от 100-ки. тоже токико. Уже 5 лет не менял и жестких условиях эксплуатации в экспедициях. -
Дроссельная заслонка полностью исправна. Отчищена от нагара. Для трамблерного движка. 5000 р. Тяга панара -2000 р. Задние продольные тяги - 1000 р. шт. Верхние тяги задние - 1000 р. шт. Тормозные диски передние (проточенные, ровные) -3000 р. пара. Проводка задней двери с калиткой без спойлера - 1000 р. Моторчик дворника задней двери - 1000 р. Накладка декоративная задней двери под калитку, немного поврежденная, можно запаять - 1000 р. Есть рулевая рейка на запчасти.. ГБО 4-е поколение (4 цилиндра): digitronic maxi, tomasetto antarktic, hana, циклонфильтр, тор стако 79л., УОЗ 60-2, адаптор - 13000 р. Губки для лебедки из графитированного фторопласта 9500 - 2500 р. Шрус внутренний, вместе с неисправным внешним. Внутренний идет с оригинальным пыльником в идеале. 2000 р. Пишите, звоните 903926458О, Сергей
- Hilux
- 4runner 185
(и ещё 1)
Теги:
Решил проблему с небольшим проваливанием педали тормоза
BiG ответил в тему пользователя First2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На 470 лехусе ездил, тож ватно тормозит. Все таки масса сказывается. На сурфе я ощутил существенную прибавку после установки дисковых тормозов. Провалов у меня нет, только в самом начале холостой ход педали большеват. -
Задний стабилизатор с сюрфа на прадо
нет, они одинаковые -
Бывает ломается крепление электро-замка, бывает направляющая слетает и невозможно открыть. Вариантов масса, но только разбирать. Точно не помню, но вроде бы можно снять изнутри. Вся сложность в том что там клипсы очень плотно сидят, и вначале их нужно отщелкнуть по контру, потом поднять вверх. Получается единственное, за что можно ухватиться, это прорезь под петлю(петлю надо будет снять). -
Вибрация и гул после 95км/ч
BiG ответил в тему пользователя A.zot в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
самый простой способ это замена на заведомо исправный с машины друга- донора -
Думаю дед кардан располовинил, а собирая назад не попал в теже шлицы. Другими словами он у тебя просто расбалансирован. Отсюда и вибрация. -
Вариатор тритон
BiG ответил в тему пользователя tobolsk131 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На трамблере не сработает. Мотор будет работать, но толку ноль. Забей вообще на вариатор, либо ищи вариатор, который с трамблерами работает. PS:А еще лучше газ сними, сам в этом году буду его снимать. -
Turbo Kit - 3RZ-FE мнение
BiG ответил в тему пользователя Ась в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я бы лучше нагнетатель поставил, этому мотору на низах не хватает мощей. Жаль что только на 5vz их выпускают. А турбина лишнее, лучше 4-х литровый поставить UZ -
Глохнет при торможении
BiG ответил в тему пользователя elektric в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Копай глубже. Движок либо задыхается, либо захлебывается. В одном случае нужно смотреть клапан холостого хода, в другом клапана.
