96 -
Все публикации пользователя tseiter
диаметр очень большой, у трубогиба под каждый диаметр трубы свой радиус изгиба, если в эти параметры не укладывается млжно нагреть или песком заполнить полость трубы.
Стопор шестерни бендикса слетел
tseiter ответил в тему пользователя Aleksander в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а почему обязательно из пружины?, из любой проволоки или гвоздя по диаметру подобрать, когда стопор защелкнится никуда не денется, а оригинал в запчастьи не поставляется? -
[185] Ремонт или замена заднего редуктора на SURF 2.7?
tseiter ответил в тему пользователя ssab в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а цепь раздатки не влияет на люфты? :unsure: -
[130] На полном приводе тянет вправо
tseiter ответил в тему пользователя Рома в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может попробовать колеса местами поменять, чтобы исключить разность в износе? Неругайте сильно если наглупил. -
еще один
+1
Prado KZJ78 вопросы, вопросы...
tseiter ответил в тему пользователя Pradik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Черный или сизый выхлоп - это уже почти беда, а вот увеличившийся по сравнению с обычным расход топлива может натолкнуть на полезные мысли, напр. проверить давление в колесах или поменять воздушн. фильтр :-)) Я до этого ездил на корейском Исудзу, дизель 2,3л, не турбированный, механика, так на нем в режиме первая-третья-четвертая(пятая) в городе 10л на сотку, поэтому так удивился такому расходу у Прады. А еще есть мнение, что нельзя все топливо до нуля вырабатывать, может топливная аппаратура накрыться. как считаете? поэтому я на лампочке больше 60 км проезжать боюсь :-)) Топливный бак советуют стараться держать полным, тогда конденсат меньш будет собираться. -
TLC Prado 95 1KD
tseiter ответил в тему пользователя Алёшо в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня похожая проблема, год назад я поменял ТНВД, дней десять назад пришлось заменить форсунку. дня через три стала пропадать тяга периодически, обороты набирает очень медленно, и немного дымит при тапку в пол. -
Уважаемые форумчане, недавно заменил форсунку, лила в обратку прежние проблемы исчезли. Теперь тяга пропадает, и дымит, а то едет как обычно без проблем, как ни в чем небывало. Мош кто знает где собака порылась? :(
Проточка на валу сальником - что делать?
tseiter ответил в тему пользователя tornado в Прочие околоТойотные вопросы.
У МЕНЯ ТАК РЕДКТОР КРЯКНУЛ. А наружный сальник разве с пружинкой? А если залудить и шлифонуть? Вода ведь тоже смазка в определенных условиях? только образив сожрет все что угодно... -
рад бы помочь но в живую этот агрегат никогда не видал, а по фоткам разобрать не могу в чем секрет и как должно это все работать
Первый раз за всю историю Ф1 на подиуме Российский флаг, давайте просто порадуемся и поблагодарим парня за это...
Поздравим нашего представителя с третим местом!!!
Euro-diski.ru Этих прадаванов ктонить знает? Шо за контора? Поделитесь опытом, предлагают автошины по интересной цене, нужен совет.
Удар АКПП при переключении на реверс
tseiter ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Думаю темку в соответствующий отдел переместить надо, -
не работает блокировка дифа (не знаю правда относится ли это к проблеме толчка в АКПП, не работала она еще до приобретения мной машины, хотя моторчик крутит) 1324405[/snapback] Если бы блокировка работала цепь в раздатке легко можно было проверить. при заблокированном дифе и растянутой цепи большая разница в угле поворота карданов, передний больше гуляет. Про блокировку: сними актюатор включения блокировки, и перемещением штока проверь работу, если включается, займись актюатором. -
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
tseiter ответил в тему пользователя AZIAT в Прочие околоТойотные вопросы.
А, полиуретан не катит? -
нуда во втулке проточку под резинку... -
Срезает Резьбовые Соединения
tseiter ответил в тему пользователя SuperMario в Прочие околоТойотные вопросы.
Если есть время, очень хорошо разрушает ржавчину уксус или эсенция. Сам много раз попадал, но с ее помощью всегда добивался успеха, даже соединения побывавшие в морской воде... -
Термостат И Печка
tseiter ответил в тему пользователя twit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сомневаюсь, у нас тепло, но даже с термостатом недождешся пока тепло пойдет. А прибор шо кажет? -
ТНВД для 2Л-ТЕ за 300$ не миф, а РЕАЛЬНОСТЬ!!!
tseiter ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня на 1KD тоже никаких признаков не наблюдалось, а ТНВД заклинил в один момент. -
Что Создает Вибрацию По Всему Кузову?
tseiter ответил в тему пользователя Борт 551 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А у тебя на перелнем дифе крышка разве не снимается? Если AZIAT прав на сливной пробке обязательно будет стружка или обломки, а до этого стуицы проверь с вкл и выкл. Если подшипник разбит, то при нажотом тормозе люфт исчезнет. -
2L-TE не заводится
tseiter ответил в тему пользователя twit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
красава
