130 -
Все публикации пользователя moogoo
Встряну тут со своим вопросом ибо по Такоме инфы немного. Итак имеется Такома 1GR-FE на механике, резко вырос расход. По трассе на одном баке проезжаю чуть более 300 миль хотя раньше мог проехать 400 миль. Недавно поменял резину, было 265/70/R16 поставил 265/75/R16 грязевую. Не может же расход так возрасти из-за резины, тем более что резина больше всего на один размер? Хочу почистить MAF sensor первым делом но пока не могу найти очиститель а "сервисмены" советуют карб клинер. Прошлым летом поменял все свечи, в ноябре залил синтетику в двигатель и 75W-90 во все редукторы. Зимой машиной почти не пользовался, простояла на стоянке. Моторное масло еще не менял
Как снять задний тормозной барабан?
moogoo ответил в тему пользователя kasperon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не получилось отрегулировать ручник, если затянуть храповик до полной фиксации колеса то потом при отжатой педали колесо рукой не провернуть. Вопрос, колодки на замену или где-то можно/нужно подтянуть тросик? -
На днях вычитал что при лифте пружинами нужно ослабить и затянуть по новой рычаги подвески иначе повышенная нагрузка на сайлентблоки разрушит их. Так ли это? Больше нигде такого не встречалось, ни здесь ни у американцев. Два года назад прочитав темы про лифт поставил амортизаторы и пружины от FJ Cruiser Trail Edition. Собираюсь в скором времени поменять на подвеску от Tacoma Offroad вот и озадачился.
Ожидая зеленый на светофорах стал замечать что через некоторое время педаль тормоза проваливается и машинка начинает двигаться. Тормозная жидкость в бачке уходит понемногу но внешне никаких потеков не замечено, оказалось жидкость уходит в вакуумник. Откачиваю жидкость через день или два, добавляю немного жидкости и пока езжу так. Говорят когда тормозная жидкость попадает в вакуумник то она разъедает диафрагму внутри но я регулярно ее откачиваю, хз успела она там разъесть диафрагму или нет
Тема в заголовке, покупка нового ваккумника в сборе с главным тормозным цилиндром не рассматривается. Остаётся три варианта: 1. Заменить уплотнительное кольцо ГТЦ. Самый бюджетный вариант но наименее надёжный. 2. Купить контрактный в сборе, цена вопроса в пересчёте на рубли - 3200 плюс работа. 3. Замена вакуумника и ГТЦа в сборе в специализированном сервисе. Цена вопроса - 12800 в рублях. По сути те же контрактные детали но дают гарантию на 3 месяца. Экономить на тормозах последнее дело но есть подозрения что в конторе вешают лапшу на уши. Прошу высказать доводы за и против по всем вариантам. Спасибо
Итак, продолжение истории или вернее её концовка. Промучавшись полдня с замком с наступлением ночи основательно побрызгал на него WD-40. Ночью прошёл хороший дождик так что утром внутри двери плюс у грязи образовалась лужа. Вычерпав воду попробовал открыть дверь несколько раз, потом плюнул на это дело и решил было ехать в сервис но через 5 минут заметил что горит значок открытой двери. Остановился, проверил дверь и о чудо - дверь открылась. Проверил несколько раз - открывается. Наверно банально грязь забилась в механизм замка и заклинила его. Вечером приехав домой снял замок и с помощью зубочисток и WD-40 постарался придать замку настолько первозданный вид насколько возможно. Потом выгреб всю землю и грязь из внутренней полости двери. Её там было килограмм 5, не меньше, оказывается вот почему в последнее время дверь норовила упасть на голову. Потом смазал замок и прикрутил на место, скинул питание с контролера, нажал и - тишина. Замок заработал только после того как я отключил аккумулятор. Итоги: замок работает как часы, дверь легко откидывается вверх и не угрожает набить шишки. Казалось бы так и должно быть но не нарадуюсь, видимо лазание в багажник через заднее стекло или через задние сиденья травмировали мою психику :P
Сегодня наконец попытался разобраться с замком. Сначал снял обшивку, потом пластиковый кожух замка и добрался до замка. При нажатии на кнопку замок срабатывает, оба рычажка двигаются без видимых усилий но дверь не открывается. Многократно пытался открыть дверь нажимая на короткий рычажок но безрезультатно, видимо язычок не проворачивается. Не открывая дверь невозможно снять замок. Вопрос, как открыть дверь?
Сегодня только поехал в сервис т.к вчера машинка была невыездная да и у меня были другие дела. В сервисе открутили нижнюю шаровую а она оказалась погнутой в хлам. Чтобы удостовериться что с нижним рычагом и кулаком все в порядке снял и тщательно сравнил их с новыми и контрактными а также перемерил но не выявил ничего криминального разве что сайлентблоки просятся на замену. Еще выявил разницу в 5мм у нового китайского рычага в посадочном месте нижней шаровой по сравнению с оригинальными. Длинный болт верхнего рычага также в норме. Купил новую шаровую, запрессовали, все собрали обратно. Парни из сервиса спешили куда-то в караоке и потом в сауну или может наоборот поэтому поехал в еще один сервис на сход/развал. Все сделали без проблем, руль стоит прямо, полет нормальный, завтра хочу опробовать на трассе. В обеих сервисах сказали что тяги и наконечники еще послужат а развальщик даже не заикнулся про задний мост (если кто помнит в другом месте посоветовали менять тягу Панара)
