Fregatten
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя Fregatten
  1. никакого ключа! очень аккуратно, тк болтики мягкие и ломаются при перетяжке. Номера болтов можно найти в любом каталоге, например здесь https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/land-cruiser-38286/hdj81-54952/hdj81v-rnpew-910895
  2. у нас очень вежливый форум, поэтому я высказался на ютубе
  3. Добрый день, коллеги! Тот, что на заднем стекле. Кто в курсе? Надо снять, а не пойму - как. Боюсь сломать крепления.....
  4. дошел и я до замеров напряжения, тк достали рывки при переходе 2-3. напряжение оказалось 0.8, но самое главное, что приходит на датчик не 5, а 4.89. Вопрос: 1). сделать отдельное стабильное 5 в и подать его на датчик. 2). Сделать регулируемое управляющее напряжение (например от 4 до 6 вольт) и подавать его, плавно меняя из кабины во время движения, точно ловя момент нужного переключения. Как считаете, коллеги?
  5. спасибо. зашел в магаз, там только на 1/2 увидел
  6. подскажи. плз: как сапуны реализовал? через штатные пробки?
  7. Вадим, какая резьба на пробке? если поставить фитинг с сапуном, масло не будет давить в мост?
  8. почему никто не рекомендует LCC? люди активно и качественно занимаются нашими машинами
  9. посмотрите контакты мощного реле 12-24. у меня горели все лампочки из-за откручивания гаек на нем. подтянул - норма!
  10. ну а здесь же вот человек поменял механизм, оставив свои кнопки, и все заработало прекрасно. я так понял.
  11. таким образом, можно сделать вывод, что родная система стеклоподъёмников со временем, перестает нормально работать из-за износа трапеции, перекосов, потери мощности моторов......(что еще?) ?
  12. дырки делал конусным сверлом прям на руках, идет как по маслу. перемычки между ними - канц. ножом
  13. обшивка отходит от картона очень легко, тк сидит на клее, который до сих пор липкий. Эта липкость помогает не елозить картонке, положенной на пластик для обводки контура и мест под дырки. по краям прихвачено скрепками, отсоединить очень легко на пластик крепил по краям на суперклей. очень быстро и прочно.
  14. камрады, что думаете по поводу этого набора? https://ru.aliexpress.com/item/-/32879674114.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1531286261708&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=34cbb59179bf49768249379c5f26fd46-1531286261708-06490-YFAI6ub&terminal_id=8fef3d36409a4eb8b6fca526e5e160ff
  15. заменил на днях обшивку откидной двери. вместо картона применил 3 мм пластик, в магазине его назвали "фомекс". посмотрим, как будет держаться, потом боковые двери переделаю
  16. честно говоря, них... не понял. Кто разобрался - просьба пояснить!
  17. Интересное видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=7f2Jkdv5OII
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
