32 -
Все публикации пользователя AO74RU
тнвд 2л (22100-5B170) продам
AO74RU ответил в тему пользователя AO74RU в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую, едем в Абзаково с 15 по 19 Авг. Куда можно проехаться на СУРФЕ недалеко в тех местах? Если не затруднит позвоните 89000227444 Антон. -
1KZTE Нужен мастер в Челябинске.
AO74RU ответил в вопрос пользователя AO74RU в Где починиться, где достать?
02.11.2017 УЖАС! куплен контрактный тнвд. Поставлен... и история повторяется. Работает ровно только на прогретом. Заводится при -3 очень плохо. Значит они (мастера по тнвд) всё же умеют собирать насосы. -
ПРОДАНО ЗА 2 т.р. -
Не пишет никто забирайте насосо за 1000 рублей. Есть занакомцы в Челябинске? Чтоб забрали. Или дорога к нам. -
Стрекочет двигатель при запуске
AO74RU ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Чем бак мыл? Бак просто хорошо прогрели тепловой пушкой и слили. Парафину было - хоть свечки делай. Капает на бетон и белые кружки... Т+2 С Что характерно - летом на этом прекрасно ехалось. Запах выхлопа - Икарус. Чуть похолодней - всё приехали. -
Аукцион считаем открытым!!! Не ездили по узкоколейке до Катав Ивановска? -
ТНВД TOYOTA 22100-5B170 (2L V=2.4) продам. Состояние не знаю. Гарантии нет. 10 000 руб. 89000227444 Антон
- 7 ответов
- 4runner 61
- 4runner 130
- (и ещё 6)
УРА! Считал ошибку она есть! Код ошибки 12. на 1KZTE это- "датчик положения коленчатого вала" (находится под стартёром на болтике ПОД 10 КЛЮЧ) Отломлен 1 проводок, при прикросновении отпал и второй!!! Ещё и сопливило масло с него. Буду снимать датчик вместе с разъёмом и колечко резиновое что под ним менять. При отсутствии этого датчика зажигание очень раннее!!! Звук ужасен, не перекричать. Схема говеная, не приводит аварийно к некому среднему значению..... Кажется что убийства ДВС остаётся 3-2-1.... Как я восстанавливаю проводки к датчикам: Дохожу ло места отсутствия перегибов (в сплетении на косе) Там припаиваю конец из провода МГТФ (это розоватый советский химически и термостойкий с копролоновой или тефлоновой изоляцией) Его никак не пометить - надеваю остаток старой изоляции перед оконцовкой. Вскрываю разъём подпаиваю к контактам, собираю обратно. Такой хвостик практически вечен! хлопотно однако навека! Мой провод был чинен , но снова страшно задубел и сломался. -
Выхлоп на 4Runner KZN130 двс 1KZT
AO74RU ответил в тему пользователя Schweik в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый вечер. Мотор совем подох было не до этого. Беру ТНВД У turbocharger за 20 тр Не знаком такой? Беру привод и глушитель Защиту не надо. Напиши номер карты. -
Сегодня случилось вот что: Промыли бак (парафин в солярке был) Заменили в нём ситечко. Собрали на место, заводим Минуту - более менее работал - потом КАК ЗАТРЕЩИТ!!! (застрекочет) ПОСТОЯННО. Газуешь - неизменно стрекочет. Раннее зажигание очень раннее. Глушу в ужасе. Меняем ЭБУ (есть ещё один блок управления двигателем) = ТО ЖЕ САМОЕ!!! -
Вот вот !!! (1KZTE\AT на SURF1995) Я с этим тоже разбираюсь! Звук раннего зажигания! Звонкий! Секунд от 2 до 8 в зависимости от температуры даже летом. Чем холоднее тем дольше. Больно слушать. Если +0-5 С то вобще колбасит мотор сильно и копоть 20 кубометров. Потом, теплый ездит весь день хорошо. Это не фильтр и не клапана- там глухой стук. Произведена замена ЭБУ на очень свежий = ничего совершенно не изменилось. Менять ЭБУ сказали #####и которые делали ТНВД. Чтоб отвести от себя напряжение. Решил менять ТНВД на контракт, есть вроде не сильно пробежный и не копаный с европы за 20 тыр. о результате сообщу. -
Продаётся мечта Джипера! Оригинальный кенгурятник классического исполнения! Изготовлен из наноптаниума с добавлением турбиния. Надпись TOYOTA прибавляет 12-30% к мощности двс. Заинтересованные взгляды девушек преследуют обладателя по всей протяжённости маршрута. Впереди едущие завидев в зеркале немедленно покидают полосу движения и с уважением сигналят аварийкой. Использование кенгурятника приводит к автоматической блокировке дифференциалов во внедорожных условиях. Декоративная ржавчина на накладке добавляет брутальности владельцу. Цена ВНИМАНИЕ! 3000 российских рублей 00 копеек. Срочно естественно. 89000227444 Так же можно снять планки крепления на раму если будете ставить на раннер или сурф130. Надо брать!
- Подготовка
- Кузов
- (и ещё 6)
Добрый вечер, почем защита и привода? Они одинаковые? http://photo.qip.ru/users/schweik-.photofile/200964672/219288721/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/schweik-.photofile/200964672/219288702/#mainImageLink -
Приветствую, скажите что за резиночки в конце ряда фоток? Не на задние ли это двери? http://photo.qip.ru/users/schweik-.photofile/200964672/219296885/#mainImageLink Есть коробочка с реле опускания/подъёма заднего стекла SURF ? В какое время удобно если я позвоню? -
Приветствую. Что такое Личка? Подскажите пожалуйста где для обсуждения технических вопросов есть соответствующий раздел. Въезжаю медленно -
Михаил приветствую. Так к кому все же можно обратиться? -
Доброе утро. SPV меняли, главную пару меняли. Опережение работает, есть реакция на изменение входящего сигнала, смотрели по осциллографу. При холодном старте (от +5 и ниже) трещит пальцами и коптит и трясётся. Сильно греется по трассе летом. В затяжную гору и на обгоне стрелка Т уходит аж до красного. Продайте выхлоп за 7 т.р.? -
Приветствую! Давайте заберу выхлоп за нал. Назовите окончательную цену. И ещё мне нужен ТНВД 1KZTE заведомо исправный. Я свой настраиваю уже полтора года. Есть 2 ЭБУ, плохо работает с обоими. Проводка проверена. Задолбался... -
Приветствую. г Челябинск на связи. Предлагаю поменять данный выхлоп на мой Хай ДЖЭК высотой 1 м. Как я понял то что есть на фото по ссылке тоже продаётся? -
Добрый вечер! Единомышленники подскажите. Кто знает турбочарджера? Думаю взять ТНВД на почту вот предложили. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/640127/#comment-2693442 -
Хорошо. Напишу пожалуй в эту тему: только составлю текст взвешенный спокойно проанализировав что было. Однозначно ясно, надо сразу брать контрактный ТНВД небольшого пробега по внешнему состоянию... Как пример мост LSD с Новосибирска пришёл за 20 тыр. так там состояние - цинк на тормозных колодках как с магазина - износ НОЛЬ... Работает- огонь!!! Ребята скинули VIN машины с которой снята деталь. Все проверил -всё совпало. Проверял перед покупкой недели две. Поставщика, сайт ИНН ИП. Т.к. был кинут на 12500 за ЭБУ на 1KZTE/ Там поменяли одну букву в адресе реального торгаша с хабаровска и я быстро слишком отправил рубли. ЭБУ сказали менять очередные бракоделы с Челябинского сервиса дизель тест что на Шершнях.38770 руб заменены новые детали КАК было ТАК и осталось... ЗАСАДА. -
Прошло уже 2 года ТНВД так и не рабротает должным образом. Я вот подумал может сделать тему БРАКОДЕЛЫ ЧЕЛЯБИНСКА ? В тнвд инвестировано уже свыше 50 тысяч рублей в разных сервисах. Результат ТОТ ЖЕ....НА холодную очень плохо работает.... -
Приветствую. На данный момент поностью проверена электрическая часть. ВСЁ работает. ЭБУ проверено. Проводочки старые заменены на новые с разъёмами. При снятии датчика оборотов ТНВД на нём стружка металлическая обнаружена... На другом датчике колечко резиновое ссохшееся в глину... Я просил полную ревизию чтоб в полях не чинить. Похоже те кто делал ТНВД так их делают. Если подтвердится скажите, этично ли указать этих "мастеров" тут? Они мои старые знакомые при этом. -
ЭЙ ДЯДЕНЬКИ ! ВЫ чего разорались в моей теме? Это что ли флуд называется? Завтра позвоню МИШЕ74 и он даст адрес мастерат по топливной аппаратуре. 2. Согласен с ОЛЕГОМ71 по поводу фильтровых изысков: http://ru.aliexpress...242&groupsort=1вот те пожалуйста. Только зачем?Если она новая . 1 раз выяснить герметичность лягушки, и если с ней всё в порядке искать более серьёзно. Все эти фильтрики от жигулей очень малы,в них нет отсечки по воде, менять снимая надевая шланги ну очень сомнительное удовольствие. Качество бумаги вообще на удачу ибо ни кто это производство не контролирует, для дизеля попадание волокон в топливную гиморой ещё тот. Нафига огород городить? один раз сделать и эта конструкция ещё 20 лет прослужит.Да, в догонку,,те что на заправках рассчитаны на реальный проход топлива,это всегда два варианта, либо большой объём фильтрующего эл-та, либо низкое качество. Вот подумайте если после заправок!!! нам нужны фильтры потому как грязь летит в баки!! на кой нам ставить то, что изначально уже головняк доставляет?? Ещё в карбюраторном 1998 волокна жигуфильтров (красивых на вид) засоряли тонкие места и глохло всё на пол - пути.
