AO74RU
О AO74RU
  • День рождения 23.02.1974
    ЧЕЛЯБИНСК
    природа
    Антон
    SURF 130 1KZTE АКПП
1 428 просмотров профиля
  1. Приветствую, едем в Абзаково с 15 по 19 Авг. Куда можно проехаться на СУРФЕ недалеко в тех местах? Если не затруднит позвоните 89000227444 Антон.
  2. 02.11.2017 УЖАС! куплен контрактный тнвд. Поставлен... и история повторяется. Работает ровно только на прогретом. Заводится при -3 очень плохо. Значит они (мастера по тнвд) всё же умеют собирать насосы.
  3. Не пишет никто забирайте насосо за 1000 рублей. Есть занакомцы в Челябинске? Чтоб забрали. Или дорога к нам.
  4. Чем бак мыл? Бак просто хорошо прогрели тепловой пушкой и слили. Парафину было - хоть свечки делай. Капает на бетон и белые кружки... Т+2 С Что характерно - летом на этом прекрасно ехалось. Запах выхлопа - Икарус. Чуть похолодней - всё приехали.
  5. Аукцион считаем открытым!!! Не ездили по узкоколейке до Катав Ивановска?
  6. ТНВД TOYOTA 22100-5B170 (2L V=2.4) продам. Состояние не знаю. Гарантии нет. 10 000 руб. 89000227444 Антон
  7. УРА! Считал ошибку она есть! Код ошибки 12. на 1KZTE это- "датчик положения коленчатого вала" (находится под стартёром на болтике ПОД 10 КЛЮЧ) Отломлен 1 проводок, при прикросновении отпал и второй!!! Ещё и сопливило масло с него. Буду снимать датчик вместе с разъёмом и колечко резиновое что под ним менять. При отсутствии этого датчика зажигание очень раннее!!! Звук ужасен, не перекричать. Схема говеная, не приводит аварийно к некому среднему значению..... Кажется что убийства ДВС остаётся 3-2-1.... Как я восстанавливаю проводки к датчикам: Дохожу ло места отсутствия перегибов (в сплетении на косе) Там припаиваю конец из провода МГТФ (это розоватый советский химически и термостойкий с копролоновой или тефлоновой изоляцией) Его никак не пометить - надеваю остаток старой изоляции перед оконцовкой. Вскрываю разъём подпаиваю к контактам, собираю обратно. Такой хвостик практически вечен! хлопотно однако навека! Мой провод был чинен , но снова страшно задубел и сломался.
  8. Добрый вечер. Мотор совем подох было не до этого. Беру ТНВД У turbocharger за 20 тр Не знаком такой? Беру привод и глушитель Защиту не надо. Напиши номер карты.
  9. Сегодня случилось вот что: Промыли бак (парафин в солярке был) Заменили в нём ситечко. Собрали на место, заводим Минуту - более менее работал - потом КАК ЗАТРЕЩИТ!!! (застрекочет) ПОСТОЯННО. Газуешь - неизменно стрекочет. Раннее зажигание очень раннее. Глушу в ужасе. Меняем ЭБУ (есть ещё один блок управления двигателем) = ТО ЖЕ САМОЕ!!!
  10. Вот вот !!! (1KZTE\AT на SURF1995) Я с этим тоже разбираюсь! Звук раннего зажигания! Звонкий! Секунд от 2 до 8 в зависимости от температуры даже летом. Чем холоднее тем дольше. Больно слушать. Если +0-5 С то вобще колбасит мотор сильно и копоть 20 кубометров. Потом, теплый ездит весь день хорошо. Это не фильтр и не клапана- там глухой стук. Произведена замена ЭБУ на очень свежий = ничего совершенно не изменилось. Менять ЭБУ сказали #####и которые делали ТНВД. Чтоб отвести от себя напряжение. Решил менять ТНВД на контракт, есть вроде не сильно пробежный и не копаный с европы за 20 тыр. о результате сообщу.
  11. Продаётся мечта Джипера! Оригинальный кенгурятник классического исполнения! Изготовлен из наноптаниума с добавлением турбиния. Надпись TOYOTA прибавляет 12-30% к мощности двс. Заинтересованные взгляды девушек преследуют обладателя по всей протяжённости маршрута. Впереди едущие завидев в зеркале немедленно покидают полосу движения и с уважением сигналят аварийкой. Использование кенгурятника приводит к автоматической блокировке дифференциалов во внедорожных условиях. Декоративная ржавчина на накладке добавляет брутальности владельцу. Цена ВНИМАНИЕ! 3000 российских рублей 00 копеек. Срочно естественно. 89000227444 Так же можно снять планки крепления на раму если будете ставить на раннер или сурф130. Надо брать!
  12. Добрый вечер, почем защита и привода? Они одинаковые? http://photo.qip.ru/users/schweik-.photofile/200964672/219288721/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/schweik-.photofile/200964672/219288702/#mainImageLink
  13. Приветствую, скажите что за резиночки в конце ряда фоток? Не на задние ли это двери? http://photo.qip.ru/users/schweik-.photofile/200964672/219296885/#mainImageLink Есть коробочка с реле опускания/подъёма заднего стекла SURF ? В какое время удобно если я позвоню?
  14. Приветствую. Что такое Личка? Подскажите пожалуйста где для обсуждения технических вопросов есть соответствующий раздел. Въезжаю медленно
