67 -
Все публикации пользователя ddiissaa
Продам запчасти на Toyota Surf 130кузов, двигатель 2LT-E, остались после продажи машины. Прокладка клапанной крышки K11213-54050 200р Топливный фильтр FC-158 150р Рулевая сошка оригинал 45401-35250 3000р Прокладка маслянного радиатора 1569254050 300р Бронзовая втулка кулака поворотного наружняя оригинал 90381-30003 500р Подшипник компрессора кондиционера 100р Втулки линков стабилизатора 4шт 100р Привод силовой для переключения амортизаторов hard/norm 89241-35010 2шт 500р Гайки колесные 1000р или за всё 3500руб
Подскажите про вылет!
ddiissaa ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Родные кресты на Сюрфе 130 с вылетом +8, если ты поставишь +15, как тебе предлагают, то колеса у тебя уйдут внутрь. Еще ущербней будет смотреться -
Диски r16 на сурф 130
ddiissaa ответил в тему пользователя Alitt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня машина без лифта, диски 16х8, вылет 0, резина 265х70х16, ничего нигде не цепляет -
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
ddiissaa ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_Safe -
Зашелестел подшипник в генераторе -двигло 2LTE
ddiissaa ответил в тему пользователя Nik-kamchatka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вакуумный насос спереди,летом менял подшипники Подшипники генератора внутренний и наружний Подшипник вакуумного насоса на генераторе -
Оптика, решетки, бампера на 130, новые и б/у
ddiissaa ответил в тему пользователя anton10 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
интересует фара левая хрусталь,если есть,стекло или пластик? -
фотки мотора 2 лте
ddiissaa ответил в тему пользователя brabus 79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня АКПП, конденсатор внизу на пузе, а радиатор брал в магазине года 4 назад, так что с номером увы не подскажу -
фотки мотора 2 лте
{130-2LTE} ошибка N 8
ddiissaa ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Коды неисправности TOYOTA тип-10 (тип-10 отличается тем, что номер кода соответсвует количеству миганий контрольной лампы). 1. Все ОК. 2. Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. 4. Датчик температуры ОЖ. 5. Корректирующий резистор ТНВД. 6. Датчик вращения ТНВД. 7. Датчик положения дроссельной заслонки. 8. Датчик температуры воздуха на входе. 9. Датчик скорости. 10. Выключатель стартера. 11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P). 12. Клапан управления опережением впрыска. 13. Нарушена синхронизация между датчиком оборотов ТНВД и датчиком положения коленвала. -
ксенон на 130 раннер
ddiissaa ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Еще в 2010 сделал такие фары и доволен по сей день Светит замечательно... -
какое масло льем ?
ddiissaa ответил в тему пользователя Прохор. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Esso Turbo Diesel -
Снятие стартера. Как?
ddiissaa ответил в тему пользователя starfox в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Делал так же, только стартер вынимал и ставил через верх -
Задняя печка
ddiissaa ответил в тему пользователя Dr. Portwine в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тоже протянул кислородные шланги диаметром на 9мм. Еще и подвязал их к топливным трубкам... Брал 5метров, лишнее осталось -
хочу поменять турбину
ddiissaa ответил в тему пользователя КруZer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Начало: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24396&st=0&p=389767&hl=%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0&fromsearch=1entry389767 Продолжение: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=36080&st=0&p=820307&hl=%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0&fromsearch=1entry820307 -
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=8395&view=findpost&p=96873
Пробил радиатор.
ddiissaa ответил в тему пользователя didandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+100 -
Spvalve 1КЗТЕ / 2ЛТЕ
ddiissaa ответил в тему пользователя newaltay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Одинаковые. Проверено. У меня стоит от 1KZTE -
Не на всякий герметик можно сажать.. 1265672[/snapback] По ссылке и написано,что не на всякий... Не, ну если есть новая прокладка,то конечно лучше она. Кто с этим спорит-то... Просто поделился опытом и все...
Резиновое колечко новое, а крышку можно на герметик. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=147304 У самого была подобная проблема, аж в салоне соляркой воняло постоянно. Себе так же сделал и теперь все ОК Работы там не много.
Не работает задняя печка
ddiissaa ответил в тему пользователя Пузотерщик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+100 Точно так же себе делал. Весь радиатор был забыт. Прочистил. Теперь задняя греет горячее чем передняя. До переднего радиатора все руки не доходят. Говорят там разбирать много..... -
Как доливать антифриз в 3vze?
ddiissaa ответил в тему пользователя Пузотерщик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лью всегда чуть ниже максимума. -
Пенится соляра
ddiissaa ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не стоит лить керосин или бензин, т.к. "зимнюю" соляру на заправке уже могли сделать на их основе. Погрей фильтр, бак или встань в теплый бокс и посмотри- будет пенится аль нет. Замени лягушку, протяни все хомуты, сделай дырочку в резиновом клапане пробки бензобака- последнее зимой очень полезно. Свежий ли топливный фильтр и т.п. 1235415[/snapback] Я не это имел ввиду. Например, машина стоит в гараже. ДТ в баке "межсезонное" до -15. А на улице -30С, но ехать надо. Так нужно ли перемешивать солярку с керосином, а потом эту смесь в бак или можно просто керосин в бак залить в опред. пропорции? -
Пенится соляра
А размешивать предварительно соляру с керосином нужно? Или тупо керосинчику в бак плеснуть? -
Ксенон на Surf или 4Runner в кузове 130
ddiissaa ответил в тему пользователя rom_kor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
штатный с автоматическим на 130м вместе не дружат 1182655[/snapback] Я так понимаю вы про Hella? А если с каким нибудь типа этого? http://cgi.ebay.de/Automatische-Leuchtweit...=item2307eddad9
