129 -
Все публикации пользователя maskit
[185] какое масло кто льет в автомат?
maskit ответил в тему пользователя miketk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
II и III декстроны совместимы.... -
Ставлю 185 4Runner на 70шный мост
maskit ответил в тему пользователя Кибербелка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Молодец! отличная работа..... -
4WD
maskit ответил в тему пользователя Анатол1959 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на 185 мультимоде блокировка только одна!! меж осями- то есть как партайм.....50х50 при нажатии полного привода кнопкой , идет работа через межосевик при блоке и пониженной работа через его не идет.... -
лифтонул немного
maskit ответил в тему пользователя Толян (frein) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 лифт аммортами--из области фантастики... -
Полезен ли интеркулер зимой?
maskit ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Молодец все правильно сделал! имею горький опыт езды при очень низких температурах, с открытым забралом интеркулера! перехватило сапун, нарушилась регенерация отработавших газов, масло попёрло через щуп и в камеры ... доехал до гаража и началось: на холостых двигатель пошёл в разнос стрелка легла на пределе оборотов тахометра...... успел заглушить двигатель, в итоге слил всего 1,5-2 литра масла... после полного отогрева (замены масла итд) всё стало на свои места... п.с. но это при очень низких тем-х в моём случае происходило при - 49-51С но теперь как за 30 полностью накрываю двигатель.... при -5 конечно же этого делать нельзя -
для чего выражать изумление, и какзаться умнее всех, а потом просто воткнуть своё имхо...... с головой и на мудовой 33" в гололёд не СТРАШНО, а если страшно можно пересидеть дома непогодицу.... в хороший гололёд никакая липучка панацеей не будет, а на счЁт: посмеяло -----без коментариев асфальт;рыбалка;охота!-вот в этом ударение было на универсальность, а там как будет опять таки -имхо
1.- D 2.- какие именно блокировки поясни...? 3.- долго, очень долго 4.- L4 включается при необходимости ,-отсюда делай выводы 5.- чтобы раздатка не застаивалась на авто нужно передвигаться!!!!! раздатка это агрегат в котором все детали купаются в масле +насос.. и если думается что режимы Н2/4L4 итд .смазываются в отдельности, только когда каждый в работе--- это бред... п.с.по резине -два комплекта либо, чтото универсальное бфг А/Т
Вопрос о лифтовке 130-ого
maskit ответил в тему пользователя havarz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
что за тросик? -
=абсолютно также как на 185, кулиса прекрасно регулируется, а ручка раздатки утапливается(при 5см можно не наращивать)..... свободный ход кулисы автомата -позволяет сделать лифт и в 10см.... -
Сгнили рычаги
maskit ответил в тему пользователя TlsT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
невижу фото , разместите фото.......... -
нет однозначно.. на фото 31" юзаные всяко, а значит сточенные.. 33" новые даже на 30-40% не дадут вывернуть руль.. -для реально 33" резины иногда +2" мало при диагоналке и речи нет.. -
еще один вариант установки лебедки на 130 кузов
maskit ответил в тему пользователя polykrowka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
это всё ерунда- показатели производителя.. большая разница поднять две тонны или их тащить... п.с.-если есть возможность изменить заказ на больший по диаметру, то лучше это сделать............. -
Оптимальный вылет диска
maskit ответил в тему пользователя Дима Петров в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 БФГ Муды 305/70/16 стоят на дисках с -20вылетом(8") = всё пучком.... правда при лифте кузова 8см -
боди лифт +2" 185 куз.
maskit ответил в тему пользователя FOBOS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
дабы не плодить однаковых тем.. спрашиваю тут: Столкнулся с такой проблемой, у меня 8 подушек , -открутил болты спереди , болты на 10мм и сразу обратил внимание на отверстия!!! они разные....??? [attachmentid=94304] [attachmentid=94305] разные на входе, пасажирское на10мм, а вот с водительской стороны 21-22мм.. болты в багажнике : в самих подушках отверстия большие влезет болт с телом 14мм!!!!! 10-ка в ней болтается как "огурец" в трёхлитровой банке... возникает вопрос-не родные подушки??? или у всех так??? десятый диаметр только в кузове на входе,... [attachmentid=94306] -
комплектация 185 кузова
maskit ответил в тему пользователя polykrowka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как понимать эту фразу??? нужно вещи называть своими именами.. между осями блокироваться может только межосевой дифференциал, и имеется он только в мультимоде! в партайме он отсутствует и подключение полного привода идёт тоже самое , что и заблокированный диф в мультимоде... так,что обе раздатки могут работать с моментом 50х50... Автору нужно попробовать все режимы и описать все симптомы.... думаю мультимод можно выявить так: -включить кнопку 4ВД (на рукояти) -подтянуть ручник ..включить передачу, и если мультимод ,-то момент пойдет на передние колеса, если партайм то будет сопротивление осей..... п.с. ну это моё личное мнение.... и скорее всего на скользкой поверхности..... -
Хочу поставить на Surf 185 80-шные 105-шные пружи
maskit ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а спереди, что стоит? -
Лифт 185ки с пружинами от 80ки
maskit ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
фото приводов выложить можешь???? -
Резина M/T на Surf 130
maskit ответил в тему пользователя vetlygin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
значит это вовсе не грязи!!!!! где тот же БФ муд.- спускается до 05-0.3 Атм!!! 1.5Атм- это не спуск!!!!! плюсы в - конкретно за модель М-8080 [attachmentid=90717] другие максисы не юзал сказать ничего не могу по М-8080 --резина не для асфальта! она создана -"ПОЛЗАТЬ" +1.... так можно кучу мнений выслушать - и остаться ни счем.... -
ИМХО -
По раздатке
maskit ответил в тему пользователя Shaft в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
открутишь гайку, флянец с шлицевого снимается от руки. -
Резать арки или нет?
maskit ответил в тему пользователя didandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
-извиняюсь, погорячился.... -
на 35"-х повеска зажата по полной! ходов никаких.. мало поднимешь крылья поотбиваешь.. да и стабы тогда -долой... по мне так: 33" хватает за глаза и внешний вид зашибись... вот только вылет желательно побольше -44 -46, дабы не быть "домиком на курьих ношках" если любитель погонять, про скорости забудь! 80-потолок и звук как в Ан-2..(при диагоналке) двиглу хватит сил крутить? 35- созданы чтобы ползать с 0.5 в баллонах... это моё мнеие..... -
Датчик блокировки дифференциала
maskit ответил в тему пользователя Haron в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Датчик вот этот! но это коробка мультимод-...(с моторчиком) Твой фултай такойже когда тянешь ручку на себя блокируешь диф вот этот датчик и показывает на табло информацию о выполненной работе.. два других датчика это - нейтраль и понижайка вот только подобраться с салона невозможно к ним..! только из под машины и только рожковым ключем, главное сорвать-далее от руки концевик датчика подпружиненный шарик работает на размыкание... [attachmentid=87934]
