    Артур, там в основном сам суппорт ржой покрывается, с поршней как правило она тряпкой стирается
    У меня как раз наоборот вышло.поршня в хлам,4 из 8.А суппорта ,вернее гнезда под поршни целые)))
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Подтверждаю-удаление колдуна улучшают тормоза как минимум в два раза.!ПРОДЕЛАНО НЕ ДАВНО!!!осталось заменить потресканный тормозной шланг на тройник от магистрали.
    • Машина: 4Runner VZN130
    вообщем получается что у меня стоят суппорта не от моей машины, видать до меня меняли на то что было на разборке... диски стоят правельные а вот суппорта нет :(
    буду передирать или эти или искать на 45 мм...
    а интересно от 80-ки суппорта в сборе подойдут?
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    По идее старые суппорта на новые диски не впихнуть, потому как толщина 25мм вместо 22мм
    так что тебе все в паре менять надо
    я так понимаю диски тормозные есть на 25мм диаметром 291мм и на 20 мм диаметром 289мм, у меня сейчас 23 мм это выходит сточеные 25-е, а поршеньки на 42 и на суппорте сверху цифра 42 есть...
    Изменено пользователем Fantom1977
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    Странно, я знаю 43мм (под 20мм диск) и 45мм (под 25мм диск)
    Видимо суппорта вобще от чего то другого
    На мост вот сейчас ставлю сорок третие. Родные с мостовых вобще с разным диаметром поршней и под тонкий невентилируемый диск..
    Изменено пользователем Никус
    где что пишут... 42,43 в разных каталогах видел разные заменители ... вот и не знаю, надо будет разобрать один суппорт и уже снятый померить как следует, может что то не так замеряю :(
    Пардон Господа)))Чет я ошибся немного.У мну 43 мм стоят поршня,и значит номер рем набора что давал выше тож на 43 .post-26452-0-03692000-1351252958_thumb.jpg
    Половинь его прям на машине,так легче болты срывать,главное резинки не потеряй как располовинешь)))
    А японцы то не знают и тратят деньги на не нужную деталь . :dead:
    Если колдун просто убрать то возникает опасность неожиданного блокирования тормозов задней оси что может привести к заносу или развороту.Чтобы этого избежать можно поставить регулятор тормозного баланса(используется в автоспорте)
    • Машина: TOYOTA 4Runner 1993г.в. 3VZ-E
    Соотношение тормозных усилий 2/3 перед ,1/3 зад, без колдуна,какое неожиданное блокирование тормозов?КАК?
    Всем привет.
    Собрался переделать тормоза задние, вот думаю нужны-ли будут кому щиты на которых держится цилиндрик, колодки и.т.д?
    Или просто ампутировать их болгаркой???
    А то если их снимать аккуратно (чтоб не повредить) втулку сальник и подшипник менять придется.
    Если вдруг понадобятся то пишите. ( а то болгаркой мне проще их ампутировать :) )
    колодки то можно без болгарки снять :)
    :blink2: правда что ли???
    Поставил сегодня вакуумник с ГТЦ от 80-ки. и переделал наконец задние тормоза на дисковые.
    Прокатится не успел т.к. закончил уже поздно, но вылезла проблемка.
    Нажимаешь на педаль тормоза, а она медленно проваливается :(
    Что это ГТЦ перепускает???
    похоже,жидкость не уходит???
    у меня была интересная проблемка, поменял колодки передние и тоже стала проваливаться педаль тормоза и она былла сильно ватной, грешил на ГТЦ а оказалось что колодки немного разные по форме были те что стояли и те что поставил из -за этого получился бортик в пол милиметра на диске ближе к центру и колодка вначале об него опиралась и пока не притерлась то тормозов почти не было... потом все пришло в норму...
    Нет вроде, но я не катался еще, закончил работы уже в темноте.
    После завтра планирую покатушки, вот там и посмотрю конкретно.
    Fantom1977
    Диски, суппорта и колодки новые, а передние не трогал.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Fantom1977
    Давай,напишешь обществу что и как тогда :buzz: :buzz: :buzz:
    Изменено пользователем ART SSS
