    А у вас это где?
    Она привязана еще с того момента как колесики 33 поставил :)
    Сегодня получил ГТЦ и вакуумник от 80-ки 1HD-T. Дождусь суппорта и преступлю к имплантации этого добра.
    По результатам отпушусь, надеюсь все-же тормоза появятся :focus:
    А у вас это где?
    А если не появятся :blink2:
    Или сожгу его нах или опять без тормозов буду :)
    Но думаю заставлю я его тормозить как положено все таки!!!
    А то сейчас заказал колесики 36й симакс думаю что на них (после 33 ) ваще тормозов не будет если так оставить?
    Изменено пользователем ВЛ-85
    ВЛ-85
    Поставь сначала вакум и ГТЦ, посмотришь какие изменения, ну а потом уже суппорты поменяешь.
    • Машина: 4Runner VZN130
    воодщем сегодня заменил ГТЦ на 80-шный, подогнул тягу колдуна чтобы зад на земле тормозил вполовину от тормозного пути переда... те. перед 2 метра зад около одного... но вылезла проблема переднее правое тормозит теперь отлично а левое вообще еле еле... прокачал снова передний контур толку ноль... сняли колесо вытащили колодки и тут все вообщем прогнозируемо, два из 4-х цилиндров ходят с закусонами, остальные два тоже не идеально... побрызгал ВДхи под пыльники на которых оказались микротрещины :(
    похоже суппорт под замену пойдет ржавчина в глубине точно есть, один цилиндр вообще заклинил кое как обратно задавили :(
    но эффективность тормозов на новом ГТЦ точно возрасла!
    похоже суппорт под замену пойдет ржавчина в глубине точно есть, один цилиндр вообще заклинил кое как обратно задавили :(...
    ржа и коверны на цилиндре суппорта не имеют значения (просто почистить). т.к. манжета находится в нем - важно зеркало поршней - они и могут под замену пойти, хотя у меня уже год поеденые и слегка полирнутые пахают без клинов и протечек.
    насколько геморойно разбираются суппорта? не могу найти описание :(
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    по моему вы геморрой зеленкой лечите.... ремкомплект на супорт с новыми поршнями ивсе !
    до этого поршня проверяли они ходили нормально но тормоза были не очень эффективными... поэтому и поменял ГТЦ
    ...ремкомплект на супорт с новыми поршнями ивсе !
    в данном случае это обязательно.
    никакого гемора. 15 минут с ключем и логикой, без всяких описаний. чем мне эта машина и нравится. надо что-то починить - взял кувалду и вперед. ЕДИНСТВЕННО - начни с того что после вынимания колодок - педалью тормоза выдави поршни до упора - иначе сам не выковыряешь руками.
    вообщем я так понимаю что нужен ремкомплект, новые поршеньки (кстати у меня они 42 мм это правельно для машины 94 года?)
    глянул схему и не понял в каком месте стоит манжет на поршеньке?
    надо ли половинить суппорт для замены поршеньков?
    Надо! иначе гемор поимеешь...
    • Машина: yota4run, 3vze
    Колечки уплотнительные между половинок не просри их нет в ремкомплекте
    а зачем половинить? я не углядел такой нужды.
    ещё раз - манжеты В ЦИЛИНДРЕ а не на поршне. поэтому и важно состояние ПОРШНЕЙ а не цилиндров, т.к. ПОРШНИ скользят по зафиксированной манжете.
    спасибо теперь понял!!! буду искать поршни, похоже что у меня стоят не родный суппорта, машина 94 года а поршеньки на 42 мм и толщина диска сейчас 23 мм...
    Вот читай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=101612&hl=+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20+%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#entry1581700
    Выпрессовывал тормозной системой, роботы на 30 мин. Струбцинами не советую пользоваться, ставил в распор головки с набора и пластину толстого металла.
    Внутренность суппорта лечил медной круглой щеткой под дрель, промывка, установка ремкомплекта, поршня намазал смазкой(типа антипригарной, колодок, на работе брал)
    Пока работает :ok:
    Из личных наблюдений...(могу ошибатся) Поршеньки 45мм идут только на сурфах-ранерах с мотором 3вз, на остальных 42мм.
    Не правда ваша, по годам разница, мотор не причем
    Изменено пользователем Ghost-51
    У мну раннер 1991 07 месяца.Поршеньки стоят 42 мм.04479-35010,номер ремкомплекта в суппорта.Да,как вариант точить поршеньки из нержавейки,ходят в РАЗЫ больше родных.
    Артур, там в основном сам суппорт ржой покрывается, с поршней как правило она тряпкой стирается
