    На скорости по любой дороге каайф, но вот на малых скоростях 40-60 км/ч на дорожной гребенке или на небольших разбитостях трясет дай боже, как на телеге...
    отбойники в пружинах наращивал? Проверь, пробивает подвеску до отбойников или нет, там характерные следы на чулке моста остаются.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Так на мааленьких неровностях, при чем тут отбойник... По ухабам скачет мягко и никаких пробоев ни разу не было, лифт к тому же!!!
    У меня как раз на асфальте пробивало на "глубоких" неровностях, а на ровной гребенке все нормально. Может у тебя шимми, подвеска в резонанс входит?
    Да особо никакого резонанса нету, едешь кочка или ямка, бум бум жестко. Ну или волны бывают на спусках или где притормаживают все... тоже не комфортно, трясет аж весь салон... А вот если по трассе идешь 80-100 так пофигу глотает все и мелкое и не очень... Как то не понятно.
    Не достичь от металлического прутка характеристик гидро/пневматических подвесок. У него другие плюсы и более узкий диапазон комфортной езды.
    Правильно подобранные характеристики пружины, исправность подвески и оптимальное давление в колёсах имеются в виду по умолчанию.
    p.s.: 2-й год катаю сей продукт :ok:
    • Машина: TLC 80
    Похожая ситуация,сайлентблоки аригенальные,подушки поменяны,вроде уже и менять то нечего,а на мелких кочках,особенно гребенки трясет так,что двери тарабанят.
    GAS63RUS,а подскажи,какой толщины пруток пружин заказывал?,я уж думал мож из за недогруза это.
    А что пневма то.. ну помягче, но не так чтоб АХ! Многорычажная или торсионная подвеска ИМХО больше комфорту дает. Кстати, сколько в этой пневме очков накачано? В принципе колесо наше с 2-мя атм. та же самая пневма по сути, разве нет? Диск поменьше, резины побольше, вот те и еще один плюс к "мягкости".
    Надо поездить на пневме/гидре, чтобы сравнивать её с пружиной.
    Мне понравилась пневма при движении по неровностям на МАЛЫХ скоростях, НО на скорости где-то от 70 остаюсь в восторге от прогрессивной навивки при давлении 1,8 атм (даже иногда выключаю музыку, опускаю стекло и слушаю как отрабатывает подвеска).
    Ездил, сравнивал Туарег новый на полной пневме с БэМэВэ Ха5 5-ти летний (там только задняя) БэМэВэ уделывает по всем параметрам и по комфорту тоже.
    Там скорее шлепки шин по неровностям слышны.. :) )))) А кто пользует тут амортизаторы с изменяемой жесткостью, что скажет на счет комфорта в городе на небольших скоростях, если их совсем распустить? Может открутить передние совсем и попробовать тихонько прокатиться для эксперимента, может все дело в них...
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    У меня может конечно глюки! Но при проезде через неровности на скорости 40 (Правда все ползут 10-20) при наезде одним из колес возникает бухающий звук похожий на удар отбойника! Следов на отбойнике и мосту нет! Лифт +1" Всю подвеску перетряхнул!
    Мне в обще говорят что как пружины поставил стал меньше тормозить перед ямами! ))
    Спасибо ДЭНу за пружины! Отработали поездку на Урал в паре с регулиремыми Тач догами на хорошо. Не отлично потому, что задние при полной загрузке оказались недостаточно жесткими, но не критично.
    Во во, у меня так же... В общем резюме такое, на ухабах, на скоростях от 80-ти стало несомненно комфортнее, а вот в городе при небольших скоростях не хорошо. До этого впереди стояли стандартные пружины НО более жесткие аммортизаторы (OME желтые, или как их.. ), сзади все OME, пружины были +200 кг. Поставил прогрессивные и стандартные аммо с солдатиками, и по моему в городе комфортней не стало. Повторюсь, что на разбитой дороге и на трассе на скорости улучшения на лицо! Причем не нравится мне именно работа передней подвески, ее трясет и колбасит, задняя вроде как ок. Пруток у меня 20-й, но уже очень хочется попробовать 18-й, хотя бы спереди.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Непонятные бухающие звуки, могут быть из за подношенных подушек кузова, проверьте болты крепления и подтяните.
    • Машина: ТЛК80
    Итак свершилось, и у меня со вчерашнего стоят пружинки от Данилы!
    В соответствии с его рекомендациями спереди +1", сзади +2", родные аммо ещё живы, но решил установить новые от 105-ки, приобретенные тут же на форуме у камрада Виталия (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=144926).
    Машинка пустая смотрится ОЧЕНЬ достойно! От диска до крыла 340мм (перед) и 380мм (зад), а было 270мм (перед) и 290 мм(зад)!!!
    Естественно не удержался и забрав вечером машину тут же решил прокатиться. После трехдневных ливней в пампасы в одно лицо соваться не рискнул, ограничился катанием по асфальту с ямками и чутка по разбитой гравийке. Подвеска работает мягко и упруго, полностью исчезла поперечная раскачка, продольная минимальна, кренов в поворотах практически нет. Несколько жестковатую реакцию на гребни и лежачие полицейские отношу за счет надутых под асфальт до 2,5 колёсьев. Т.е. первые впечатления исключительно ГУД! Как будет дальше - покажет сентябрьский пробег на Кольский. По результатам отпишусь, тем более, что изначально планируемая установка приобретенной по случаю лебеди в штатный бампер как то вдруг трансформировалась в уже готовый к покраске силовик от AWD-Tuning... Как отреагируют новые пружинки на дополнительные 90-100кг на мордашке надо посмотреть, так что проставки, изготовленные по чертежу, найденному на форуме, пока далеко не прячу... а тут исчо те же мастера берутся за 750 у.е. красивый задний силовик с калиткой сваять... короче кругом соблазны и удержу от них никакого ;оЬ
    как то так...
    Изменено пользователем АутЛекс
    • Машина: TLC-80 1993
    По чем пружины для народа  " дозвонится не смог до Дена"
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Тоже не удалось дозвониться, никто не в курсе- надолго Данила потерялся?
    Изменено пользователем Tamboff
    В отпуск Данила планировал с прошедшей пятницы.
    • Машина: TLC 100 2005 г.4,7 бенз
    вот так так(( :surprize: ...значит я заказик свой недождусь...а надолго в отпуск??ни кто не в курсе? :blink2:
    • Машина: lc100
    ребят, а не дорого 10т.руб за две пружинки ? задние амо от 200ки на сотку подойдут? там вроде ход больше??
