gekkfinn
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-V Limited, KZN185, 1KZ-TE, лифт 2" Tough Dog пружины и аморты + бодик 3", ГП 4.56, RR Diff Lock, 285/75 R16 BF Goodrich KM2, силовой обвес Hand Made
    да чувствую надо будет проделывать операции как описал surf185. Получу новье все таки сразу сделаю все модернизации.
    • Машина: kzj95
    Сайленты Masuma в рейку
    А я вот получил новую рейку
    Жду теперь рулевой вал.
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Красота! Как всё поменяешь отпишись.
    Где в Алмате или в Москве можно MASUMU купить?
    Как все поменяю обязательно отпишусь.
    • Машина: kzj95
    To: surf185
    Я в экзисте заказывал
    • Машина: ТЛК 80 1FZFE автомат, 1993г. лев.руль,ГБО, блокировки.
    На экзисте кроме Asva есть еще сайленты:
    Febest TAB-011 Сайленблок рулевой рейки 329,44р.
    Febest TAB-009 Сайленблок рулевой рейки 340,70р.
    Может кто про них что слышал?
    Про exist.ru всё понятно. Но там как рулетка, вроде появилось что-то , сделала "ставку", а оно уже и нет...
    415582[/snapback]
    С этим пока не понятки, вроде это номера Asvaшные зато есть в наличии. Если не возьму MASUMA, то буду брать Febest.
    • Машина: Обменял Праду КЗН 95-й на Т-Сурф КЗН-185
    Мучаюсь с дребезгами-люфтами в рулевой уже около года. И чем дальше - тем становица хуже. Из предложенных surf185 операций проделал пока тока самую простую: подтянул резиновую муфту на рулевом валу (в месте сочленения рейки и вала). Нифига не помогло.
    На днях подвесили моего сурфа и выявили люфт самой рулевой рейки (тоже с правой стороны). Наконечники целые. Мастера перебирать рейку не решаюца. К тому же говорят, что регулировка (подтяжка) уже делу не поможет. Новую рейку покупать совсем не хочеца (моя еще даже не сопливит).
    Чую, что придеца пытаца самому. Поэтому хотелось бы еще раз поподробней узнать весь порядок устранения ИМЕНО этого злосчастного люфта своими силами. Пробежался по всему топику, в голове каша какая-то... blush.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Перебрали мне пару месяцев назад всё рулевое. Брал ремкомплект и втулки на рулевой вал. Отреставрировали упорный поршень рулевой рейки, это тот самый который под большой регулировочной гайкой с пружинкой. Где то уже писали как его восстановить, вот когда в нём появляется осевой люфт, то он начинает подстукивать ну и в рейке соответсвенно тоже появляется люфт.
    Стучать стало значительно меньше, но всё таки стучок до конца не ушёл, проявляется на небольших неровностях на малой скорости. Стучит где то в районе рулевой колонки. Пока решил забить.
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    2 Devil_Ru ты купил новую или Rebuild(Восстановленную на заводе в япии)?
    И сколько встала по деньгам? я как топрощитывал в 17-18 тык р вставала у нас во Владике...
    Asva не рекомендую ставить! такое г... я вам скажу! Они эти резинки из чего делают из угля чтоля? dumb.gif
    Машума намного качественнее! уже пробег на двух машинках после смены сайлентов в рулевой рейке порядка 2тык рулевая рейка стоит почти как вкопаная ! 1-2 мм гуляет и все! 800р не деньги
    ТАк что рекомендую...
    Не понимаю, нафига нужна новая рулевая?
    Стока бабла отдавать только ради того чтоб не стучало? Ездит же, рулится, ну стучит иногда, имхо оно того не стоит.
    To: SurferВ Andew
    до поры до времени wow.gif потом будет руль закусывать , не возвращаться, машину тащить в сторону и т.д.. dumb.gif
    Проверено на пузотерках (там такоеже все один в один surprize.gif гребаные попонцы)
    Вот когда начнётся тогда и делать. Неизвестно сколько ещё у вас будет эта машина, может быть вы через год захотите её продать и купить другую. А до поры до времени, это может быть ой как долго.
    423730[/snapback]
    Да я купил новую за 700$ ну плюс доставка.
    to Surfer Andew
    Вот у меня и началось, закусывает руль ну и все выходящие отсюдова. поэтому купил новую. Щас ни как не могу бабла насобирать на новый вал. Хочу полностью новый рулевой механизм поставить. До куплю остальные запчасти и буду менять. езжу пока так как есть но раздражает. Если и это не поможет буду думать о переделке этого узла.
    Закусывать руль может из за карданчиков на рулевом вале. Они кстате продаются отдельно, нужно разбирать и смотреть. Так же может закусывать рулевой вал в колене, который вставляется в эту резиную муфту на рейке.
    Если там всё ОК, то скорее всего косяк в самой рейке.
    To: Surfer Andew
    Вот именно что косяк в рул рейке. Я уже два года бьюс с этой бедой. Но решил поменять полностью все т.е. поставить новье.
    To: Devil_Ru
    700 баков это где в попонии или у нас?
    Скорей всего у тебя ребилд... sad.gif (который я и общитывал, ребилд на вид как новая! Она в принципе и действительно как новая все кишки новые, ток корпус восстанавливают, заметно будет если внутрь залезть только. При чем парт намбер тот же самый! как и на новой ток цена другая....)
    To: SurferВ Andew отдельно карданчики? что то не видел... есть целый узел называется вилка скольжения поворотного кулака 45290-35040 и там все карданчики все в сборе...
    цена около 4000р на выходных полезу его смотреть.... hunter.gif Как раз у меня эта хрень и гремит cry.gif в чем прикол карданчики то! целые! сама вилка еще гремит!
    To: crash
    Да нет сказали что новая. брал с Эмиратов. Да мне везде так и говорили что выходит около 1000 уев и больше. По новодке VesNik и Scout нашел продовца который и привез мне рейку за 700. Косяков за продавцом не замечено. На 11 странице я фотки выкладывал рейки можешь глянуть.
