    • Машина: Черный TLC100 4.7на ARB Белый TLC FZJ78 4.5 2007 полный ARB
    штатно никогда не видел там переходной трубки сапуна на всех лт шлангом через верх к соседней трубе идет (которой нет естественно тут). впрочем суть не в этом, саму крайнюю точку перенести стоит с банки фильтра на патрубок перед турбиной.
    з.ы. я не позанудствовать а так, чтоб путаницы не возникло . а то возьмет человек и врежет в :)
    я такой..... я могу  :laugh:
    • Машина: Hilux
    Есть 2 вида этих патрубков алюминиевых: без трубки и с трубкой. У него как раз с ней. Видишь у него шланг от крышки клапанной подключен к трубочке, а потом из под этой люминевой штуки выходит второй конец этой трубочки, и к нему продолжение шланга. И уже это продолжение подключено к фильтру.
    кстати, а почему бы не взять ее и в атмосферу не вывезти куданидь (под мотором) и пусть себе весь шмурдяк выкидывает на улицу!!!
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    и будеш постоянно "метить" територию? как временная мера правильно посоветовали повесить еще банку на шланг в качестве маслоотделителя .заодно реально наглядно будет видно насколько плохо дело с двиглом
    Изменено пользователем Duscha
    да так и есть! под низом идет трубочка!
    • Машина: Hilux
    Я так пробовал. Очень вонять будет и масло по днищу мазать тебе. не вариант. Только как временный на пару дней.
    П.С: на старых японских грузовиках так и сделано, кстати.
    • Машина: Admiral
    Вот можно поставить в разрез
    • Машина: Hilux
    Увы, при большом количестве гонящегося масла - ерунда. Тоже себе ставил. Думал поможет. Бесполезная штука. Часть масла, конечно отсечет, но не принципиально.
    • Машина: Admiral
    ну я так думаю при большом количестве гонящего масла надо ремонтировать двигатель..)
    • Машина: Hilux
    Да, именно.  :ok:
    как называется эта хрень?
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    Интересная тема!
    как я раньше ее не видел.
    Пс поставил турбину на 3Л в 2009 г. с модернизацией ТПА. Давление турбины ограничено 0,6 бар. Машина в спорте (аналог Рафовского ТР2) уже более 3 лет. пробег 30 000 км соревнований и дорог к ним..
    Мотор ни разу не грелся в самых жутких условиях.
    Недавно заменил
    МКПП на АКПП.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    walker
    давай отчет о замене на АКПП :laugh:
    walker
    а чего смешного ?
    ничего ) я сам подумываю сменить на автомат, прикидываю во что выльется сея переделка)?
    Распишу в другой теме позже. Если интерес оперативный - вэлкам в личкку
    Изменено пользователем walker
    не прозевать бы в другой теме)
    Тож сия мысль закралась)))Стареем видимо Егор,ужо в лом палку дергать :biggrin:
    Это да)))))))))) а может жажда приключений, которые в ходе свапа возникнут)))
