    греется мотор в смысле?
    а 2ЛТ греется да?
    Да у них это болячка врожденная)))
    Вобщем при скорости 110-120 км/ч турба давит 0,5-0,7! это нормально?
    Это очень хорошо! больше не нужно если собираешся ДОЛГО ездить на этом моторе, а если нет то для себя порадовать или на покатушках поожигать можно и больше дунуть :)
    Температура выхлоп газов до 500 доходила! сколько критичная температура для турбы?
    Это нормальная температура! Вообще до 600 норма а вот больше 700с смерть для турбодизеля!
    Тапки крутяться 235/85/16
    Маленькие :) я почемуто подумал что побольше)))
    • Машина: Черный TLC100 4.7на ARB Белый TLC FZJ78 4.5 2007 полный ARB
    Да у них это болячка врожденная))) Это очень хорошо! больше не нужно если собираешся ДОЛГО ездить на этом моторе, а если нет то для себя порадовать или на покатушках поожигать можно и больше дунуть :)
    про температуру
    все понял, буду блюдить!!!
    про тапки
    да больше не ставил, потому что не хватало мотора (силовой обвес+лебедка+шумка+ОТДЕЛКА ЛЮМИНИЕМ+багажник тяжелый со светом+актив вакейшн+пневосистема)
    Сейчас вот покатаюсь посмотрю, может 35 воткну!?
    Изменено пользователем ivansnab
    Пока на 33х ездил мне хватало мотора за глаза, а вот на 36х хоть и пары поменял уже тоскливо :(
    Все больше теперь думаю о турбине)))
    Во сколько встала работа по вживлению турбины вместе с железом?
    около 40 рублей хдето все про все вышло!!!
    Турбо корректор тоже поставил?
    И плунжер менял?
    И плунжер менял?
    нет ничего этого не ставил!!!
    Все делал как в 1 посте этой темы!!! +охлаждение
    Всем привет!
    Ну вот пролетело 2000 км езды с турбиной!! Вообщем эмоции положительные, мотор стал тянуть бодрее, уже не упираюсь в пол на трассе, т.е. 90-110 км/ч комфортно едется! Дыма практически нет, тока при резком старте!
    Про расход, городской режим и траса 90-120 км/ч - 15 литров выходит гдето, с учетом качества нашей солярки думаю нормально! Но хочу сказать стиль езды - активный, по трассе груженный+ветер сильный! Думаю в плавном режиме до 90 км/ч в 12-13 литров можно укладываться!
    Вот думаю попробовать накрутить топливо, посмотрю что получится!
    И отвечаю на вопрос про греется ли мотор, да ГРЕЕТСЯ сцука на высоких оборотах, т.е. по трассе свыше 3000 об. или 90 км/ч!!!
    Отсюда вопрос - как бороться??? Вентилятор доп ставить или радиатор увеличить?
    • Машина: Hilux
    Что в Вашем понимании "греется"? Стрелка температуры в среднем положении стоит? Или к красной зоне подходит?
    У тойоты в любых режимах если мотор исправен стрелка стоит чуть выше середины и не двигается вообще никогда.
    Изменено пользователем Олорин
    к красной зоне подходит, приходится скорость сбрасывать и тогда она возвращается в среднее положение!
    • Машина: Hilux
    Это категорически не нормально. Что-то не так с системой охлаждения. Проверяйте наличие антифриза, правильность монтажа трубок, наличие воздуха в системе и т.д. Автомобиль неисправен.
    Вот те раз))) а если в лес заехать да на пониженной поползать, да в глине липкой какойнибудь :(
    • Машина: Admiral
    я думаю тогда все нормально будет.
    А у самого как? расскажи...
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    у вас получился классический 2LT с его хроническими перегревами :) это говорит о том что не стоит делать из атмо моторо хорошего турбо, изначально он не заточен под турбо.
    • Машина: Admiral
    На трассе после скорости 90-100 температура значительно поднимается доходит летом в жару к 90.
    Если в грязи на пониженной, то редко поднимается выше 70-ти, потому как нагрузки на мотор намного меньше, и обороты ниже..
    стрелка всегда чуть меньше середины, причем двигаться в сторону величения она начинает примерно при 100 градусах. шкала показометра и температура крайне не линейны.
    +100
    особой разницы в системе охлаждения у двс серии Л нет.Отличие только в наличии доп каналов в гбц у 3Л,у 2Л-Т их нет.
    Странно, ведь обдув естественный сильнее))) а в пампасах порой и радиатора та не видно, насохнет на нем грязных брызг что пипец.
    Без турбы 3L-лю пох на это, а вот с турбиной как он будет себя вести?
    Сдохнет :dead:
    • Машина: Hilux
    Не надо теоретизировать. У меня 3LT не грелся ни на каких режимах: ни в говне, ни на трассе при 120 км/ч.
