    • Машина: Admiral
    мм 5 не больше
    Как нужно сделать крепления амортизаторов на чулке.
    болт крепления должен стоять поперек моста, вдоль или под углом к продольной линии моста (угол - результирующая линия между продольным и поперечным движением моста)
    или вообще не заморачиваться типа сайлент блок все отиграет...?
    Посмотри к какой плоскости максимальный вращающий момент будет на сайлент , так и ставь .
    У меня обычно болты получаются поперек моста .
    Установил редуктор, где чего недоварил тыкайте.
    Потом трубки еще обварил, но не сфоткал
    Посмотрел подумал и решил еще сверху крышку прилепить
    Тяга получилась параллельно мосту
    Решил не ставить ОМЕшные усиленные пружины, мне кажется совсем деревянно получится. Попробую обычные прадо пружины и бильштайн.
    Как то давно я на них сайленты приваривал, решил немного усилить.
    Ты родные стойки с пружинами хочешь поставить .Мне вот кажется будет слишком жестко и маленький ход подвески.
    Да стойки хочу родные оставить, поэтому и не срезал крепления на раме, сейчас еще секас предстоит с рулевым валом, он как раз внутри этого кронштейна должен проходить.
    Ход стойки 13см
    Изменено пользователем Кибербелка
    Ход стойки 13см
    Просто пробовали так делать не пошло .Надо мягкие пружины и хода больше.
    Стойку надо типа такой.
    Когда только затевался с мостом я описывал как все будет стоять
    Сейчас придется ставить то что есть.
    Айршоксы пока в планах за горизонтом.
    По сварке я нигде ничего не пропустил?
    Будешь как на ломах ездить . Твоя стойка на ифс работала через рычаг , а сейчас она будет напрямую работать . Так что стойку и пружину надо почти в два раза мягче .
    Да вроде нормально всё .
    Еще пару машин и швы будут нормально получаться . :)
    Блин.....
    А что ставить? Шоксы это же штук 40 минимум.
    Ну это без вариантов пока.....
    Главное вовремя
    Ладно план есть будем ваять, что будет то будет..
    Ну пипец расстроился....
    А что ставить?
    Пружины от 70ки , аморты по длине подбирать .
    около 25тыр за пару .
    но на повседневной машине думаю не стоит их ставить , всё так они на такое не расчитанны .
    я пробовал стойки от прадо 90, нифига они не работают по такой схеме, ставь обычные пружины и аморты
    я пока остановился на пружинах от шнивы (задних) и аморты оут 80ки передние
    Плюнул на прадостойки, приобрел пружинки от 78й
    в свободном состоянии 42,7см, под весом передка 36см
    Но что характерно чашки вот эти которые на мосту стояли
    не влезают в эти пружины с правильной стороны, а с той с которой влезают они там не нужны, там плоскость.
    Амортизаторы старые похоже тоже на помойку у них рабочий ход 11см всего.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Срезай все, вари нормальные чашки.
    Что мне кажется эти пружинки будут немного жестковаты для твоего авто, да и высота в 360мм тоже не маленькая
    ну а там хрен его знает конечно...
    Сижу рисую как пружинки встанут и мысль появилась.
    Я опустил передок машины на две пружинки и они сжались до 36см
    но двигатель без масла и антифриза, нет аккумулятора, бачка с омывайкой, железного бампера, и лебедки.
    Сколько в сантиметрах это еще продавит пружины, 1-2см закладывать?
    И еще на сколько пружины должны отходить от рамы чтобы при работе не долбилась об нее
    Просто там и так места не особо много остается
    Примерил задние амортизаторы, ход 20см, их и буду использовать
    Амортизатор думаю запихать внутрь пружины вроде помещается
    надо только крепление нижнее продумать и понять как сильно будет
    изгибаться пружина при артикуляции моста
    старое крепление стойки конечно под нож...
    какой диаметр прутка у пружины?
    нагрузи машину как должно быть с полным весом подставь пружины и померий, от этой величины минус примерно 2см, это и будет заданная высота
    я на 70ку вперёд от шнивы ставил, пруток 14мм, свободная высота 450, под нгрузкой 290-300, лебёдка и лёгкий бампер.
    от пружины до рамы (верхняя чашка) примерно 1-1.5см
    рабочее положение амортов должно быть не посередине хода, а 1\3 сжатие, 2\3 отбой если не прав поправьте
