    рабочее положение амортов должно быть не посередине хода, а 1\3 сжатие, 2\3 отбой если не прав поправьте
    Так не получится.
    Диаметр прутка 15мм те пружина может работать в диапазоне от 43 до 13.5 см почти 30см
    Перед нагружает ее всего на 7-8см те отбой, до того как пружина будет болтаться эти самые 8см
    и движение моста вниз должны ограничивать амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости.
    На сжатие хода амортизатора остается 12см а у пружины 22см. Этот ход ограничивают отбойники.
    так что у меня получается что скорее на отбой 1/3 а на сжатие 2/3
    от блин, перепутал я, ну конечно же отбой 1\3 а сжатие 2\3
    За долгие два месяца наконец то машинка не на подпорках
    Здесь буду усиливать уголками
    Время которое у нас есть это деньги которых у нас нет
    Ну почему эта фигня не отпускает...
    Красиво . :)
    Сильно много не наваривай .
    И сразу капитально не вари , прокатись на прихватках , возможно прийдется высоту чашек корректировать .
    Спасибо.
    блин уже приварил верхнюю часть изнутри, надеюсь не понадобится,
    высота пружин 34,5 см и это при том что
    на лебедочной площадке висят два домкрата которые поднимали машину.
    Нужно ли внутрь верхних чашек вваривать стаканы на которые будут одеваться
    пружины, для лучшей фиксации, и чтоб не выпали, если аморт оборвет.
    Изменено пользователем Кибербелка
    Нужно ли внутрь верхних чашек вваривать стаканы на которые будут одеваться пружины, для лучшей фиксации, и чтоб не выпали, если аморт оборвет.
    Я не делал ничего .
    Спасибо.
    У меня где то есть фотки как площадка под пружину сделана регулируемой крепится болтами к приваренным кронштейнам на раме.
    У тебя тяга Панара сзади моста будет проходить?
    Я хотел спереди, рядом с рулевой тягой.
    А там как пойдет, непонятно где поперечина новая будет.
    ТО Dimas
    Мне кажется это перебор, легче проставки выточить, или пружины подрезать
    Похоже оно .,ежели собирусь ставить мост на пружины сделаю так.
    • Машина: RZN185W
    Вот же во истину титанический труд! Если не секрет то в какой бюджет вышел проет на данный момент?
    Слышать такое безусловно приятно, но это не так.
    Я размазал все по времени очень сильно, Андрей с Назаром за неделю мост поставили и то с перекурами.
    Для меня это не работа даже а огромное удовольствие, поэтому затраты оч сложно посчитать.
    На начальном этапе ничего не было, ни запчастей, ни инструментов.
    Наверное рублей сто уже вложено, может больше.
    Опыт и удовольствие которые уже вернулись не посчитаешь...
    http://4x4.primorye.ru/vehicle.aspx?id=192&stype=0&sid=0&page=0
    дружищще, вот глянь установили на сурфа 99 года мост от 80ки. Может что полезное для себя увидишь.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    http://4x4.primorye....=0&sid=0&page=0 дружищще, вот глянь установили на сурфа 99 года мост от 80ки. Может что полезное для себя увидишь.
    не понял. :blink2: мост правильный стоит. а разве на 185-ом кардан не слева растёт?
    раздатку меняли или как они не перечулкованный мост ставили? :guru:
    на картинках видно, как бы раздатка заводская стоит
    совсем запутался..............
    Изменено пользователем UPRUNNER
    • Машина: RZN185W
    Это будет правильный внедорожник в отличии от недоносков с IFS. Потом ещё регистрировать надо будет, чтоб ездить спокойно без придирок, но это вроде как делают. У меня вот руки не от туда и такого я не зделаю. Поэтому всё слюнки глотаю глядя на 76-е. Они по весу чуть тяжелей сурфов зато легче и не такие громоздкие как 80-ки.
    Виталик спасибо за ссылку, я почти также делаю, вот на радиатор от коробки прям слюни. Такой же буду ставить.
    :buzz: слежу за темой, удачи
    Вынесла мне мозг панара, но почти победил.
    Кронштейн который на раме нужно укоротить на 3 мм, и все обварить
    Куда поперечину варить пока загадка
    А не мало 3мм? судя по фото намного больше надо укорачивать, иначе панара получается не параллельна рулевой тяге (точнее сама то она параллельна но только из-за того что панара гнутая) а вот вектор силы между креплениями панары на раме и мосту получается уже под углом к рулевой.
    или я просто чего-то не понимаю.
    А не мало 3мм?
    В самый раз
