    Немного не так. Конус с другой стороны, а с противоположной большая шайба и гайка.
    Вот так вот и не желательно делать , так как всё держится на шайбе , которая рано или поздно выгнется ( нагрузки знакопеременные там не маленькие ) появится люфт и у втулки будет большой шанс вывалится из сошки .
    Андрей - вообще так реализовано, на молодых по годам,- Ауди А6(там поворотные кулаки алюминевые, ) а рычаги с кулаком соеденены посредством как раз такой вставки ,которая вставляется (без сварки )со стороны конуса , а притягивается гайкой с шайбой (с толщиной шайбы 5мм!) :unsure2:
    ну там понятно - больших колес не подразумевается :)
    - по теме : я б конечно же доверял решениям провереными в боях
    Изменено пользователем serg898
    Сегодня зачистил вторую сторону
    и сделал рулевую сошку, вот так получилось
    Андрей спасибо, все обошлось в 220р, цена пузырька :ok:
    Теперь вопрос как открутить рулевые наконечники, там спец инструмент какой то нужен? в тисках побоялся трубу сильно зажимать, сплющит нафик
    Труба толстостенная , ты быстрее тики сломаешь ,чем трубу сплющишь .
    нужен универсальный рашен ключ
    Потому они и мрут как мухи , что немцы совсем думать перестали когда свои машины проектируют .
    Да-а-а такого у меня нету, надо прикупить :sarcastic_hand:
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Зубило еще надо, ВДшки побольше, прикипают наконечники здорово.
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    А еще можно обстучать хорошенько,тоже очень помогает.
    • Машина: XYLYX ln61
    а я нагрел и руками открутил! только пальцы прилипают к раскаленному металлу :biggrin:
    Рашен ключ форева, открутилось на ура.
    Для установки рулевого редуктора нужно усиливать участок рамы с помощью накладок и трубок,вот таких:
    Диаметр болта для крепления 12мм, собсн-но вопрос что это за трубка должна быть.
    На старой поперечине в местах крепления редуктора вот такие трубки есть:
    под 14мм болт можно их использовать, или нужно именно под 12мм, чтобы плотно сидело.
    И второй вопрос.
    При первой примерке крепления клюшек на раме приходятся в аккурат на поперечину, которая держит коробку.
    Когда я срезал поперечины продольные балки рамы немного сошлись, приблизительно на 3-4 мм, если я сейчас откручу
    поперечину коробки у меня рама вообще не сложится? Может какую временную поперечину в другом месте примостырить чтобы геометрия не поплыла?
    лучше плотно
    если я сейчас откручу поперечину коробки у меня рама вообще не сложится?
    не сложится , но лучше поперечинку привари какую нибудь .
    Точи втулки нужной длины, если болт 12 то отверстие делай 12.5, толщина стенки 4-5мм.
    Народ, сломал мозг, нужны рулевые наконечники, вот один короткий с правой резьбой нашел,
    http://www.exist.ru/...&flag=386942068
    не могу найти длинный с дыркой под демпфер,с левой резьбой, экзист выдает такой же номер.
    Манагеры требуют вин, без него даже отказываются искать, дятлы...
    Помогите плз, нужны с резьбой 23х1.5, дайте номера деталей.
    Изменено пользователем Кибербелка
    • Машина: Admiral
    Наверное потому что длинный с ухом под демпфер с резьбой 21х1,5.
    С 23х1,5 таких нет.
    помоему так...
    С 23х1,5 таких нет.
    помоему так...
    так и есть .
    А чего же я сейчас в руках держу :ph34r2:
    вот штангеля под руками нет в моменте, но на ключе разводном линеечка
    дэк судя по ключу там и написано 21
    если я правильно понимаю то 21 это 1-я риска после 20
    на фотке 3-я риска а это 23мм
    ну хрен его знает, я вижу что начало губки стоит напротив первой риски после 20
    а вообще для этого есть штангельциркуль
    100 пудов
    @@Кибербелка,
    вот номер наконечника 45046-69127
    вот номер не оригинала
    J4822040
    вот его картинка и размеры
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=11F00E74&flag=386942068
    там размер не от начала губки а там риска стоит
    это просто царапина
