    Про штангели и другой измерительный инструмент создана новая тема , желающие обсудать данный вопрос вэлкам сюда http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143839
    Вот с помощью такой штуковины удлиннил тягу
    вот так получилось, попозже поставлю электрозаклепки
    Снял поддон и маслоприемник так как мешали примерить
    Вроде никакой каки на сетке не обнаружилось
    Петяра привез колеса, сегодня примерил, мягко говоря машинка приподнялась, на них мне из гаража не выехать.
    Вот в этом положени моста, ну может чуток повыше стойки будут в крайнем, полностью сжатом положении.
    Выше нельзя иначе тяга будет долбить по раме.
    Изначально планировал что крепления клюшек на раме будут как раз под продольными лонжеронами, но не получается, рама настолько широкая что крепления на мосту очень близко к колесам. Как грамотно сделать кронштейн еще пока не придумал, полез рыть картинки.
    Еще один интересный момент. Передний кардан на 185ом дез дополнительного шарнира, просто две крестовины.
    Даже если выставить хвостовики моста и раздатки параллельно, то при ходах подвески вся параллельность летит к чертям и от биений не избавиться. Похоже нужно будет ставит шарнир как на заднем...
    что за металл ?
    Тебе полезна будет эта тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=46761&hl= . Если сомневаешься в чем то , то спрашивай в ней , будет думать и советовать .
    Придется делать автоподкачку колес . :dead:
    что-то многовато .
    а если в сошках конуса переделать и тягу снизу сошки пустить ? :think:
    Железяка обычная, брал на рынке кругляк 40,из него и проточил. Надеюсь что СТ
    На счет 40х прочитал, теперь очкую.
    оставим как крайний вариант, если уж совсем никак.
    Сначала кастор выставлю может пониже уйдет.
    я вот голову ломаю над кронштейном, картинок не нашел, сижу сам рисую.
    Нужно так сделать, чтобы он как бы охватывал раму, а не приваривался к одному боку.
    Изменено пользователем Кибербелка
    Зачем голову ломать ? Скопируй у тойоты .
    Покупая железо надо интересоваться что ты покупаешь .
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Самая мутотень с поддоном будет, до сих не знаю, что с ним делать
    • Машина: TLC80 1HD-T
    он просто поставит его от 3VZ
    Нашел
    вот в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32386entry415012 сообщение №10
    Изначально, я хотел сделать кронштейны такой длинны (вниз), чтоб повторить штатный (ТЛК-7х) угол кастора. Но расстояние от рамы до этих рычагов получилось очень большим. Мне пришлось бы делать несуразно длинные кронштейны. Поэтому пришлось искать компромисс
    Макесус тоже на эту же тему мысли излагает, но у него клюшки другие.
    Ладно что нибудь придумаем.
    Кибербелка
    Вот интересно а почему штатное рулевое на мосту не использовали .Тяга меж колёсная сзади и снизу . Управляющяя гораздо ниже и до рамы не достала бы.
    Да это косяк вышел, но штатное все было от праворучки
    Межколесную назад еще поставить возможность есть, а вот с управляющей - только новую сошку.
    Но может и не понадобится этого делать.
    Во первых еще не ясно точно на каком уровне будут крайние положения амортизатора,
    Во вторых 36е вроде как выше в арку и не залезут
    В третьих кастор еще не выставлен, может тяга и пониже будет (а может и выше)
    Вот про поддон не понял, он подходит что ли, и у него глубокая часть наоборот ближе к коробке?
    Не пойдет он ему , у 3взе выемка под мост справа .
    Ничего сложного нет . Отрезается лишнее и варится поддон нужной формы . Варить надо поддон прикрученным к блоку , не на машине естественно .
    а блин точно.
    Сегодня целый день примерял мост, в итоге все встало на свои места.
    Чета фотки на яндексе не грузятся, попозже выложу.
    Когда мост поднят максимально вверх к раме, расстояние от чулка моста до места крепления стойки как раз соответствует полностью сжатой стойке. Колеса в этом положении прекрасно поместились в арку ни за что не задевают, ни за раму ни за крылья. Определил места крепления клюшек к раме. Ровно по продольной оси поперечины коробки. Повырезал из картонки шаблоны, вроде не плохо получается.
    Так как ходы не большие и при этом углы рулевой и панары будут почти в горизонте думаю рулится будет не плохо.
    А там и до айршоксов доживем... Чтобы от грейдера в осадок не выпадать...
    Мы тут не так давно мерили - 80-я тяга - рулевой редуктор - сошка по длине выходит межколесная с TG сошками на 106 Хайкин мост без изменений, ни укорачивать - ни удлинять... просто заказать новую мжно или б.у.
    Назар , в этой теме мост шире твоего на несколько см .
    У 70-ки шире мост?
    У 70-ки шире мост?
    Нет , но он шире у 185го , поэтому @@Кибербелка, 70шный мост расширил .
    Вот крайнее верхнее положение 41см от верха чулка до кронштейна стойки
    Чуток подрезал какие то ненужные крепления, кусочек крыла и передней панели
    За крыло не задевает
    За раму тоже
    Вот тут будут крепления, только чуток поближе к лонжеронам рамы.
    Клюшки в верхнем положении почти в горизонте, ход подвески 12см
    Сорри за ракурсы, тесно в боксе песец :dead:
    Нет , но он шире у 185го , поэтому @Кибербелка, 70шный мост расширил .
    У меня сейчас считай 60кин мост почти
