    • Машина: LX470 2004 нигхт визион
    поэтому и уверен, что нужны или усиленные пружины, или вставки от какого-нибудь ВАЗа внутрь моих, а суть проставок в моем случае с точки зрения той же физики мне не очень ясна...
    1) проставки как бы поднапрягают пружину
    2) пружина становится чуть упруже
    3) упругость пружины снижает давление в системе сзади (при этом может чуть измениться давление перед)
    4) и при загрузке машины дополнительным весом у Вас к примеру давление сзади становится уже не 10 (как было с просевшими пружинами), а 7 и система уже не кидает зад в Lo (условные цифры чтобы картина понятна была)
    4) ну и понимать надо что если пружинам уже действительно 13 лет и они вообще не держат и трутся кольцами - то скорее всего с них уже ловить нечего
    что там с показаниями сканера и фактическими?
    по сканеру нужно выставлять и прибавлять в уме 1,2?
    какие тогда значения давлений выставлять? (по сканеру или по факту - что именно?)
    спасибо!
    зы первый заход на СТО оказался удивительным. на меня подозрительно смотрели. только статус СТО, модель авто и имя бывшего его хозяина имхо удержало мастеров от слов: если ты мля все знаешь - сделай сам :punchl:
    Изменено пользователем DJ Muff
    какой правильный уровень? по документу, здесь упомянутому, один уровень, по инфе с лексус-клуба (до 52 страницы включительно) - отмеряют какие-то 250-260 мм от арки до диска (16 дюймового)
    а как правильно?
    и какие давления конкретно должны быть? LX470 99 года американец?
    книга автодатовская есть? там написаны высоты и давления.
    Высоты я бы на твоем месте мерял так как написано в книге, а вот это "от крыла" для машин 99 года ...
    Почему? Ну наверное потому, что в любой книге допуск у переда 83 мм зада 71 мм, не 80, не 70 - наверное, что то это значит.
    А вот когда выставишь - проверь высоты по крыльям - если все ок - замерь и запиши себе в блокнотик в следующий раз уже можно будет и по ним.
    не забудь что все должно делаться на ровной площадке (там по моему даже уклон более 1го градуса не допускают)
    перед всеми регулировками выровняй торсионами лево право (если есть разница в высотах - к примеру левое крыло-правое)
    давление в колесах должно быть в норме ...
    бак ... бак у тебя скорее всего должен быть пуст чем полон :-)
    лишнюю мутню из машины повыкидывать
    на сиденья садиться никто не должен
    вроде все но на самом деле там столько нюансов, что без книги никак, а лучше по митчелу
    По поводу давления ... я уже давно вникаю в подвеску AHC и уже давно я пытаюсь выяснить - есть ли разница в давлениях (и высотах) для машин разных рынков. Многие говорят что есть - но внятно показать мне пальцем где они это видели, из какого источника взяли - никто еще не показал.
    поэтому я придерживаюсь книги, а в ней ничего про разницу не сказано.
    речь идет о разниче давления передков - по заду в книге ясно написано - один бак столько, два столько.
    это нам привет от издателя книги - чтобы математику не забывали :biggrin:, я думаю когда он переводил - он не верил, что в россии вообще знают, что такое сканер - все с манометрами в карманах бегают.
    кстати в митчеле там об этом четко написано - с манометром - X. со сканером Х+1,2
    А если серьезно - то измерение манометром - это точнее и правильнее. А может у тебя датчик давления врет? его мембрана ведь тоже свой срок имеет ;-)
    Изменено пользователем gyugo
    привыкай - теперь ты владелец лексуса с AHC, неужели у Вас в СПБ нет спецов нормальных?
    так-так-так
    на данный момент я исправляю ситуацию с кривыми показаниями датчиков спереди
    по скринам видно, что там расколбас
    предложил мастеру поставить домкратами нужную высоту, вывести датчики в ноль, далее торсионами регулировать а) завалы (у меня завал 1,5 см на левую сторону) б) давление
    он удивился. по его словам разница по датчикам (например -40 и +50) ни о чем, и мозги все сами все равно правильно делают. я удивлен. на кой вообще тогда эти датчики. по датчику давления блок АХЦ херачил бы во всю и все. нет же, понаставили датчиков уровня... еще по его словам регулировка у них всегда делалась методом вывешивания колес полностью, с последующей установкой датчиков в КАКОЕ-НИБУДЬ одинаковое положение. (я как бы догадываюсь, что какое-нить одинаковое положение - это должно быть близкое к максимальному значению... но я этого не услышал)
    в общем, веселье предстоит. ощущение, что я в гидре уже шарю больше, чем они там все вместе взятые. ну ничего, будем экспериментировать вместе :)
    сзади могу только проконтролировать правильность настройки датчика, давление регулировать не получится, и почти наверняка будет оно завышенным. да не суть пока.
    насчет манометра и сканера уловил. не уловил другое: какие значения выставлять ПО СКАНЕРУ (НУ ИЛИ ПО МАНОМЕТРУ)? какие-то определнные значения приведены были выше, но вот чем их замерять - я не уловил. то ли сканерские значения указаны, то ли манометровские... как это узнать?
    да это ладно, у них там тачки в 10 раз дороже приезжают с шаровыми по 80 тыщ рублей :) чинят неплохо, просто инфой не владеют. замена рейки у них вышла мне 2500 - по нормочасам и точка. замена коробки на 80-ке (снять старую поставить новую) 2500. поменять прокладку в движке 80-ке 2500. за эти же вещи в большинстве сервисов (нормальных и хач-узбек) было: 5500-9000, 8000-10000, от 8500 - соответственно.
    ...и почти наверняка будет оно завышенным.
    ...не уловил другое: какие значения выставлять ПО СКАНЕРУ (НУ ИЛИ ПО МАНОМЕТРУ)? какие-то определнные значения приведены были выше, но вот чем их замерять - я не уловил. то ли сканерские значения указаны, то ли манометровские... как это узнать?
    проставки купить 400 руб и то наверное у вас дешевле ... поставить их вдвоем при наличии стяжек 20 минут в одного 40 ...
    книга есть??? там же написано с манометром перед 5,7 (+1,2 со сканером), зад без бака доп. 4,4-5,5 (+1,2 со сканером), зад с баком доп. - 4,7-5,8 (+1,2)
    книга на другом компе - до него пока не добраться, а на маке она не пошла
    теперь понял: 6,9 по сканеру спереди и 5,9-7,0 по сканеру сзади
    насчет проставок пока не в курсе
    но чутье мне подсказывает, что неправильно это... думаю, поставлю пружинки подлиннее потом, как с передом разберусь
    ps а что за проставки? видел только на полиуретан.ру... недешевы были
    я брал то ли жигулевские то ли еще какие ... не помню
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Бак должен быть полон.
    обновление после настройки
    режим LO со мной в салоне
    режим NORM со мной в салоне
    режим HI со мной в салоне
    ну и режим NORM без водителя
    что сделано
    торсионы натянута, левый вывернулся на максимум, дальше - только менять, насколько я понимаю
    сзади поставлены проставки 50 мм, найденные удачно в Питере в наличии у одного человека... по объяве на авито :) на коробке надпись была, что она с сайта джиптойс :)
    один нюанс, не удалось четко проконтролировать 82 мм, но я попозже проверю, т.к. до регулировки сегодняшней все было четко по этой высоте...
    что скажете?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    тоже предстоит колдовать с настройками гидры на днях.
    хочу силовой бампер с эл.лебедкой водрузить на морду.
    а это=100кг веса :dead:
    у меня кенгурятник спереди висит
    снимал когда - кило 20-25 весит
    это фигня.
    а вот 100кг-на морду я повешу,это меня напрягает. :cry:
    но делать нечего-уже все лежит в гараже,приготовленное... :unsure2:
    что скажете?
    Показания уже ближе к правде,по сравнению какие были.Торсион у меня правый (руль правый) тоже закручен почти полностью. Правую передн сторону надо чуть приподнять.
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г.
    Торсион можно на зуб переставить, и крути дальше. Андрей, у меня лебёдка штатная с железным тросом и площадкой, конечно не 100 кг, чуть меньше, но она там живёт почти 15 лет, и ни чего, торсионы крути, выравнивай давление. Вадим для тяжёлой морды высоты и давление давал.
