    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Заменили старые детали на новые, все работает как нужно!)
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Давай на выходных встретимся, сравним блок управления подвеской,
    Только в воскресение смогу, субота с плотным графиком)
    Не вопрос, мой номер в личке
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Господа, нужен ваш совет. Сотка европейка дизель, 02г , естественно гидроподвеска. все работает, но вопрос в следующем: передние аммортизаторы не работают по ходу колес вниз, то есть если в ямку на скорости попасть или с лежачего побыстрее съехать, как бодто аммортов нет, колеса бухают вниз и происходит удар по отбойникам. Что это может быть? как купил машину так и не лазил туда. Есть подозрение что передние амморты менялись и не на оригинал.
    Дак вниз или вверх? При ходе колеса вниз не помню чтоб на амортизаторах стояли какие то отбойники,  амортизатор выходит на всю длину штока..
    • Машина: Машина
    Для гидры нет неоригинальных амортов.
    Смотреть сканером и линейкой настройки потдавлению и высоте. Прокачать систему.
    Изменено пользователем M@ks
    Вниз, ну амморт выходит на всю длину беспрепятственно и происходит удар.
    Да, подвеска не настроена, собираюсь скоро заниматься. Настройка влияет на такую проблему? а вот на счет прокачки думаю, может ли быть воздух в аммортах?
    • Машина: Машина
    Да, влияет. Да, воздух м.б.
    Спасибо) будем разбираться
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    а вот на счет прокачки дума, может ли быть воздух в аммортах?
    дума что -нет.
    достаточно поднять и опустить машину.
    воздух имхо выгонит.
    • Машина: GX
    дума что -нет.
    и все? Так просто?
    дума что -нет.
    я у себя проверял
    не выгоняло воздух, стравливал через штуцера
    хотя Ярослав, если память меня не подводит, тоже писал про то, что и само прокачается...
    • Машина: GX
    я у себя проверял
    если Вы про меня, то я не писал. Не силен в этой теме. Много начитался, но вывода не сделал для себя.
    вроде написано, кому я писал...
    • Машина: GX
    Тогда sorry
    я у себя проверял
    не выгоняло воздух, стравливал через штуцера...
    А штуцера где находятся через, которые Вы стравливали?
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Парни а кто-нибудь менял трубки гидравлические , те что идут на гидроаккумулятор ( тот что с новой стороны стоит )
    Расскажите насколько головняково и с чего лучше начать ?
    Тогда sorry
    чуть выше штуцеров на трубки
    головняка хватает там везде
    с какой новой стороны? о чем речь? я только справа спереди менял и трубку, и ГА
    та еще история... но во второй раз сделал бы те же операции в 4 раза быстрее
    Комп правит текст как хо ))))) Я имел ввиду с левой стороны , ближе к подножке стоит бочка ( я хз что это гидрокомпрессор или акул, к нему трубки подходят с верху , 2 штуки ) Вот их как лучше менять , чтобы пол машины не разбирать ( может есть у кого опыт, поделитесь ).
    Изменено пользователем Иван МСК
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    ткручиваешь нижние крепления ресивера, а верхние рубишь зубилом...да,да-звучит дико, но за то эффективно))))
