    • Машина: LX 470, HZJ71
    Для "DJ moff"
    Номера пружин напиши пожалуйста от суперарабской версии с гидрой.
    всем привет! ну что с электрикой гидры ни кто не поможет!?
    В книге  от Легионавтодата все  есть .
    • Машина: Машина
    Для авто после 03 г.в. ещё и схему vgrs можно добавить.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2003г. HD-FTE
    Раз по гидре тема, есть вопрос к знатокам. Задние аморты начали работать очень странно. Могут работать, работать, а потом вдруг перестают, как будто пустые становятся. Ошибок по подвеске нет. Постоишь, покачаешь вверх, вниз, переключатель жесткости покрутишь, вроде опять нормалек. В чем может быть проблема?
    Огромное спасибо! Машинка 2000 года! Завтра буду искать причину
    в чем отличие трубки на амортик 99 года и, например, 03?
    сегодня на разборке купил грушу, сам аккумулятор или как он называется с датчиком/клапаном, и трубку
    трубка, говорят, он 99 года - должна мне подойти
    хочу провентилировать вопрос по изготовлению трубок в какой-нибудь гидравлике-сервис
    • Машина: Машина
    98-02 г.в. - одни трубки, после 02 г.в. - другие. Разница в штуцерах на самих амортизаторах, до 02 г.в. штуцера тонкие, после 02- толстые. Все остальные ли детали одинаковые ( мозги не в счёт)
    тонкие - насколько? вот дали мне трубку - как визуально определить - оно или нет? я еще не разбирал на машине не смотрел...
    если не подойдет - можно поставить более свежий амортизатор от более свежей машины, чтобы состыковать купленную трубку?
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    А на гидро100ках и 470тых после 2003 года гидры идентичные? vgrs тоже и там и там?
    сделали с другом в гараже на яме
    точнее, он в яме - я принеси-подай да так по мелочи
    итого
    трубка толстая куплена б.у. в хорошем (отличном) состоянии на разборке
    там же грушу взял с шаговиком - это к нему она крепится?
    она даже в родной краске была и блестела - взял на всякий случай
    не ошибся:
    старую грушу не открутить
    большой штуцер - еле открутил
    мелкий штуцер - даже не стал заморачиваться
    штуцер прокачки - вбил головку на 7 (для понимания запущенности: штатный размер этого штуцер 10)
    короче, поставили грушу с шаговиком с разборки, доверился рабочести и не стал откручивать грушу для проверки на предмет целостности диафрагмы внутри
    чтобы новую трубку нормально установить, пришлось снять подрамник. он у меня был вполне убитый (гнилой), купил на разборке в родной краске б.у и поставил.
    долил жижи в бачок. около 0,5 л, поподнимал авто вверх, поопускал вниз, предварительно постирав ошибки.  раз 10 туда-сюда ее подрюкал, после чего штуцерами прокачал каждую грушу и главный аккум. залог успех - неторопливость и нормальные разрезные ключи.
    машину не узнать. там, где на 80-ке и паркетниках ехали 20 км и чуть не подскакивали до птолка - 50 км/ч - в режиме парения над дорогой :)
    буду не спеша закупаться комплектухой по оставшимся трем грушам: думаю, через годика два-три попросятся на замену :))
    • Машина: lc100
    кто нибудь знает с нуля пневмоподвеску поставить снуля затратно сложно?
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    проще машину поменять
    и сложно, и затратно, имхо...
    я б ни за что не стал делать
    это как свапп бензинки на дизель: реально проще продать и купить то, что нужно
    • Машина: Машина
    Никогда на этих машинах штатно не было пневмоподвесок, никогда! Только гидроподвеска.
    Ставится она чуть сложнее конструктора Лего
    Замена была в 99 году, месяц не помню, есть в каталогах. С 99 года и до 570 лексуса диаметр штуцера на аморе одинаковый.
    • Машина: Машина
    Да-да, что-то я тормознул. :))) с марта 99 пошли толстые штуцера
    у меня 99 год
    значит, мне с разборкой повезло )) по вину посмотрели - сказали, что подойдет...
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Два года назад, замена практически всех элементов с работой порядка 150 тыс. руб.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Ну и как результат? Толково сделали?
