    • Машина: LX 470, HZJ71
    Не обратил внимание, что на сканере в МПа, думал в атмосферах. Насосу то не легко приходиться. Понятно, почему при большом минусе он напрягается.
    я только что из сервиса
    штуцер мелкий сорвали
    нужно всю грушу снимать
    ничем быстрым это не закончится
    потому что толстая трубка тоже не в лучшей кондиции
    она наверняка навернется при откручивании всего этого дела, а она просто так не меняется на медяху - она с завальцовкой на резиновую трубку и далее уже идет на амортизатор
    так что, скорее всего придется покупать и ставить оригинал
    кто что скажет? :)
    зы пойду на авито искать поджопный транспорт - без машины мне тяжко, а порото горячку - неохота совсем... да и вторая машина все равно нужна :)
    • Машина: Машина
    Трубка у тебя течёт с переднего степа, верно? Проще всего открутить трубку/шланг с переднего амортизатора и снять степ с передним толстым шлангом/трубкой в сборе. Далее откручиваешь грушу, выкручиваешь сам механизм ищ корпуса степа и далее колдуешь над сломанным тонким штуцером
    Изменено пользователем M@ks
    Давление в АНС гора-а-а-здо выше 15 атм. Мануал рекомендует делать давление в переднем контуре 6,9 Мра (по сканеру) или 5,7 Мра по манометру, подключенному к степу. 1 Мра = 10 атм (9,87 атм). Соответственно, номинальное давление в переднем контуре д.б. 5,7 * 9,87 = 56,3 атм. Насос создает давление, согласно данным со сканера, выше примерно на 3-4 Мра, т.е. почти на 40 атм. В итоге получаем, что насос выдает давление под 100 атм.
    Согласен , я  чего то  неправильно  перевел единицы измерений  .
    И насос ,изношенный в хлам не способен поднять авто, хотя бы потому что он не выдаст необходимое давление
    Не вижу смысла спорить , так  как изношенный  и неисправный  насос это две  большие  разницы  .
    мозги АНС отрубят его ,выдав две ошибки : низкое давление в системе и слишком продолжительная неэффективная работа насоса (точные номера ошибок не помню)
    Я  ездил с этими ошибками месяц , пока  ждал блок клапанов  . Машина "  плясала "  но ехала  нормально .
    • Машина: Машина
    Ошибки делятся на три вида: ошибка в наст.момент, продолжающаяся ( конитиниус), ошибка бывшая когда-то ( хистори). Все эти три графы ты видел на сканере. Исходя из вида ошибки, автор ведёт себя соответственно.
    Да .
    Ошибка  была из-за того что насос  работал практически постоянно ,  машина  после  выключения  зажигания  за  минуту  на отбойники  ложилась .
    После  замены  клапанов стало все нормально .  Но из-за изношеного насоса  пока моя  100ка  поднималась со среднего положения  до верха , аналогичный  лексус можно было три  раза опустить-поднять  с низу и до верху .
    Насос я  поменял ( там в  общем то изнашивается всего одна  деталь ,которую можно шлифануть , но я  поменял насос)  , теперь все  в  норме  работает .
    спереди справа
    но там трубки в плачевном состоянии
    толстый шланг с толстой трубкой в сборе не переживет снятия :)
    грушу открутить - еще умудриться нужно, и она тоже, мягко говоря, не свежая
    морально готовлюсь к покупке почти всего комплекта нового или б/у в состоянии близкого к новому :)
    Да .
    я особо не ездил щас
    OFF моргает
    какой пред выдернуть на AHC, чтоб насос не качал? там, вроде, на самом моторе гидры разъем есть, но его как-то не видно...
    • Машина: Машина
    Да .
    Шлифовка не поможет никак
    • Машина: Машина
    OFF моргает
    АНС В или АНС ign
    А толстую трубку откручивай около амортизатора , а не на степе
    Всем привет! Ребят помощь нужна!ни у кого нет элетро схемы гидравлики??? Заранее спасибо
    я особо не ездил щас OFF моргает какой пред выдернуть на AHC, чтоб насос не качал? там, вроде, на самом моторе гидры разъем есть, но его как-то не видно...
    Так  с текущей  трубкой  все  равно ездить не сможешь .
    с вытекшей - норм )
    с вытекшей - норм )
    Без масла машина  на  отбойнике  лежать будет ,  как  ты  ездить собираешься  ?
    сзади пружины от суперарабской версии гидры - на отбойниках не лежит совсем
    а спереди у отбойников ход около 2 см
    плааааааавно лежачие проезжаю нормальлно, а по шоссе так вообще все ок
    :laugh:
    Есть номер оригинальный  пружин ?
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    спереди справа
    Я тонкие трубки брал тормозные медные, они запросто держат давление в 11 МПа. Тонкие трубки идут тока для AHC, толстые для работы TEMS. Думаю их тоже можно изготовить подобрав по внутреннему диаметру в любой конторе занимающейся гидрошлангами.
    Про откручивание груш: если не снимать сам шаговик - запросто откручивается ключом на 36 с обточеными щечками до толщины примерно 5 мм. ВАЖНО: не забыть стравить давление с груши через спускник!!!
    Менять всю целиком - глупо. Система проста и ремонтопригодна.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Мда........
    Трубки на гидре- это проблема.
    Жаль что они изначально не медные.
    :laugh:
    вот, что я писал в личку тогда, когда их ставил:
    сегодня поставил пружины от араба
    старые оказались на 11 см короче
    поставил новые + оставил проставки 5 см
    итого давление в гидре упало в 2 раза на пустом авто
    на неделе нагружу как следует и будет видно, вытянет гидра или нет
     заказывал
    482316A810 TOYOTA Пружина подвески
    482316A800 TOYOTA ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ
    они немного разной длины, разница около 1 см, одна с водительской стороны, вторая с пассажирской
    я тойоту очень люблю за то, что если какой-то узел вылетает, то, поставив новый оригинал, о проблеме забываешь (речь о крузерах)
    Мда........
    медный продержались бы 15 лет? :) эти - да
    и то, навернул я гидру только тогда, когда по карельским направлениям дал товарищу прокатится (я под градусом был немного - а за руль не сажусь даже с намеком на выхлоп и даже в лесу, где никого нет - принципы, понимаешь), а он на корягу наехал по невниманию, ее через колес и херак - под порог, я ее не сразу вытащит смог - хорошо ее туда вогнало, через пару недель оттуда закапало :) ну а дальше - курю форум :)
    • Машина: Land-cruiser 100
    Ошибка c1762 неверное давление масло насоса
