Nomad_51
УАЗ Патриот vs двухмостовой Лэнд Крузер
    • Машина: Вагончик на колесах
    Вид — Патриоты обыкновенные, семейство — УАЗоводы, отряд — Ведроимейцы, класс — Совкомобильные
    :D
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Государство усиленно занимается тем, чтобы народ с подержанных Ландкрузеров пересел на Патриоты! :angry:
    Читаем сообщение #25 - Старые автомобили обложат тройным налогом :dead:
    Изменено пользователем Oleg Y.
    • Машина: TLC-80 1992
    любопытная тема...по логике следующая должна быть-"гужевая повозка с педальным приводом vs ленд крузера",и там совершенно серьёзно обсуждить,что дешевле в эксплуатации и ремонте...
    Конечно, гужевая повозка:
    - права не надо
    - ТО не надо
    - ОСАГО не надо
    - налог(!) не надо
    - бензин не надо (работает на бесплатной солнечной энергии посредством бесплатно самоизготавливающихся из воздуха и воды фотоэлементов типа "трава")
    - саморазмножающийся(!) (если кобыла) двигатель
    Мечта! Крузак с Козлом курят в стороне обнявшись...
    - права не надо
    - ТО не надо
    - ОСАГО не надо
    - налог(!) не надо
    Солнечная энергия бесплатная.
    А вот сенокос требует расходов. :blink:
    зато выхлоп полезный.
    На грядки можно класть :)
    • Машина: TLC-80, лифт 5", колеса 38". LX470. Две электрички и автобус
    там только для юр лиц, физики отдыхают
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Fed, какашка полезная, а выхлоп-то как раз и вредит озоновому слою.... проверь! Факт!
    • Машина: 105 STD в стоке
    Да и вообще выхлоп в салон.
    • Машина: LJ-78
    Последнее предупреждение!!! :angry:
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    патриот редкостное амно....за все время что их ремонтировали, тока одни нехорошие слова в адрес конструкторов, а особенно тех менеджеров которые закупают кривые запчасти на производство с откатом...
    --железо у него как фольга, так что поспорю на счет его прочности...
    --двигатель постоянный перегрев, голову уводит мгновенно, у радиаторов срывает крепления.
    --крепление передних амортизаторов нужно сразу проваривать как выехал с салона, иначе на гребенке они пробивают колесные арки насквозь.
    --если ставить даже легкий багажник то раз в полгода приходится подваривать задние стойки крыши.
    --раздатка слабая для такого оборотистого двигателя, да и выбивает ее довольно часто, --это косяк конструкторов, вылечиваем уже сами при переборке но и то не до конца 90%
    --кпп даймос в принципе надежная, но запчасти приходится заказывать и долго ждать
    --рулевой редуктор начинает течь и подклинивать после 40т.км, если конечно не ZF стоит.
    --продольная рулевая тяга тонкая гнет ее зачастую, а это очень опасно, когда крутишь колеса в одну сторону а машине едет в другую.
    --если дизель Ивеко то в принципе довольно надежный агрегат, но в тоже время не наш :(
    --ЗМЗ 514 это васче лотерея, :ph34r: из 10 агрегатов максимум 2 ходят, остальные в ремонте стоят, и запчасти на них точно как на Бентли(где это видано, чтобы прокладка под головку стоила 6300 :ph34r: , шатун стоит 8000р. :focus: )
    --в кулаках стоят пластиковые втулки, живут крайне мало, ставить Ваксойл сервис денег стоит
    --передний кардан сезонная замена.
    основатель темы просто сравнивает затраты, и я думаю уже давно понял, что это не машина....уаз не жалко поцарапать в лесу, запчасти в каждой деревне как было уже на него не найдешь :( ...прожорлив, одному ездить уже накладно...а сколько он у него в сервисе стоят с переделками и ремонтом, явно уже не окупят этого, вот если бы это у него была единственная машина, сразу бы понял что это кама сутра :D
    Но честно признаюсь, УАЗ(но не патриот ) нормальная машина, для недалеких вылазок(но мат.часть нужно знать обзательно).
    • Машина: УАЗ Патриот и TLC-105
    Извиняюсь, Патриот меня возил на рыбалку 8 дней, где 7 месяцев людей не было. Припер 38 кг кумжи.
    Теперь по порядку:
    - Бред полный, извините, не удерживаюсь уже. Сколько можно перевирать факты? Измерьте железо 105-го, которое можно продавить ладонью!!! Назовите современную машину, у которой железо толще Патра. Отвечу сам: Гелендваген разве-что. Смотрите фото, где я крыло сверлил под шноркель. 1,5 мм. Могу измерить толщину пола, когда бак под газ ставили, там вообще не смешно. Ну надоело уже. Специально долбил кулаком по Патру при бате, а потом предложил то-же самое по 105-му)))) Результат сами знаете или подсказать? Стопятый пустой как барабан, толщину железа можно в любом ателье шумки или антикора измерить. Ребят, хватит откровенно врать, хватит!
    Очень интересно.... А у меня постоянно 81-83 градуса, немосмотря на снег до бампера частенько....
    Моторный отсек горячий, это точно. Дырка в крыле + решетка от Гелендвагена за 460 рублей, уже надоедает повторять
    необходимый тюнинг в сотый раз.)))
    У радиаторов срывает крепления.
    -Точно. Медный оренбуржский за 7600 рублей с гарантией 8 лет. Кому пишу-фиг знает. Больше не хочу уже, тут глухонемые в основном.
    -Верно. Позавчера порвал верхнее крепление, разогнавшись до 50 км/час вместо обычных там 20-25 км/час (догонял 80-ку, которая ушла из города на час раньше. Догнал, блин.)))Ни одна стоковая там 50 не пойдет, кроме Диско. Диско после нее тоже поедет в сервис.
    Буду иметь ввиду, хотя мне багажник только для траков нужен. Т.е, нужнюы только две дуги.
    Это отдавал машину пяти чувакам на Рыбачий, обошлись без багажника:
    http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96649102/
    Притом, там бак 103 литра в салоне, а все что ниже постели забито инструментами, огнетушителями, жидкостями, плитами и т.п. хренью, которая ездит постоянно.
    Из туристов это была первая в сезоне машина, кстати, а два последних года была первой-второй в сезоне по другому направлению.
    Раждатки давно уже не выбивает, 4 годы уже как исправили. Бензину стопудово нужен кит 3.2, дизелю с 270 Нм вряд-ли.
    У семидесятки с карбом раздатка просто офигенная. Как на Патре один в один, если не знаете. У Патрулей тоже офигенная. Тоже как на Патре. Сравнивайте дизели для приличия.
    У меня Делфи, пока 50 000 км работает нормально
    Ниче не понял. В пень с разгону что-ли? Как их гнут на разных машинах - ума не приложу. Камни 40 см в лобешник идут, что-ли? А лучше оторвать рулевой редуктор? Я, вроде,сам выгибал эту рулевую газовой горелкой после завала Кастора...
    Нафига ее делать дубовой? Чтобы оторвать сошки или рулевой редуктор от рамы, что-ли? На Паджеро задолбался дольбаный маятник по 160 баксов менять. Уж лучше иметь газовый резак за 340 рублей и баллон газа за 64 рубля. Вообще-то, любому трезвому джиперу его надо иметь в любой машине.
    Это который на Хантер ставят? Точно, дилер то-же самое говорил. На Патры щас ставят совсем другой двигатель, народ ПОКА в восторге. Посмотрим что будет дальше.
    - Точно
    - С какого это перепугу? Это-же парт-таймовая машина.... Даже признаков износа нет, а режим эксплуатации у меня аховый, поверьте на слово. И у знакомых эта детатль даже не фигурирует никогда.... И на форуме про передний кардан никогда не слышал...
    Здрасьте, приехали. Огорчу: удовольствие от владения очень большое. Самое большое из всех машин (он 9-й 4х4 и 14-й вообще). Это кого не жалко поцарапать? Патриот? Прикалываетесь?
    Запчасти в каждой деревне как было уже на него не найдешь:
    К счастью, теперь даже в Муврманске практически все есть, хотя Тойот действительно в десятки раз больше (заслуженно, не спорю)
    Это шутка? Назовите двухмостовой 4х4 массой 2500 кг и ростом под 2 метра, который на БЕНЗИНЕ по трассе укладывается в 12 литров. Дизельный ест меньше 1HZ, уж откровенные факты не стоит искажать. У нас Крузер на трассе ест 11,5-12,5 литров, дизельный Патриот на трассе не вылазит за 9-10, что естественно при таком малом объеме.
    У меня кама сутра каждые выходные и все отпуска, поэтому брал машину, которая способна довезти до кама-сутры. Не передергивайте факты, сто раз уже говорил что имея 1 800 000 - 2 100 000 рублей, взял-бы TLC-78. Именно 2,1 млн озвучили три продавца, из которых мы силой выдавили именно ту комплектацию, которая нужна на Кольском.
    Матчасть нужно знать обязательно, а на Патре я ношусь до 1000 км на выходных без усталости, в отличие от классических УАЗов. Эти пять челов по ссылке были в восторге от машины, ее комфорта и проходимости, а двое из них трофисты. По их собственным словам, они такого не ожидали, и Патриот УАЗом не считали до этой поездки.
    Мой обеспечивает объем и комфорт Крузака с проходимостью классического УАЗа, за это приходится платить знаниями матчасти, это точно.
    Ребят, хватит уже долбить воду, всем все понятно: покупая одноклассника Крузака за треть цены, будьте готовы платить за это намного более частым вниманием к машине, на этом я-бы уже поставил точку. Через 3 дня он меня снова везет в дебри на две недели. Хотите знать какую машину купил-бы следующую? Дизельный Патриот с 270 Нм + тюнинг штук на 150 или новый TLC-78 + лифт под 35" + шоркель + лебедка. Все. Больше вариантов нет. Китайцев пока не знаю.
    Изменено пользователем Nomad_51
    Держите "жесть" Патриота:
    http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614190/125713909/
    А теперь просверлите крыло у себя и сделайте аналогичное фото.
    Или подолбите по своей стойке вот так, рихтуя неслабый кронштейн по месту без каких-либо последствий для своей жести:
    http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96614190/125713944/
    Банить надо за откровенную ложь и флуд, а не политические взгляды или мировозрение.
    • Машина: )
    To: @Nomad_51,
    лишний вес в неподходящем месте - не есть хорошо.
    ты наверное заметил, что на кочках конструкция 105-ки гораздо жёстче и прочнее (хотя крылья и тоньше).
    патр после неё как желе :huh:
    To: @Nomad_51,
    много лишнего веса в неподходящем месте - не есть хорошо.
    Почему в неподходящем? Крылья в 105-м виброй клеются при шумо-подготовке, а у Патра кузов работает интегрированно с рамой. И я, кстати, раму бы не усиливал, наездился в свое время на неэластичных рамах без удовольствия.
    Конструкцию Крузака хаять невозможно хотя-бы потому, что ничего умнее в мире пока нет, но пост про жесть просто поразил, откровенная ложь.
    В Патре стопудово надо демпфировать только двери и крышу, как огромные мембраны при установке музыки, ибо усилители в дверях не те, что в 105-м, а сами двери значительно более плоские. Крылья и пол, ИМХО, демпфировать нафиг не надо, ибо демпфер должен быть в 2-3 раза толще металла, а обвешать всю машину Бомбом - это писец, килограмм 120 получится минимум.
    • Машина: на телеге
    Это скорей идиотизм от конструкторов, а не "жесть" от Патриота.
    Стойку долбил и не раз, не гнётся, так как является конструкцией силового каркаса автомобиля, так во всяком случае у нормальных авто.
    Крыло у Тойот тоньше не спорю, но, может объясните для чего делать толстое крыло, вгонять туда кучу металла, при этом экономя металл при изготовлении рамы для внедорожника. Про вмятинки от кустов и деревьев рассказывать не надо, человек эксплуатирующий Тойоту в условиях леса изначально готов терпеть мелкие неприятности.
    Пы.Сы. Ах да, чуть не забыл, на Тойоте периодически подваривать задние стойки кузова при использовании и приличной загрузке багажника почему-то не надо. В общем где нах не надо добавим, а там где нужно уберём.
    • Машина: )
    шумоподготовка нужна только шоу-карам ;)
    кайф от езды на "кисельной раме" мне непонятен.
    диз. патр на 40кг легче диз.105, а прочности у него нет нигде - ни в раме\кузове, ни в трансмиссии.
    хреновое конструирование и изготовление
    К раме и кузову у меня претензий ноль, кстати, в отличие от подвески и сцепления. А эксплуатация и климат здесь очень жесткие и для для рамы, и для кузова. Лак - гумус, это да, швы моего года выпуска еще не мастичили до сварки (это эстетическая проблема для светлых Патров до 2011 года выпуска). Прочность трансмиссии - это о чем? Сцепление? К остальной трансмиссии че-то не вижу претензий пока ни разу, до 33-х дюймов проблем не ожидаю, а ставить 35-ю на Патр бессмысленно как по по тяговым характеристикам, так и по геометрическим, у него и так максимальные просветы в базе из всех одноклассников.
    Про кисельную раму:
    У Паджеро была очень жесткая рама (для коротыша). Максимум, что я выжимал из него на этой дороге - 3 часа 45 минут на 90 км (Патр лифт на 265/70 - 3 часа, Шнива сток 2 часа 45 минут, семидесятка на спущенной 35-й - рекорд 2 часа 20 минут).
    В Паджеро было адское сотрясение кузова даже на 33-х дюймах. Всегда и везде.
    --я не пользовался Патром ни разу...но я отремонтировал их несметное количество..и могу смело утверждать где есть болячки и где их нет...офф роадом я не занимаюсь, но готовлю технику людям для рыбалки и охоты :rolleyes:
    --рама как была крепкая так и осталась...не скажешь например о Паджеро у которых она гниет сзади из-за косяков на заводе...японцы не предусмотрели сливные отверстия сзади рамы и когда вода попадает в возвышении рамы она стекает вниз и там стоит...
    --двигателя высокооборотистые на джипы не нужны это не гоночный болид....как вариант мы ставим пониженные распредвалы на всю серию Уазов, и максимальный крутящий момент опускается довольно серезно(не помню до скольки оборотов надо у производителя валов посмотреть)
    --ставим главые пары от дизельного Патра
    --понижаем РК до 3.1
    в итоге получается теряем в максимальной скорости примерно 20км....но тяга на низах чего именно не хватает Патру а в принципе и всем другим уазикам с серией моторов 405-406-409...
    --Дизельный Патр с Ивеко в принципе неплохой вариант.. дизелек тянет не плохо, а жрет по трассе 8л/100км, это факт
    --за все время работы с уазами только один раз видел Патра с дизелем Ивеко в идеальном состоянии с пробегом 64т.км и в котором при диагностике ничего ремонтировать не пришлось САВСЕМ ;) ....и человек это намотал за год эксплуатации, он гонял на Байкал и еще куда то....требовалоась замена только переднего кардана(чтоб дольше жил всего лишь не нужно выключать хабы никогда, чтоб кардан все время крутился и изнашивался равномерно, а у тех кто хабы выключает кардан изнашивается раз в сезон, сэкономив на топливе 1литр попадаем на покупку кардана, разбивает шлицевую), но эта болячка всех уазов, самое интересное что даже шкворня он с завода не менял и люфтов выявлено небыло..(как он сказал аккуратность к машине ему дала профессия Краснодеревщик).
    Толщина, толщина. Ну так сталь то разная бывает.
    Вы бы из чего предпочли иметь металлическую конструкцию-из стали, из которой водопроводные трубы делают (мягкой, легко корродирующей)или из стали потоньше, но типа той, из которой клапана делают?
    Конечно, выберете конструкцию легче, прочнее и меньше подверженную коррозии. И чтобы ведрами мовиль не лить, чтобы насквозь не проржавела через 3 года.
    Изменено пользователем Al-Is
