Nomad_51
УАЗ Патриот vs двухмостовой Лэнд Крузер
    Согласен, он сделан для другого. И шнива сделана для другого, паркетник с несущим кузовком, ничтожным ходом хилой передней подвески и дохлым движочком.
    Мне тоже можно не отвечать. :) Просто потому что мне всё понятно :)
    • Машина: УАЗ Патриот и TLC-105
    А безопасность Крузеров 80-105 выше несомненно, в том числе активная (фулл-тайм). В пассивной Патриот вряд-ли лучше Дефендера.
     В общем все было хорошо…но потом я проснулся))) Расскажу пред историю.когда то давно мне делали замену крестовин и вот тогда видимо плохо посадили болты.почему посадили? потому что все что крутиться в уазе надо с фиксатором резьбы делать. Прошло энное количество времени и появилась вибрация.при чем странная иногда была.первая мысль колеса не отбалансированны от удара…но! я тупой…я же понимал что вибрация есть только когда на передаче, а только нажать сцепление и все тихо.ну в общем сегодня после работы выехал…благо без пробок…проехал по набережной.и оп вибрация стала оч сильная…что же такое было подозрение на подвесное может подклинило и провернуло…остановился глянул все ок…но не глянул на кардан от раздатки и только тронулся удары и все…все эт то что я встал и мозг осознал что там что то ужасное…мысли кардан провернуло или болты срезало…лег я под авто аварийка со страхом что придурок ночью влетит и не заметит огромный авто посредине дороги.обошлось никто не въехал. болтов нет кардан побил бак немного кузов чудом не достало до фильтра и трубок…и немного из подвесного крепления выбило подшипник…ключи запасные болты я ж вожу с собой все))) посмотрел, и о чудо! болты просто открутились…и немного открутился барабан стояночного тормоза…скорее всего тогда в сервисе просто плохо закрутили и со временем все открутилось…короче с матами и пугачевой все прикрутил, меня продуло но в целом все отлично, медленно поехал.на выходные в сервис хочу открутить болты поменять сальник раздатки он потек и подтяну все + посажу на герметик резьбы.
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  Машине года нет кардан меняли  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: взято осюда
    http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/zoowars/journal/2257725/
    Даже близко не паркетник, хилая передняя до замены резинок носилась 80 тыс. км, обгоняя японские паркетники с двойной скоростью на ямах. Ложь полнейшая.
    $$$ не встать начал читать и офуел :russian_ru:
    Почистил контакты стартера все поржавели и окислились…там же нашел датчик детонаций…первое он не всем тело прилегал.об этом свидетельствует пятна окисления и ржавчины…второе снял впуск для снятия пришлось снять короб вентиляций и сюрприз от завода.болты открутились только наполовину.половина осталась в отверстиях…буду высверливать, впуск снят и промыт.свечные тоже промыл.и чтоб при старте не повредить цилиндры собрал жидкость трубкой и клизмой.и добавил со шприца по 2 мг масла моторного…сначала поставлю старые свечи запущу потом новые поставлю.чтоб не засрать…
    У кого здесь из тойотоводов свежее авто 2010 и выше годов с такой ржой?
    Взято отсюда
    http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=75111&PAGEN_1=3&SECTION_ID=2231
    • Машина: TLC 76
    Голодный сытому не товарищ
    Такие сообщения лично у меня вызывают чувство гордости за наших людей
    И как правильно сказал автор темы, сборщики автор здесь не виноваты
    Сказать нужно спасибо менеджерам соллерса и совету директор
    Мы при разборе салона своего патра нашли палочку от мороженного :-)
    Список по ремонту - офуеть, 30 летний Дахйтсу так у меня денег не тянул из кармана. И такой гнили нет как на фото выше.
    Это не для клоунов, а для людей:
    На полигоне автоваза проведен краш-тэст UAZ "Patriot", результаты будут опубликованы в 12 номере "Авторевю". Основным спонсором проведения испытаний выступило ОАО ВАЗ. Эксперты связывают такую "щедрость" ВАЗовцев с педсьоящим началом продаж в начале июля новой версии УАЗ "Патриот - Спорт", корый в минимальной компектации будет стоить на 6 тысяч рублей дешевле Шевроле - Нивы и должен существенно снизить уровень продаж данной модели ВАЗа. Результат теста лишь несколько лучше предшественника Патриота , УАЗа "Симбир", однако Патриот был разбит на стандартном для легковых автомобилей тесте, при котором удар препятствия приходится в передний мост ниже рамы и силовой конструкции кузова. Бетонный блок так же был заменен на аналогичный строительный более прочный, так как стандартный пробивался рамой внедорожника. Такие привраты российской автоконкуренции.
    Клоунам просьба еще раз: Мне понятны ваши умственные способности. Прошу Вас, не пишите ничего, пока не проверили факты сами или не получили достоверной информации от умных людей. Обращайтесь за информацией в частном порядке.
    Тест Патриота :
    http://steer.ru/archives/2007/11/12/004446.php
    Тест 76-го (единственный, их не тестируют) :
    http://www.youtube.com/watch?v=koenFyBwms4
    Ручки пассажира больше нет, рулевая колонка заменена, руль заменен, пластик заменен на мягкий, болты кузова другие. Подушек до сих пор нет.
    Изменено пользователем Nomad_51
    А почему не афишируют? Если бы результаты были удачные в первую очередь глотку рвали. А так тишина даже видео нету и никаких НКАП рекомендаций в инете нет.
    Так что ПФФФФФФ и ПШШШШШ получается?
    У нормальных людей целая серия тестов с выкладываением результатов в том числе и боковой. Я очень хотел бы посмотреть на боковой и кормовые удары на уазег. :)
    • Машина: на телеге
    Тест Патриота :
    ВАЗ или УАЗ, веры нет ни тому ни другому, тест может быть только независимый, кстати на фотке хорошо видно что рассказ о препятствии которое ниже рамы чушь, препятствие выше рамы или и уаза рама выше фар?
    Больше доверия этому http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=72943&SECTION_ID=2085
    А про тойоту не нужно рассказывать, показан тест пикапа, на нём кабина на подушках и она играет, а кузов жёстко крепится к раме, поэтому и видимость того, что кабина слетает, почему-то тест цельнометаллического кузова не провели. Подозреваю, что заказчиком теста тойоты как раз и является росавтопром :laugh:
    Еще раз: Автомобили класса Патриота, Дефендера, TLC-70-78 не подлежат и не тестируются по таким методикам. И нигде официального теста этих машин никто не найдет, потому что ни одно уважающее себя агентство этого делать не будет. При лоб в лоб   Патра и Крузера я поставлю на Крузер 80-105, но шансы никто не знает и не хочу знать, обоим будет очень, очень плохо. Я сам вытаскивал людей из улетевшего Крузера-100, залазил в салон перевернутого авто и отключал зажигание,  при том что у него тек бензин на днище, мне это неприятно вспоминать и я стараюсь избегать ситуаций, в которые можно не попадать при элементарной осторожности.
    Ну вот наконец ты сам сказал, А зачем сравниваешь 105ку с аборотом автопромышленности? И когда сравниваешь со 70 легендарной серией спроси себя когда видишь борца за свободу в центральной америке, террориста муслима на ближнем востоке, наркобарона в южной америке, фермера в Австралии в первую очередь что ты представляешь? Правильно 70ка.
    По мне попытка сравнить уаз с 70ой Тойотовской это как где то в демотиваторах видел:- Чем меньше шавка темы выше ногу задирает.
    Приходи когда уаз выпустит 12 миллионов утилитарных машин признанных во всем мире, только не говори что в уазе плохие маркетологи работают поэтому мир не признал.  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    И кстати что там про краску на 2 летке машине?
    • Машина: TLC60, 2H
    Недавно в конторе продали уазик (бортовой двухкабинный) и перекрестились. При этом машина почти новая, 10 тыщ не отбегала, но успела так всех достать, это что-то. Передние ступичные подшипники завыли при пробеге 800 км, а через час после начала воя одно колесо просто заклинило (чинились прямо на трассе). Передний кардан за всё время работал под нагрузкой часа полтора, при этом шлицевое и крестовины разбило так, что его в рейсе пришлось демонтировать из-за опасения, что он располовинится на ходу. Всю машину после покупки надо протягивать, при этом обнаружилось куча испорченных резьб, где из-за перетяга, где из-за того, что болт/гайка пошли не по резьбе, а их всё равно затянули (на стремянки на заводе умудрились накрутить гайки с другим шагом резьбы, поменяли сразу и стремянки, и гайки). Половина приборов на панели периодически то падали на ноль, то зашкаливали, где был "неконтакт", так и не нашли. Всяких мелочей было столько, что их все и не вспомнишь. Шкворни мазали чуть ли не каждый день, один черт через 5 тыщ км болтались как хрен в стакане. Гарантия у дилера существует только в рекламе и на бумаге, по факту её нет вообще. Хрен с ним с 60-летним дизайном без изменений, с ржавеющим кузовом, с аккумулятором в салоне (в жару реально воняет электролитом), но это чудо хотя бы ездило, оно же не ездит. Хотя бездорожье у нас ну очень умеренное, в основном раскисшая глина в дождливую погоду в карьерах (по сухой погоде любая легковушка проедет без проблем). При этом нам ещё, оказывается, повезло, народ к такому пробегу успевали и мотор с коробкой перебрать, и редуктора мостов заменить. Собираемся брать киа-бонго 4WD вместо этого головастика, дороже почти в два раза, но другой альтернативы не видно. Продукция ГАЗа - соболи, газели, даже их валдай с Д-245 - это просто эталон надёжности по сравнению с ульяновским изделием, бензиновые газельки первую сотню тыщ бегали у нас вообще без особых проблем, дизельный соболь тоже, за исключением сильно нежных CR-форсунок, у валдая только минский дизель был слабым местом (хотя если ему не вжаривать, то и он ходил нормально). Возможно, что патриоты, как более "люксовый" класс, сделаны лучше. Но экспериментировать желания нет.
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: УАЗ-469
    Увидев результаты теста, обиженные владельцы и поклонники об..ранного сабжа тут же заявили, что тест был заказан АвтоВАЗом для об..рания сурового конкурента тольяттинской «Шевроле-Нивы», да и вообще во всём виноват ZOG. Вдобавок в интернетах уазоводы и отдел рекламы УАЗ начали форсить некий краш-тест, на котором якобы кузов отнюдь не сорвало с рамы, однако так и непонятно, где и кем делался этот тест, и ничуть не более понятно, отчего автомобиль вел себя так, как будто ему всё лишнее отпилили, а всё нужное, наоборот, дополнительно приварили намертво.
    Собственно Номад этим и занимается. А именно форсит непонятно кем и как проведенные испытания и "коментарии" неизвестных "спецов". Нигде нет ни цифирей, ни каких-либо официальных заключений на этот счет. Так же нет никаких претензий по методике проведения краш-тестов со стороны руководства УАЗа ни в 2003 году, ни в 2010. Засудив всех уазо-врунов разом можно было бы отстроить себе свой новый полигон по типу АДАК...
    Изменено пользователем andreyrud
    Сколько на разных машинах покатался - никогда не видел чтобы кузовной болт вырывало.
    • Машина: на телеге
    Это как? Каким образом в европе, а там продаются дефендеры и доработанные по выпуску 70-ки, можно продать автомобиль не имеющий сертификата о прохождении краштеста? Вроде и ограничения есть, при определённой методике не менее какого-то уровня.
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Да обыкновенно. Скорость на сертификационном краштесте 50 км\ч против 64 евронкаповских. И ряд упрощений по контролируемым параметрам. У Дефендера думаешь случайно подушек нет?
    Почитал тему от начала  покурил репу почесал, странный разговор товарища Номада: Я вот ездию на патрике ездию быстро ездию хорошо, запчасти все время меняю то это перебираю столько денег вложил - информация для кого и для чего? Я например 3 года назад поставил аммо ОМЕ и забыл. А он все время ковыряется и что то делает. Вроде говорит что далеко ездит но например вот таких фоток у него нет
    Верховье Брахмапутры -
    Этоот товаришь потратил в 5 раз меньше на американца и американец его везет по всей юго-восточной азии причем с комфортом. Навряд ли бы гавно под названием уаз вынесло бы такие тяготы экспедиции.
    http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=36670438&st=20
    Потом другое, экстремальных фот нет, чтобы по капот заглохший в воде стоял, или в скалах с побитыми дисками. И все время хвалебные речи. Мне лично пох какая машина, перестал этим болеть когда за руль многих машин начал садится в течении дня. У каждого свои плюсы минусы. Но быть настолько упертым. Мне кажется здесь действительно Артем сказал есть специальные авторы, УАЗ им предоставляет всю инфу а он лепит посты. УАЗу видимо очень жалко денег которые потрачены не на их продукцию.
