    • Машина: LC 200, 4.5 D4D
    В 19.05.2014 в 13:27, Mikem сказал:
    Поставил евро ебу.
    Разгон до 100 стал меньше на секунду.
    Мда, слабенько! и стоило ради этой секунды себе мозг шить?? Проще куда поставить тюнингбокс нормальный, который даст намного больший выхлоп. Как-никак бокс проверенный уже.
    В 22.04.2014 в 23:23, yura001 сказал:
    Нет. До этого был рейсчип ультиматум. После стока рейс нравился. Откатал чуть более года. Захотелось чего нибудь порезвее.
    Да я видел их, что рейс что дим - одна малина. Выхлопа много не получишь.
    В 30.05.2014 в 18:33, Чик сказал:
    А я считаю что изначально нужно ставить европейские мозги а уж если не будет хватать то уже дальше наворачивать. У меня многие клиенты останавливались на евро ЭБУ и все довольны. В целом и вопрос с гарантией не так очевидно стоит.
    ПРоблема в том, что это не даст ощутимой прибавки. Дизеляку не так то легко разогнать. К тому же потом к стоковому не вернуться ( перепродажа например, клиенты разные бывают ), да и неизвестно какие проблемы с мозгами потом могут появиться. Ну и денег отвалить придется достаточно. А так поставил tuningbox pro, а как надоело - снял, если надо продал, даже тут на форуме если надо.
    • Машина: LC 200, L200, Q7.
    Для того что бы поднять динамику на одну секунду, достаточно поднять давление наддува на 20%. Это можно сделать потратившись на 5 рублей. Не шучу, не килорублей, а именно на 5 рублей. :rolleyes:
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Сравнивая нормальный тюнингбокс за пять рублей, сваяный васейпупкиным на левом колене и родное эбу сделанное Тойотой - мне почему-то больше нравится Тойота за 40тыщ.
    Может потому что не хочется думать про давление наддува? Хз....
    Изменено пользователем Mikem
    Тойота не делает эти эбу. Она закупает топливную аппаратуру у DENSO.  DENSO делает и продаёт "наборы", форсунки, топливный насос и блок управления этой системой. Этот тип аппаратуры что установлен на тойоте, называется HP4. Повышенной производительности, для V8.
    С успехом продаётся всем производителям машин и может с лёгкостью встретиться на каком-нибудь китайском грузовичке. Именно по этому подходят некоторые дефицитные детали топливной к японцам, от аналогов с французов, с топливной DENSO. У разных производителей машин разные парт номера на детали и разная политика цен. Так они поделили одну топливную систему, на разные ценовые рынки.
    Европейцы ещё дальше пошли. Они поставили один и тот же двигатель 3,0L V6 TDI на Volkswagen Touareg,  Porsche Cayenne, Audi Q7.
    Ну и соответственно одни и те же запчасти, с одной коробки, на  Porsche стоят дороже. Конкретно разработками, занимаются различные конструкторские бюро и не обязательно на родине бренда. Так в нашем городе находится бюро БМВ. Сидят специалисты Васи пупкины,  без вывески, получают работу -делают. Сейчас такая практика, заказывают работу где её могут сделать дешевле. DENSO с Азии, так что навряд ли там участвовали Васи. Другой менталитет. Судя по количеству багов в электронике DENSO, вероятней всего занимались Хуаны. Но за что я люблю эту топливную, так за огромный запас  потенциала для тюнинга.
     В стоке, сток может быть с евро эбу, что с не евро, машина не едет. http://adt-chip.ru/land-cruiser-200/prado/hilux-diesel
    • Машина: LC Prado 95 1KD, блок ADONIS
    Денсо относится к концерну Тойота и отчасти принадлежит ей. Денсовская аппаратура весьма и весьма надежна.
    Одно могу сказать точно что если человек не хочет ничего лишнего в автомобиле, то первый шаг однозначно установка евро ЭБУ.
    Полностью согласен.
    Полностью согласен.
    Эээээ.... Я конечно сильно извиняюсь... Но тут одно из двух. Или " полностью согласен" , или " Судя по количеству багов в электронике DENSO, вероятней всего занимались Хуаны. "
    Тут больше двух и всё верно.
    согласен
    согласен. именно поэтому Денсо привлекает фанатов тюнинга дизельного двигателя.
    https://www.youtube.com/watch?v=fRK2GVhnydQ&list=FLZEUPL9zfk3qiA_fOAWA8oQ&index=36
    https://www.youtube.com/watch?v=v4kFybvLEIo&list=FLZEUPL9zfk3qiA_fOAWA8oQ&index=5
    хотя были и есть конструктивные недоработки,доходящие до громких разбирательств
    http://www.oknation.net/blog/preechasan/2008/09/12/entry-1
    согласен, "что бы дальше прыгнуть, надо лучше разбежаться". Лучше это делать с европейского блока, но не стоит забывать что всего лишь европейский сток. На старте машина остаётся зажата, по нормам токсичности. Кому то этого достаточно, кому то нет.
    Что касается багов в электронике DENSO, то чем их больше, тем лучше для работы. Ремонт блоков управления, тюнинг  ПО, попросту говоря перешивка блоков управления Денсо, моя специализация.
    Денсовская тема знатная, с ней я не спорю, но и результатов она таких не даст, т.е. лошадей она обещает меньше, чем тот же Тюнингбокс, который, между прочим, ваяется не пупкиным, а немцами. Тюнингбокс уже  более 15 лет на рынке, если не больше. Мне вот больше делать нечего ставить какую непроверенную приблуду себе под капот?? Да и ценник в 20тыров не считаю малой.
    Не согласен. но это дело каждого.
    Были клиенты кому на 200-ки с салона ставили тюнинг бокс, затем мы боксы снимали и ставили евро ЭБУ. По отзывам клиентов автомобиль с евро ЭБУ едет лучше чем с тюнинг боксом.
    Еще раз все выше написанное не является спором и т.п. просто случаи из практики.
    Ну и с тюнинг боксами дымили машинки хорошо.
    • Машина: Volvo XC60
    Sank
    управление с телефона у Витеча было еще в 2010 году.
    Чик
    Дымность действительно имеет место с тюнинг боксами, кстате, Racechip  предлагает 2-х контурное подключение блоков на Тойоту, что в корне меняет результат по сравнению с одноконтурным подключением
    • Машина: Ford Mondeo 2.0 TDCi
    Sank
     Было, для андроида. Для айфона появилось ТОЛЬКО в этом году.
    Изменено пользователем Sank
    А как выглядит твой блок, можно фотку платы? Мне вот такое устройство  передавали, купленное за 40т. Не похож на этот?
    Согласен, кому что. С ЭБУ связывался кент, остался недоволен, пришлось снимать и возвращать.Дымит только у тойот и то не во всех случаях. Все это дело настраивается, дым валить перестает.
    Прошу прощения , а что вы Ktag можете сделать в тойотовском DENSO, ( про DENSO субару не беру во внимание) ? Может мне поправите ПО в  большую сторону силенок например в ECU для прадо 150 ? А то на фото красиво выглядит.
    Тоже интересно
    или на 200ку дизельную   :party:
    Изменено пользователем lexey76
    Тоёта пока ничем не читается, хотя и денсо. Поэтому и сидим здесь,  блоки обсуждаем.  Для тоёты пока можно делать только бошевскую топливную, а это малолитражки ярис, королла, аурис, к сожалению. Тоёта  не хочет  что бы её чиповали.
    Да знаю я все это , просто народ в заблуждение вводишь , красиво пишешь. Аккуратней надо , а то многие не так поймут , а потом приезжают и говорят : А вот там.... , сам понимаешь. А так , сам тоже сижу и курю :(
    • Машина: ТЛК 200
    Други у меня тут возникли вопросы:
    Я тут у товарища хотел взять дизельный БМВ и чипануть (по аналогии с крузаком - блочек R тип поставить).
    На форуме бмв меня закошмарили - типа это просто фигня и для лохов разводка.
    Мы (бмв чип мастера) типа перепрошиваем мозги грамотно (улучшаем не только работу каналу), заодно удаляем егр и сажевые фильтры...
    Вот у меня и вопросы:
    1. На 200 обычно меняют эбу на новый, а зачем его менять , если можно (можно ли?) перепрограммировать?
    2. Надо ли удалять на 200 сажевый фильтр и егр?
