    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    про такой вот что думаете? 12 - 24 в примерно 200вт вкручивается вместо датчика воды.
    Изменено пользователем юхман
    • Машина: TLC 105
    Греть соляру будет, куда он денется. Но он без регулировки-ограничителя. Если расход солярки маленький или отсутствует - что будет?! А чем номаконовский бандаж не устраивает? Он саморегулирующийся (с их слов), не перегреется.
    • Машина: Тойота
    Думаю, что данный подогреватель лучше в крутить, место пробки слива топлива бензобака.
    Изменено пользователем Tomat
    Работать будет только при условии установки стакана над пробкой(для задержки тёплого топлива внутри) и подводки туда тудатки-обратки. Эксперементировал 5-7 лет назад с более мощными нагревательными элементами в пробках:точечный нагрев жидкости не показал эффективной работы в больших массах жидкости. Тёплая жидкость тут же узеньким столбом поднимается на поверхность бака, растекается там тоненьким слоем и тут же охлаждается до Т окружающей среды.При увеличении мощности начинается кипение и подгорание топлива в районе элемента.В бак нужно устанавливать нагреватель типа "доброе тепло" который будет греть топливо на дне бака по всей площади
    • Машина: Тойота
    Основная задача данного подогрева (в баке) это подогрев топлива от запуска до прогрева, далее прогреется за счет обратки.
    Не устану повторять одну и туже фразу, зачем греть фильтр тонкой очистки, когда топливо может не дойти до него из бака?!
    По поводу подогрева есть опыт людей подогрева топлива простой лампой привязанной к трубки заборника.
    • Машина: крузер 80
    Позволю не согласиться. Эффективнее греть фильтр чем полный бак (объемы несопоставимы).А проблемы начнаються впервую очередь в фильтре забитым парафином. Прогрев бака за счет обратки весьма сомнительно как и простой лампочкой если у вас нет стакана топливозаборника куда можно подвести обратку и установить лампочку. Я решал вопрос подвода тасола к топливопроводу перед фильтром тонкой очистки.Работает безупречно и безопасно.
    • Машина: Тойота
    Хорошо, специально для тебя!
    Прогрел фильтр, завел а дальше то что?
    Топливо в баке с плохой фильтруемостью на верх не пойдет, и как бы ты не подогревал фильтр тонкой очистки забитая сетка заборника этого не даст, выход один снять ее.
    Далее, зачем ставить подогрев в подкапотное пространство где и так тепло, а для первого запуска это можно и без электро подогрева сделать (метод мною описан не раз на этом форуме).
    Лучше изначально готовить топливо нормальной фильтруемости.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    по кругу. :ph34r:
    • Машина: крузер 80
    Единственно с чем не могу несогласиться. Тогда проблем с топливозаборником никаких.По топливопроводу до фильтра хоть сметану вытянет. А фетр в фильтре забивается на раз. Вседа проблемы начанались с фильтра. Тайга научила.
    Так этот девайс и планируется установить в фильтр... и греть его перед запуском , а в баке будет насадка с позистором.
    вот такой в бак.
    http://www.kovsh.com/catalog/sheet/2/first/10/group/16
    -вот в херсоне делают-монтируются и в топливный снизу и проточные..
    Изменено пользователем столяр
    • Машина: Тойота
    вот такой в бак.
    Если будешь ставить то ставь без сетки (для стандартной работы ведь ТНВД охлаждается топливом) и как выше заметил KEROSIN
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=112303&view=findpost&p=1591146
    • Машина: Lexus
    Привет Томат,
    а я стобой не соглашусь.
    У меня на автобусе с 3L зимой бывали проблемы, топливо замерзало.
    Выходил с чайником, обливал фильтр, заводил, машина работала на ХХ, потое выдвигался.
    Машина начинала глохнуть, и не ехать, не реагировала на газ около часа тащился поп робкам и тд, потом оттаивало и начинало ехать.
    Привет Томат,
    +100 Тоже самое было прошлой зимой. Только, заводил без проблем, а потом не ехала.
    Изменено пользователем Pastuch
    • Машина: Тойота
    Привет Томат,
    Если намотать тряпку вокруг фильтра, и сделать выше сказанное, то процесс будет на много эффективнее.
    Это из личного опыта!
    • Машина: Тойота
    Все правильно, по этой причине и советую снимать сетку заборника, под капотом уже смешиваясь в фильтре,диз топливао увеличивает свою фильтруемость.
    • Машина: tlc100vx
    А какой смысл его совать в фильтр , ведь фильтр нужно греть снаружи по поверхности , а не изнутри?????
    Абсолютно верно. Проблемы с топливным голоданием движка при гелизованном топливе начинаются как раз с сетки в баке. Я её снял и поставил на трубки тудатки-обратки перевёрнутый вверх дном пластиковый стакан( фотки ищите поиском в конфе)Стакан просто не позволяет подниматься вверх до поверхности тёплой солярке из обратки и формирует внутри стакана область с жидкой соляркой.Этого вполне достаточно для работы движка зимой даже на летней(до-15гр)солярке, которая в -30 становится как кефир.:)После стакана топливо проходит по змеевику вокруг масляного фильтра и только потом попадает в фильтр тонкой очистки.На фильтре стоит бондажник.После отстоя завожу машину и сразу после заводки включаю бондажник на программу(15 мин). Нагревает он оч быстро объём солярки внутри и уже через несколько минут можно смело ехать, т.к. в баке объём стакана равен объёму фильтра а как только начинает нагреваться масло в движке начинает работать змеевик. Бондажник к тому времени отключается.Систему испытывал в морозы за30 два года подряд. Работает.И главное, основная часть схемы подогрева- пассивная, т.е. не требующая энергозатрат. И весь бак греть, это варварство.:)Та же тема, что с отоплением палатки зимой- бесполезная трата энергии на прогрев внешней атмосферы!:)Спальник прогреть куда реальнее.
    Я конечно, по широте, живу гораздо южнее Москвы и мне ваших морозов не понять, но всеж ....
    Никогда не выкину сетку из бака. Часто приходится заправлятьсе где попало. Лишний мусор в топливной системе не нужен.
    Для запуска двигателя, достаточно прогреть топливный фильтр, дальше двигатель сам себя обеспечит.
    Поскольку вам постоянно приходится ездить зимой севернее 70-й широты, то наверное все это актуально. Ежели нет, то это все гнусные страшилки :P
    ЗЫ: ни одной из систем дополнительного подгрева в моей машине нет. Наверное я скоро вымерзну :blink:
