petr74 17 Откуда: Иркутск Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T #481 Опубликовано: 8 января 2016 (изменено) Напишу здесь вопрос. Если умирает бензонасос то на гбо это как то отразиться ? По поведению и тяге!? Стоит 4 поколение. На Digitronic если не отключить автоадаптацию, то кривые графиков могут уйти. На прошлом авто ,двигатель при наборе оборотов стал подтраивать и стрелять, и не выдавал полную мощность( и на газу и на бензине) На ХХ работал ровно. Графики ушли вверх, точка ХХ осталась на месте. Проверил давление в топл. рампе - 2.8-2.9 атм., т.е. в норме. Полез в жиклёры газовых форсунок, ни чего не поменялось. Потом как-то случайно сдёрнул трубку обратки с рампы, а бензин не идёт даже на холостых, хотя давление в норме. Получается не хватало производительности насоса. Но этот насос был б/у. Пришлось заново накатывать обе карты. На предыдущем родном, когда он кончался, время впрыска бензина на холостых увеличилось с 3.1 до 4 мс. Изменено 8 января 2016 пользователем petr74 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовик 1 Откуда: Омск Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП #482 Опубликовано: 8 января 2016 Фотать не надо, надо фирму и модель БАЖ-130(1172х400) а какая фирма - в душе не я…… . Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron13rus 0 Откуда: Саранск Машина: Toyota 4Runner 130 #483 Опубликовано: 8 января 2016 На Digitronic если не отключить автоадаптацию, то кривые графиков могут уйти. На прошлом авто ,двигатель при наборе оборотов стал подтраивать и стрелять, и не выдавал полную мощность( и на газу и на бензине) На ХХ работал ровно. Графики ушли вверх, точка ХХ осталась на месте. Проверил давление в топл. рампе - 2.8-2.9 атм., т.е. в норме. Полез в жиклёры газовых форсунок, ни чего не поменялось. Потом как-то случайно сдёрнул трубку обратки с рампы, а бензин не идёт даже на холостых, хотя давление в норме. Получается не хватало производительности насоса. Но этот насос был б/у. Пришлось заново накатывать обе карты. На предыдущем родном, когда он кончался, время впрыска бензина на холостых увеличилось с 3.1 до 4 мс. У меня изночально пропала тяга когда гнал на установку гбо. подумал насос помирает. но когда газ поставили то симптомы остались теже. вот и спрашиваю возможно из за помирающего бензонасоса , симптомы на гбо влиять. так как можно сказать гбо не видел нормальной тяги на бензине. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 349 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #484 Опубликовано: 8 января 2016 БАЖ-130(1172х400) а какая фирма - в душе не я…… . Спасиб! На следующей неделе поинтересуюсь у газовщиков об отзывах и померяю внизу размеры. За 4 штуки (как его сейчас продают) я очень даже хочу его себе поставить. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовик 1 Откуда: Омск Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП #485 Опубликовано: 9 января 2016 Спасиб! На следующей неделе поинтересуюсь у газовщиков об отзывах и померяю внизу размеры. За 4 штуки (как его сейчас продают) я очень даже хочу его себе поставить.Я болон устанавливал сам. До этого делал лифт подвески и силовой бампер, так же удолил штатную буксировочную петлю и крепил я его к раме а не к кузову. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 349 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #486 Опубликовано: 9 января 2016 Ну, с лифтом у меня нормально и рама пошире. Но если не встанет внутри рамы, то замена нецелесообразна. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC 2 Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #487 Опубликовано: 9 января 2016 Ну, с лифтом у меня нормально и рама пошире. Но если не встанет внутри рамы, то замена нецелесообразна. Конечно не встанет, куда ты там метр двадцать засунеш. да и 40 диаметр как то многовато. лучше вот http://www.balcity.ru/production/toroidal-tank 27 высота, всего на 8 литров меньше. без лифта выглядывает всего пару см из под стокового бампера Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовик 1 Откуда: Омск Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП #488 Опубликовано: 9 января 2016 Конечно не встанет, куда ты там метр двадцать засунеш. да и 40 диаметр как то многовато. лучше вот http://www.balcity.ru/production/toroidal-tank 27 высота, всего на 8 литров меньше. без лифта выглядывает всего пару см из под стокового бампера Базаров нет тероидальный по прекольней будет смотреться, только вот и ценник у него тож прикольный Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC 2 Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #489 Опубликовано: 9 января 2016 Базаров нет тероидальный по прекольней будет смотреться, только вот и ценник у него тож прикольный Ну, с одной то стороны да, почти в два раза дороже. А с другой стороны, вещь то фундаментальная, не расходник. Да и 3,5 тысячи не такая уж гигантская сумма, которая легко перекрывается легкостью и прочностью установки тора и гораздо меньшими свесами. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 349 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #490 Опубликовано: 11 января 2016 Базаров нет тероидальный по прекольней будет смотреться, только вот и ценник у него тож прикольный Сколько же стоит установка, если 4 т.р. - прикольная цена? Это две заправки на Раннере. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4ebura 1 Откуда: Ярославль Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП #491 Опубликовано: 11 января 2016 Чо-то низковато у тебя, у меня стако на 94л,траверса под запаску срезана,бодик 6см. Тяга панара видна .Баллон виден, если под бампер глянуть. Поправочка - у меня никаких изменений не было по раме-кузову. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gorec05 0 Откуда: Daghestan Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner #492 Опубликовано: 12 января 2016 При покупке машины стояло оборудование 2-поколения,хочу поставить 4-поколения,какого производителя лучше выбрать,а то к газовщикам подходишь каждый что у них в наличии хвалят.Или купить самому желаемое оборудование и пойти к установщикам,вопрос,какой фирмы выбрать и проверенные интернет магазины торгующими газовым оборудованием. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 68 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #493 Опубликовано: 13 января 2016 Сам то что хочешь? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 349 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #494 Опубликовано: 13 января 2016 При покупке машины стояло оборудование 2-поколения,хочу поставить 4-поколения,какого производителя лучше выбрать,а то к газовщикам подходишь каждый что у них в наличии хвалят.Или купить самому желаемое оборудование и пойти к установщикам,вопрос,какой фирмы выбрать и проверенные интернет магазины торгующими газовым оборудованием. Надо найти установщиков с прямыми руками и пусть они поставят тебе то, что считают нужным. Это правильный путь. В противном случае поищи, где ставят голландское или BRC. Правда рукожопие может испортить любое оборудование. А покупать самому, если не разбираешься и будешь ставить сам - самый неправильный пусть. ГБО - это комплекс мер и нифига не замена резины. Хотя и там нюансов дохрена. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 68 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #495 Опубликовано: 13 января 2016 я тоже за BRC,но что мне в ней нравится ,это удобство настройки и доступный софт.Digitronic в этом плане тоже хорош Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 349 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #496 Опубликовано: 13 января 2016 Digitronic в этом плане тоже хорош Хорош чем? Что все владельцы Диджитроника ездят со шнурками и постоянно подстраивают? А владельцы BRC ничего не знают ни про шнурки ни про программы? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 68 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #497 Опубликовано: 13 января 2016 Хорош чем? Что все владельцы Диджитроника ездят со шнурками и постоянно подстраивают? А владельцы BRC ничего не знают ни про шнурки ни про программы? странно.я видать один такой владелец BRC,что у меня и прога в ноуте стоит и шнурок есть Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 349 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #498 Опубликовано: 13 января 2016 странно.я видать один такой владелец BRC,что у меня и прога в ноуте стоит и шнурок есть У меня тоже есть течстрим, пару прог на телефоне, шнурок для ОБД и вайфайный модуль для него же. Только это от жадности. Кроме первого подключения так за 10 лет и не пользовался Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #499 Опубликовано: 13 января 2016 Хорош чем? Что все владельцы Диджитроника ездят со шнурками и постоянно подстраивают? А владельцы BRC ничего не знают ни про шнурки ни про программы? мне кажется что проблема совсем в другой плоскости...на стаге наиболее дружелюбный и юзабельный интерфейс..всегда хочется чего то изменить...и те,кто ставит брс,как правило,занятые люди и им некогда этой фигней заниматься...они -деньги зарабатывают... Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #500 Опубликовано: 17 января 2016 Парни, у меня такой вопрос. У кого как подключен подогрев редуктора. Тут на форуме Азиат писал, что если подключать параллельно печке, то горячий антифриз не охлаждаясь достаточно, циркулирует возле 5-6 цилиндров. Из блока через редуктор и обратно в блок. От сюда велика вероятность прогара прокладки ГБЦ. У меня так же подключен и прокладка прогорела. Но до меня или при мне утверждать не буду. Есть подогрев дросселя, но там сечение шлангов маленькое. Есть теплообменник, но там тоже тонкие шланги. Может еще чего есть куда? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
