    Нет, у тебя, так же как и у меня болтик вкручен в шкив привода кондиционера, а он в свою очередь прикручивается четырьмя болтами к основному двойному шкиву (в котором шпоночный паз), вот если проточить отверстия (сделать продолговатыми, как отверстия крепления ТНВД), то шкив привода кондиционера можно будет поворачивать относительно основного шкива, т.е. относительно КВ.
    А как это сделать, чтоб не сместилась центровка?
    Если ими как монтажками пользоваться при сдвигании датчика, тогда конечно трудно будет угадать.
    А все твои настройки и есть угадывание чистой воды... Вот если бы ты видел осцилографом или сканером начало и конец РЕАЛЬНОГО впрыска, тогда можно было говорить предметно, а так... один шут под конец всё сводится к личным ощущениям и манипуляциям с серым резистором!
    И потом, естественно, должна следовать тонкая подстройка резистором.
    Если нормально сделать кронштейн, то подстройка резистором не особо то и нужна будет!
    Да и хочу сразу предупредить. Даже если я выставлю все по меткам, ТНВД у меня один фиг в раннюю работает из за шайбы.
    Забудь ты про это! Прочитай внимательно всё что я понаписал!!!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Все мои настройки есть хотя бы примерная попытка поставить всё так как должно стоять. И дело всё как раз в том, что я не угадал, а подобрал по приборам и смог повторить результат.
    Вообще конечно.. из последних двух страниц совершенно ясно - не поедут они у вас никогда при таком подходе. То что я не вижу где реальный впрыск это лишь вопрос времени, осталось чуть-чуть. Однако, при более-менее исправном железе внутри насоса, то есть плунжер без борозд и SPV хотя бы полугодовой это не имеет большой значения - геометрически выставленный впрыск будет там где нужно. А сканером остаётся только подобрать коррекцию и... полетели. Без дыма, вони, перегревов и лишнего расхода.
    Хотя дело ваше. Только хочу напомнить, что настройка очень тонкая. "На глаз" можно до посинения подбирать. Эффект будет устойчив, итог - закономерен.
    И не нужно недооценивать необходимость электронной коррекции, это огромная ошибка в суждениях.
    На основном шкиве есть фаска центрирующая и с нее ты никак не слезешь, а чтобы по проще проточить и не сбиться, ну я пока прикидывал такой вариант: берем два съемных шкива (привод кондиционера и привод гидрача) накладываем друг на друга (с центровкой естественно), смещаем отверстия одного шкива относительно другого так чтобы отверстия скрылись под шкивом, но были буквально в 0,5 мм, фиксируем все это безобразие и используя верхние отверстия как направляющие засверливаемся в нижний шкив, ну а потом дорабатывать напильником - без этого вообще ни куда :) .
    Я знаю и понимаю, о чём ты... и поверь, оцень ценю твои изыскания! Ты, образно говоря, понаставил вешек в топливной и тебе(инам) есть на что ориентироваться при последующих там копаниях. Остальные могут на тебя ориентироваться и в массе будут довольны результатом. Но это и на новой аппраратуре только ориентир(хоть и довольно точный, но таки требующий доводки резистором), а на поезженной - и вовсе... Потому 100%(и ты сам в том числе) всё равно будет ориентироваться на субъективные факторы(например схватывание при заводке, тягу на ходу), отражающие РЕАЛЬНЫЙ впрыск!!! Только поэтому я и пишу, что ты тоже угадываешь - только ты сразу попадаешь в девятку и потом нащупываешь десятку, а народ частенько вообще мимо мишени бъёт...
    На основном шкиве есть фаска центрирующая и с нее ты никак не слезешь, а чтобы по проще проточить и не сбиться, ну я пока прикидывал такой вариант: берем два съемных шкива (привод кондиционера и привод гидрача) накладываем друг на друга (с центровкой естественно), смещаем отверстия одного шкива относительно другого так чтобы отверстия скрылись под шкивом, но были буквально в 0,5 мм, фиксируем все это безобразие и используя верхние отверстия как направляющие засверливаемся в нижний шкив, ну а потом дорабатывать напильником - без этого вообще ни куда...
    ну вы, парни, и монстры... :ph34r: Сделайте возможность смещения ДАТЧИКА на КРЕПЕЖЕ датчика. Дёшево и сердито! Сильно желательно, чтобы смещение осуществлялось регулирующим винтом, чтобы можно было плавно смещать датчик на доли мм!!! Зона регулировки - пару см. :buzz:
    Сань, проще уж тогда шкив напильником доработать, чем мастерить предложенный тобою вариант с регулировочным винтом:ph34r:
    Оно конечно хорошо, но как это сделать? у меня этот уголок с датчиком весит на болте гидрача. Вся регулировка, это расстояние между датчиком и пипкой на шкиву. И чтоб затянуть этот болт надо в 3х местах запястье сломать, чтоб нормально тянуть трещетку)))
    Вариантов масса... должно же быть место творчеству!? :lol: В любом случае без этого не обойдёшься - потому твори основательно!
    Злой ты:)
    Я не злой, я справедливый! Кронштейн делай с креплением в двух точках и отверстия поточней - иначе каждый раз как ты его открутишь нужно будет по новой юстировать датчик! Про настройку до долей(не бойся - не сотых!) мм я не шучу!!!
    Злой ты:)
    Понятно все с вами: садист с мазохистом встретились :D
    У меня сложилось впечатление, что ты Вань, до конца не понял, во что вляпался... У тебя были установлены два прецизионных датчика - коленвала и оборотов. Комп знал до долей мм на каком расстоянии(угловом) эти датчики расположены штатно и выставлял потроха ТНВД в однозначное положение, даже если ты крутил корпус ТНВД. Поворот корпуса влиял только на заводку - он и сейчас влияет только на это. Сместить впрыск можно было только меняя номинал серого резистора на корпусе ТНВД(чем и занимается Ziliboba) или, как мы сделали с тобой - сместив венчик на валу ТНВД, что равнозначно смещению датчика оборотов. Теперь же ты имеешь датчик коленвала, висящий ХЗ где в пространстве и ХЗ как синхронизированный с датчиком оборотов. Но в этом и вся прелесть - теперь ты можешь на электронной аппаратуре смещать РЕАЛЬНЫЙ впрыск так, как тебе нужно, уже не трогая ни венчик, ни резистор, а просто двигая датчик! И пох, какая там у тебя волнушка или плунжер стоит... Согласись, это и намного проще и намного точней!? Заковыка только в том, что теперь УОВ определяется только тобой и в довольно больших пределах, а реально нужно нашшупать ту точку, про которую говорил Ziliboba - где двиг прёт по максимуму, не греясь, не дымя, не стуча... Он наверное так и не понял, что у тебя и план-шайба не родная и с валом насоса понахимичено?
    Зато мы любим фьюг-фьюга... :friends:
    В том то и дело, что все я понял. Просто сейчас думаю как лучше сделать этот кроншнейн, чтоб и к нему можно было легко подобраться, и чтоб он не был сильно здоровым и ничему не мешал...
    То Койот82:
    Помнишь, когда ты волнушку казетовскую впендюрил - мы мудрили чё с УОВ теперь делать? Один шут пришли таки к переносу датчика колена... :no:
    Я всего лишь хочу сказать что угол - очень важная вещь. И тонкая настолько... ну вот например между зубами венца на валу насоса всего 3мм. За эти 3мм, которые проходит венец, коленвал двигателя успевает сделать целых 11 градусов. А электронная корректировка резистором покрывает только половину, то есть чуть больше 6-ти градусов, и попасть нужно довольно точно. А шаг её 0,5 градуса. И если не попасть, то ошибка по-углу будет во всём диапазоне нагрузок и оборотов, что никак не даст мотору поехать. Дизель к углу относится критично, а уж электронный - втройне.
    Электрически, с осциллографом (тестером) можно позырить форму сигнала TCV (или напряжение) и оценить результаты замеров. То есть, если например насос стоит как положено (запуск с первого-второго пшика) резистор серого цвета Ом на 400-600 (середина коррекции) а на TCV будет широченный размах высокого уровня (или напряжение больше 10-ти вольт) то это означает что мозги считают угол слишком ранним и пытаются позднить. А это значит что датчик коленвала нужно сдвинуть так, чтобы сигнал выровнялся. Вот только не могу сказать куда надо двигать, поскоку мне не известно точно в какую сторону моск считает время. В любом случае это хоть какие-то осмысленные действия над которыми можно размышлять и делать выводы.
    И если ситуация будет такая, то крутить электронику и насос бесполезно - ошибка при повышении оборотов с холостых будет на градусы, если не на десятки, а на холостых он может и так работать нормально.
    Сдвигать датчик нужно пока не вылезет сигнал более-менее похожий на тот что нарисован в книге. А уже оттуда крутить электронные регуляторы и положение насоса на блоке и прочие тонкости. То есть будет точка отсчёта верная.
    И ещё проще сканером. Подал себе питание на TCV и смотри сколько и в какую сторону покажет. Чуть сдвинул и позырил в какую сторону изменились показания. Для 2L-TE нужный угол при открытом TCV градуса 3-4.
    "Сканер" для ком-порта на коленке паяется за 4 минуты, главное чтобы мозги поддерживали.
    То Ziliboba: Я ПОНЯЛ!!! Я все понял, что ты пытался сказать своими постами, просто картина сложилась только сейчас. Идеальная настройка должна быть такая, чтобы при подъеме плунжера на контрольное значение (примерно 0,6 мм) в ВМТ (выставляется по индикатору поворачивая корпус ТНВД - это на сколько мне известно классическая настройка начального момента впрыска для любого дизеля с ТНВД распределительного типа), далее весь фокус состоит в том чтобы новое положение момента впрыска не возвращалось к первоначальному электроникой, для этого нужно выставить значение корректирующего резистора таким образом чтобы угол коррекции для данного положения ТНВД был 0 гр. Точкой отсчета является самое позднее положение каретки механизма УОПТ, принудительно загнав каретку в позднее (подав 12В на клапан управления УОПТ) с подключенным сканером подбираем такое значения корректирующего резистора чтобы угол коррекции по сканеру был 0 гр. ВСЕ. Дальше ЭБУД будет управлять топливной по своей программе, главное совместить точки отсчета. В случае с самопальным датчиком КВ процедуру можно (или даже желательно) проводить смещая датчик до получения наиболее близкого значения коррекции к 0, а тонкую доводку проводить по вышеописанному алгоритму. Все манипуляции с настройкой необходимо проводить на полностью прогретом моторе.
    Собственно это то-же, что писал ты, только на мой взгляд понятнее изложено, если я где ошибся, поправь.
    Резюмируя тезисы Zhornic и Ziliboba добавлю: вместо значения по индикатору можно воспользоваться положением корпуса ТНВД при котором мотор лучше всего заводится (с первого-второго пшика) - не так точно, как по индикатору, зато вносит поправку на износ топливной аппаратуры.
    Дай мне волю, я бы и УОВ выставлял на диностенде по пику момента на 2000 оборотах...
    Так! Теоретически все понятно, но как мне добиться "для этого нужно выставить значение корректирующего резистора таким образом чтобы угол коррекции для данного положения ТНВД был 0 гр" не имея сканера? Не говоря уже о осциллографе :( Теоретически я конечно могу его взять у дядьки, но опять таки повторюсь, я даже не знаю с какой стороны к нему подходить, а уж куда его подключать я вашпе молчу...
    Или можно обойтись мультиметром? Подключиться к фишке серого резистора и двигать датчик до тех пор пока на нем не пропадет 10В?
    Забудь! Тебе уже ничем не поможешь... Для тебя показания на селеноиде УОВ близкие к показаниям стандартного 2лте говорят только о том, что диапазон регулировки УОВ остался прежним. Вспомни как ты игрался венчиком на валу ТНВД - вот теперь тоже самое тебе предстоит делать датчиком колена, это как бы зеркальные ипостаси одного и тогоже! Как найдёшь оптимальное положение просто сравни для успокоения напругу на селеноиде УОВ у себя и ещё у когоньть... желательно стрелочным прибором!
