ejdigger
4Runner 130 - опыт подготовки экспедиционника
  • Машина: TLCp95
Спасибо большое, за то, что ведете тему и собираете бесценный опыт для последователей! Очень интересно было прочитать! Добавил в избранное!
PS у меня Prado 95, 98 года, араб без иммо и без лямбд. И если в ЭБУ коррекция по лямбда зондам не активна, активировать её не получится никак? Заранее благодарю Вас за ответ!
Приветствую. А смысл? Коррекция по лямбде что-то порядка 5%, ну может 10% максисмум. Самый простой способ добавить коррекцию по кислородному датчику - замена ЭБУ, и доработка проводки. Я бы наоборот избавился от лямбды :-)
  • Машина: Great Wall Deer
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какие контакты на мозгах нужно замкнуть для самодиагностики? OBD  разъема нет, хотя бы посчитать мигающий чек...
Te1 - e1
ЖМИ СЮДА: РАСПИНОВКА ЭБУ 3VZ-E 5VZ-FE 4runner, Surf, Prado
(по многочисленным просьбам свапающих)
  • Машина: Toyota 4Runner 130+Suzuki Vitara
Подскажите, а вискамуфта от 3vze подойдет к 5vz?
27.11.2019 в 19:48, NoMax сказал:
Да, подходит
Поставил 5вз на 130й взамен 3вз, заводится и работает нормально. Возник вопрос по подключению автоматных мозгов 5вз к родному кондиционеру 3вз, никак не могу разобраться как это правильно сделать.
На сколько я понял судя по схеме с родной проводки 3вз выходят 3 основных провода на мозги, BW чёрно белый идёт на муфту компрессора, рэле вентилятора конденсатора, он же к мозгам. ВR чёрно красный к мозгам и вакумному клапанусистемы Ч/В Х.Х. Третий провод LW синий белый идёт на кнопку. Есть ещё четвёртый провод В чёрный, который идёт на тахометр.
Возник вопрос, как это всё подсоединить к мозгам 5вз?
Номера на мозгах нету, 4 фишки, имобилайзер, по схеме 2 выхода на кондёр, это АС1 и АСТ.
Помогите разобраться пожалуйста.
Машина на механике, управление отопителя и кондёра ручное, без электроники.
Опытным путём выяснил что при подаче массы на АС1 обороты двигателя поднимаются, следовательно пневмоклапан Ч/В Х.Х не нужен, только муфта компрессора. В остальном ясности нет...
07.08.2020 в 10:43, Антуан сказал:
У кондиционера свои мозги и он должен сам работать и ему пофиг какой мотор стоит .
Нужно только , чтобы происходило поднятие оборотов ХХ при работе кондиционера . А вот тут разный принцип работы у машин с 3взе и 5взе.  У 3 взе подается дополнительный воздух в задросельное пространство и обороты поднимаются.  Для этого на крыле левом стоит электроклапан и вакуумный клапан .
У 5взе обороты поднимает эбу , управляя клапаном холостого хода . ЭБу мотора поднимает обороты , после того ,как на контакт АС1 , если не ошибаюсь, подается напряжения +12 в.
Те тебе надо взять эти +12 в с электроклапана поднятия ХХ на 3взе , сам клапан можно снять , и подать их на ногу АС1.
  • Машина: 4Runner 130, 5мяу
По электрике я тебе не подскажу, но компресор оставь от 3 мяу, там разные фреоны, масла и резинки
7 минут назад, Staf сказал:
Не факт . Зависит от года машины .
2 минуты назад, AZIAT сказал:
Ты видел 130 на 134 фреоне?
1 минуту назад, Staf сказал:
кучу
примерно 93, 94 год все машины перешли на 134й . 130й выпускался до 96 года.
5 минут назад, AZIAT сказал:
кучу
не знал, спасибо.
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
5 часов назад, AZIAT сказал:
Андрюха, там нужен минус..:buzz:
1 час назад, Staf сказал:
Не существенно.
Компрессор моется, резина и масло меняется.
Изменено пользователем Sway
8 часов назад, Sway сказал:
Возможно, Я давно уже этим не занимался.
23 часа назад, Sway сказал:
Не существенно.
Резину нужно менять ВСЮ, во всей магистрали, проще компресор оставить под систему
19 минут назад, Staf сказал:
Да, нужно менять всю.
21 минуту назад, Staf сказал:
Каждый сам решает что для него проще.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 130
День добрый Сурф 130, подскажите распиновку на провода салонной к мотору на 5vz нашёл, а на 3vz у всех другие.
