ejdigger
4Runner 130 - опыт подготовки экспедиционника
    Индикатор в спидометр,где брали? Если заказывали,номерок можно?
    Индикатор в законченном виде покрасивее вышел чем на фото. Номера нет, он самодельный. На чёрной самоклеющейся пленке вырезаны лазером пиктограммы, как светофильтры (подложка) использована плёнка от папок для бумаг из канцтоваров. Как время появится сделаю фото в готовом виде, и напишу еще про доработки авто.
    Для тех кто будет ставить редуктора с электролоком, вот номера с разными ГП:
    41110-3D010 4.56
    41110-3D080 4.30
    41110-3D030 4.10
    Штатный блок управления 89533-35070 и кнопка 84725-35010.
    Почему не применил штатный,сурфовский блокируемый дифер? 41110-3D090
    С блокировкой идёт как-раз 41110-3D010, а 41110-3D090 без блокировки. А штатныйх диффлочных редукторов (без колхоза) на 130-е нет в природе.
    • Машина: Hilux surf LN61
    как испытания? все работает как ожидалось?
    • Машина: Toyota 4Runner vzn-130, TLC 80 1FZ-F, +2", 33MT.
    А в книжке написано что есть. Пару раз встречал в жизни, в комплектации с 1КЗ.
    В каталогах Экзиста значится, но коды не бьются на редуктор. Так что возможно тоже тюнинг или мост не родной вкатили.
    Можно фотки пиктограмм покрупнее???
    Что конкретно сфоткать?
    • Машина: 4 ranner
    Подскажите кто нибудь! Пару в передний редуктор 4.56 или 4.55 как найти по коду?
    • Машина: 4 ranner
    И еще! Там какая то путаница, в описании ты говоришь о 41110-3D030 с 4.55 а в табличке потом даешь другой код с парой 4.55. Чему верить?
    Не.... Каталоги Экзиста здесь не причем (они в точности повторяют EPC по Тойоте). Просто в EPC каталоге как обычно косяк - там со 130-ым Раннером вообще косяк, и живет он в группе HILUX почему-то. Видимо с этим путаница и связана. Для тех, кто не верит в существование штатной блокировки на 130-ый кузов, хочу задать несколько вопросов:
    1. Что делает описание этой блокировки, её сборки/разборки, её контроллера, таблицами поиска неисправностей с цепями и.т.д. в Легионовской книжке?
    2. Что делает оригинальный контроллер блокировки 89533-35021 на 130-ых Раннерах и Сурфах, если блокировка на этом авто не ставилась? Кстати, этот контроллер прекрасно бьется и по каталогу Тойоты (экзиста и.т.д.). Можно посмотреть применяемость по номеру в том же экзисте - куда он ставился.
    3. С какого автомобиля я установил на свой 130 4Раннер передний и задний (с блокировкой) мосты в 2003 году? Ответ - это был 130-ый Сурф. Оба моста Сурфовские, без доработок.
    4. И в заключении: если все эти деатали не применяются для данной комплектации (как пишет каталог), а по утверждениям они не применяются ни для какой комплектации 130-го кузова, то нахрена они там изображены вообще? (на схемах, относящихся только к 130-му кузову)
    • Машина: 4 ranner
    Отлично! Давай коды к родным мостам с блокировками и парами 4.55!
    Фотки пиктограмм с включеной блокировкой!
    Никаких фоток не будет, кодов тоже (уже есть выше). Машина продана в 2005 году. Новый хозяин - форумчанин Юрий (Работаю у Ашота). Если что - можете у него посмотреть. Но на авто небыло штатно блокировки, пиктограммами не заморачивался. Сделал наоборот максимально удообно и функционально (на мой взгляд):
    1. Использовал родной контроллер от Прадо.
    2. Отключил контроль включения полного привода (для контроллера он включен всегда).
    3. Не задействовал контроль скорости (тоже специально).
    4. Разместил штатную крутилку-нажималку (а не кнопку) на штатный сундучек (между сидениями, в отливе на бороду). Таким образом, случайно включить блокировку просто невозможно, особенно на ходу. Поэтому дополнительные блок-факторы мне не были нужны. Зато, если где-то в полях при поврежденном переднем мосте/приводе я не буду иметь возможность включить раздатку в H4, или проводку датчика включения оборвет на раздатке или на мосту (было несколько раз), то я смогу включить блокировку сзади и буду иметь дополниительные шансы вылезти куда-нибудь. Всё описал очень давно, вот старенькая тема 2004 года: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=194
    @@VADUS,
    @@v126888,
    Есть тема про наличие блокировок у 130го , в которой этот вопрос до "косточек обсосали" , там и спорьте , если желание такое есть , а здесь флудить не зачем . :no:
    @@AZIAT,
    Ну вообщето, вопрос об этом поднял сам топикстартер, и этот вопрос имеет непосредственное техническое отношение к предмету темы. Поэтому флудом это назвать никак нельзя. А спорить я дествительно ни с кем не буду, ни здесь, ни в другой теме. Ибо доказывать что белое-белое а черное-черное - просто глупо.
    и это правильно .
    Вобщем после недолгих писков нашел нужный редуктор с блоком, при установке, сделаю отчет, но сделал для себя офигенное открытие...Лежали у меня кнопки подогрева сидений, отковырял заглушки , рядом с кнопкой заднего стекла и увидел ответную часть фишки подогрева сидений. законектил - кнопка заработала, в оба положения, глядь под сидуху, а там разъем свободный, видим для сидух с подогревом, теперь надо мутить подогрев, тем паче дело за малым... Тойота форева!!!!!
    • Машина: 4 ranner
    Не подскажете оригинальные коды пары в передок 4.55 на 4 раннера?
    А есть ссылка на тему про штатные блокировки на 130-ый?
    пара передняя 4,56 41201-39736, 41201-80015 ссылки у меня нет. Применяется как задняя CROWN CROWN COMFORT/SED CROWN/CROWN MAJESTA DYNA 150/TOYOACE G15 HIACE TRUCK HILUX HILUX/4RUNNER(4WD) LITE/TOWNACE MARK 2 QUALIS REGIUS/TOURING HIACE T.U.V
