    • Машина: Тоёта 78 прадо. ХОНДА CRF 450
    Всем привет! Что за фигня, кто знает? Постоянно срабатывает какое то реле в ногах пассажира (слева внизу за пластиком) и при этом помаргивает лампочка на АКПП, та что справа, не температурная. Реле трещит как полоумное, практически всегда... На скорость движения это ни как не сказывается.
    Если раздатку перевести в нейтраль, то не щелкает.
    78 прадо 2лте 93 год.
    Вопрос снят. Заехал на яму, коротил один из датчиков на раздатке.
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    Тросик газа не подклинивает? Как то после мойки хрень была такая. И на дроссель обрати внимание-доходит до конца или притормаживает.
    С тросиком все в порядке. У меня независимо от мойки, на "холодную".
    требуется помощь, совет, ссылка.
    авто: kzj78, МКПП(!)
    проблема: иногда (почти всегда) на не совсем прогретом двигателе, да и на прогретом тоже, в движении при переключении передачи, т.е. газ отпустил, сцепление выключил, двигатель обороты не сбрасывает, а наоборот набирает до 2,8-3 тыс. держит 2-3 сек и только потом сбрасывает. еще бывает утром при прогреве двигателя если кнопкой поднять обороты, то они порой также до 2,8-3 тыс поднимаются, держатся 2-3 сек, затем падают до нормы и так продолжают плавать пока не заглушишь двиг и не заведешь снова. после продолжительной работы двигателя все приходит в норму.
    обращался к местным "спецам", кто-то говорит клапан на ТНВД, кто-то датчик положения заслонки.
    выручайте.
    А трубки вакуумные на ДЗ не попутал? Или ДЗ подклинивает.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Пару дней назад, утром отехал от дома метров 500, ещё дижка даже ненагрелась до конца, перед сетофором убрал ногу с газа, а оно набирает обороты, первел автомат в нейтраль, остановился, газанул несколко раз, всё нормально.
    Даже непонял ничего. Раньше такого и после этого ничего небыло.
    Жень, как варианты:
    1. у тебя лежит автоодеяло и каретка газа зацепилась за него
    2. перемерз сапун немного.
    Жень, как варианты:
    Добавлю если позволите:
    3. Разъершился тросик газа.
    4. Педалька газа подклинивает.
    5. На мех. автомат прогрева мосх сносит..
    Автоодеяла нету (даже нанокортона нет), насос электонный, педаль вроде ходит без заеданий.
    С электоникой глюк может какой случился?
    Больше ничего подобного небыло, дальше вобщем видно будет.
    • Машина: PRADO78
    Здравствуйте .Пдскажите пожалуйсто,еду в гору гул стоит, с горы ставлю на нитралку гул исчезает ставлю на D опять гудит думаю что это в раздатке.У кого какие мысли подскажите плиз.За ранее благодарен.
    • Машина: Джимми
    Задний редуктор.
    • Машина: PRADO78
    Здравствуйте! Я поменял два моста перед и зад но гул так и не пропал,вот я и подумал может в раздатке дело? какие могут быть подводные камни возникнуть? я никогда ее не разбирал.
    У меня когда задний реуктор выл то было слышно что это не раздатка.
    Дже на подёмнике если колесо раскрутить то было слышно подвывание.
    Но гул непропадалкогда накатом катился.
    Замена редуктора на контрактный всё вылечила.
    У меня в раздатке подшипник передний гудит...когда передний мост подрубаю - на скорости между 50 и 55 км в час гул
    потом проходит и от 60 и выше начинает гудеть передний редуктор ))))
    когда передний мост отключен - ниче не гудит ...
    • Машина: семь-восэм
    Конденсатор в "компьютере" или управление главным дозирующим клапаном (Ещё как вариант он просто подклинивает)
    Прошла ещё одн неделя и небповтоялся косяк...
    • Машина: PRADO78
    Спасибо всем кто откликнулся в эту пятницу еду в лес,приеду полезу в редуктор.
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Всем привет.
    Я правильно думаю что это датчик полного привода?
    А то чё то лампочка на панели перестала гореть. хотя сам привод работает и лампа целая.
    • Машина: TLC-78, двигатель 2LTE,1991 г.в.
    Всем здрасте стал обладателем прадо 78 двигатель 2lte,
    1. была заменена головка, но поставлена нен родная 2lte,а от 3L и начались проблемы,
    2. не заводиться с первого раз заводиться с 2-4 раза
    3. холостые обороты выше 500-650 на поднимаются , если только не накрутить XX
    4. при движении такое чуство что кто держит авто на старте , а потом движени еначинаеться
    5. масло сечет из прокладки головки , меняли 2 раза прокладку но причина осталась
    6. при движении дымит черным дымом, да аж так что за меной бывает ни чего не видно
    Подскажите кто поможет провести диагностику и указать причины, т.к. стал обладателем дизеля впервые.
    1. головка ничем не уступает
    2. на холодную\теплую ? что с салярой?
    3.4.6 - тоже вопрсос к ТПА. а чек горит? может УОПТ сбили?
    5 - надо садить на герметик даже новую, проблема известна давно.
