engin11
Отказ тормозов !
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Михаил, меня чтоли имеешь ввиду? я когдато вешал тут такую тему.
    А по колодкам есть хитрый момент, чтобы колодка не расшплинтовалась, загнуть надо кончики проволочки - фиксатора на шпильках, путем проворачивания шпилек, тут можно схалтурить.
    Я стараюсь машину крутить сам, до этого была машина на обслуживании в киевской фирме, в крутом центре, так на колодках 2й противошумной прокладки не обнаружил с двух сторон, а на аммортизаторе специальной шайбы упорной, аж шпилька крепления сточилась, им главное работу сдать - торопятся блин. А сам делаешь, так точно знаю - качественно, но правда долго, потому как все детали при повторной установке вычищаю, смазываю итд.
    • Машина: FJ-75
    Добавлю как всегда 2 копейки.
    У меня такое было с задними тормозами.
    Первый год обладания, первый снег, первый гололед. Педаль тормоза перед светофором проваливается в пол, ручник вкупе с первой передачей не дает никакого эффекта. Девяностодевятая передо мной за мгновения до ввала 2 тонной туши в корму со свистом уходит со светофора. Утираем холодный пот со лба, включаем фонарик видим - заднее колесо все в тормозухе. Ставлю на стоянку (благо рядом оказалась), вскрываем. Диагноз - износ фрикционной накладки, плюс выплюнуло поршень из цилиндра. Поверьте ни звука не доносилось перед тем как это все произошло, музыки у меня в помине тогда не было. Правда потом выяснилось, что с той стороны которая скончалась стоял тормозной цилиндр другого диаметра. Цилиндры как потом выяснилось у меня увеличенного диаметра, а у меня поставлен был с одной стороны обычный 70-ный.
    Так что неча на других кивать, лазию теперь регулярно сам, или если не сам, то пристально надзираю как и кто чего делает с моим пепелацем. А если вам недосуг смотреть как делают - нечего опосля и претензии выставлять.
    Тормозной поршень из алюминия???????????? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    ОН ИЗ ПЛАСТИЛИНА сделан. Специального, тормозного. Специально для России, когда хозяин прошелкает колодки, моно ехать тормозя поршнями, а по прибытию на место ремонта, просто вылепить новые поршня с добавлением свежей порции пластилина. В крайнем случае можно добавить оконной замазки, только японцы говорят на морозе может плохо тормозить. biggrin.gif
    • Машина: ТЛК105
    Странно очень.
    Повезло мне видать,у меня толи из какойто очень прочной нержавейки,или хромированой углеродки.Так как я их не слабо монтажками заламываю когда пытаюсь новые колодки всунуть.
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    У меня был такой случай. При сильно изношенном тормозном диске и изношенной колодке поршень вылез и тормозуха протекла. Но износ был действительно критический. Лампочка горела, но я к своему стыду не отреагировал вовремя.
    НО! Тут в пылу обсуждения все как-то умолчали, что в тормозной системе два независимых контура! Если даже задний вытек, работает передний, а без задних тормозов на одних передних ездить можно, и тормозить можно, конечно в аварийном режиме, но нельзя сказать, что тормозов нет вообще. Все, кто имел или имеет барабанные тормоза сзади и при этом ездит по говнам знают, что после выездов из "чачи" задних тормозов очень часто нет вообще! И ничего, доезжают спокойно до Москвы.
    • Машина: TLC-80, 1HD-T, OME +5
    Ну у меня этим летом в горах вылетела задняя внутренняя колодка (диски были сильно стертые) после одного нажатия на педаль она ушла в пол и ни какого эффекта, после еще пары нажатий поршень вылез до диска и начал тормозить smile.gif) проехал таким образом около 200 км, (из них около 100 - по горным дорогам) пока не нашел сервис, и только к этому времени тормоза совсем пропали.
    Так что, по собственному опыту могу сказать, что не заметить, что нету колодки - невозможно.
    • Машина: Тойота
    http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=72...er=asc&start=90
    продолжение следует.опубликованное пользователем изображение
    ЮР писал(а):
    Резюмирая все вышеизложенное делаю следующий вывод:
    Колодка все таки когда то была, судя по следам на пластинах, которые сбоков. Более того край тормозного диска в одном месте не гладкий, а выкрошеный на пару миллиметров, скорей всего это след от вылетевшей колодки.
    Суппорт был не закисший, а весь в смазке, и передвигался от легкого прикосновения, следовательно вероятность неравномерного износа минимальна.
    На другом колесе износ колодок одинаковый, как и на первом, звука металла в процессе торможения не было, следовательно колодка вылетела не будучи изношенной.
    Могу сделать предположение, что колодка примерзла к тормозному диску, когда пользовался стояночным тормозом. Потом когда тронулся колодка отлипла и заклинила за край тормозного диска и вылетела.
    Отсюда мораль, меняйте колодки почаще, не ждите пока 4мм останется.
    Не понятно, то есть теперь колодки дискового тормоза работают как стояночный?
    Тогда пора барабанные колодки выбрасывать.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    из своих наблюдений:материал основания колодки стёсывает диск НИППАРТС вот до такого состояния:
    [attachmentid=11323]
    больше по теме сказать ничего не могу.... sad.gif остаётся только посмеятся над логичностью некоторых размышлений, фантазий и выводов....
    • Машина: 105 STD в стоке
    Вот и я довел тормоза до такова состояния. Вобщем от собственной лени, калодки скрипели уже неделю ,а вчера по дороге с работы на перекрестке , педаль тормоза при нажатии очень резво провалилась. Остановился посмотрел задние колеса, с внутренней стороны аж лужа тормозухи. До дому доехал нормально , передние тормоза остались в рабочем состоянии.
    Вобщем вопрос : Почему задние колодки изнашиваются быстрее передних.Колодки прошли примерно 15-18 тыщ... ?
    2 Ivan_fedorovich
    А скажи пож у тебя лифт есть?
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    Мужики, речь идет не о 10летнем рыдване, а о новой машине.
    Ничего там не могло залипнуть. Сточился тормозной цииндр и тормозной диск по причине отсутствия внутренней колодки. Ну не могла колодка в ноль сточиться. Там еще 4 мм металла.
    Скрежета металла при торможении слышно не было.
    Подозреваю, что это могли сделать в отместку работники Тоета Центр Измайлово. Я с ними одно время ругался. Или Япошки из за островов  sad.gif
    165238[/snapback]
    Не пыжся зря , у меня то-же много чего "интересного" просиходит с 105 , тока тут это обсуждать бесполезно sad.gif
    To: G-class
    Да сейчас 4" но когда было 2" тоже колодки терлись задние быстрее передних.
    2 Ivan_fedorovich
    Так вот и у меня таже хрень. Может это с колдуном как то связано, но кузов то вроде не менял уровень горизонта. Нужно спросить, как дела обстоят на стандартных машинах.
    To: G-class
    Я вот думаю щас постепенно его(колдун) закручивать начать понемногу, как колодки менять буду. Передние колодки уже пережили 2 комплекта задних.
    • Машина: tlc70 2lt
    у меня была такая же ситуация на БМВ, правда не на большой скорости- именно выпал цилиндр, вытекла тормозуха.
    правда диски были тоже подхоженые нехило.
    ПРОСТО ТИПИЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!  пока едет всё пофиг а когда встал давай винить всех кроме себя. Гражданин либо вы глухой либо......хм одно из двух
    165247[/snapback]
    Я то-же простой пользователь !
    Я не любитель лазить в машине , тем более при таком пробеге(17000км) еще Тазики бодро ганяют !
    А что , надо через (17000км) начинать все проверять ? Тогда мировой флагман не Тойота, даже УАЗ ходит по 30ткм с тормозами smile.gif .
    Я уже писал , что тут из Тойоты сделали кончик члена - ну и слава богу , но не надо заставлять других отсосать это дело !
    А только читаешь : -
    ............. у моего друга 80! , и он сказал .............
    .........А сосед на 105 , но он вроде ниче не говорил ........
    ..........Бред полный , потому ,что у меня так небыло !!!!!!!
    ..........прокладка не та , надо смореть за машиной blink.gif ........
    .........все дело в камушке .........а может и дорога была ущатанна ...........
    А Крузак значит Форева !!!
    Топикстартера - в топку !
    Бред.
    Материал колодок должен подходить к диску-это написано у всех поставщиков неоригинала(они сами делают колодки и диски к ним чтобы 2к-та колодок хватало на 1к-т дисков)
    Правда когда такое происходит с оригиналом это странно,но брак бывает даже в космических кораблях(только это гораздо больше стоит)
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    165247[/snapback]
    Бред.
    278921[/snapback]
    Не надоело? Не нравится продайте и купите ТАЗ, так как он лучше. Кстати у мене 60 тыков, задние износ больше, но ещё живые.
    Может правда Вам китайская подделка досталась?
    А вы ещё в редуктор ей ТАД-17, а потом подшипники не те, Тойота не та.
    Вообще мне интересны люди приходящие к другим, увлечённым чем-то и начинающие их увлечение хаять. Прям садомазо какое-то.
    Учитесь обращаться с авто и будет Вам счастье, что от ТАЗа, что от Тойоты.
