berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #2461 Опубликовано: 29 октября 2014 У меня сигнализация стоит! Проблема в том что горит релюха отвечающая за откр\закрывание дверей. С водительской дверью всё норма. Электрики объяснили сие недоразумение так! Говорят что на одном из замыкателей\размыкателей пробитая обмотка, типа высокий ток и т.д. Сказали надо менять на дверях. Конечно можно вычислить конкретно на какой двери косячит. Но раз вы продаёте новьё то можно подумать о покупке! Единственный вопрос приживётся ли вами предлагаемое?! У тебя стоят родные? Какая разница, что будет стоять исполнителем? Там комплект, четыре привода с блоком центрального замка и с брелком, все это на 24 В. Молжно в принципе и одни привода отдать, блок я еще куда нибудь примастырю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #2462 Опубликовано: 29 октября 2014 У тебя стоят родные? Какая разница, что будет стоять исполнителем? Там комплект, четыре привода с блоком центрального замка и с брелком, все это на 24 В. Молжно в принципе и одни привода отдать, блок я еще куда нибудь примастырю. Ну чем же не вариант!? Я буду доволен приводам без блока)))) С ценой определитесь и ок!) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #2463 Опубликовано: 29 октября 2014 Ну чем же не вариант!? Я буду доволен приводам без блока)))) С ценой определитесь и ок!) Хорошо. Гляну дома и отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #2464 Опубликовано: 29 октября 2014 Хорошо. Гляну дома и отпишусь. Ок! Жду! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #2465 Опубликовано: 29 октября 2014 Как вы там расторгавались славно хоть билет на самолет бери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #2466 Опубликовано: 29 октября 2014 Тебя в него не пустят!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #2467 Опубликовано: 29 октября 2014 может кто ищет..тлк-60.. цена.-))) http://krasnoyarsk.drom.ru/toyota/land_cruiser/16360732.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #2468 Опубликовано: 29 октября 2014 Таки она на соседней ветке еще вчера была.уже и обсудили .вердикт очень дорого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #2469 Опубликовано: 29 октября 2014 Таки она на соседней ветке еще вчера была ок.. не заметил .. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1981 Откуда: СПб Машина: пешком #2470 Опубликовано: 29 октября 2014 Люк за 1тр))). Проконсультироваться -не оригинальный и механические)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #2471 Опубликовано: 29 октября 2014 (изменено) У меня сигнализация стоит! Проблема в том что горит релюха отвечающая за откр\закрывание дверей. С водительской дверью всё норма. Электрики объяснили сие недоразумение так! Говорят что на одном из замыкателей\размыкателей пробитая обмотка, типа высокий ток и т.д. Сказали надо менять на дверях. Конечно можно вычислить конкретно на какой двери косячит. Но раз вы продаёте новьё то можно подумать о покупке! Единственный вопрос приживётся ли вами предлагаемое?! Чайники те электрики, которые всё это объяснили пробитой обмоткой. Если б у них было чем думать, то они бы проверили более тщательно, почему на 60-х с штатными электрозамками такая хрень происходит. Всё дело в устройстве кнопки центрального замка, что на водительской двери. У этой кнопки в свободном состоянии 3 из 4-х контактов замкнуты на землю, поэтому когда горе-электрики тупо подключают к этим контактам проводочки от сигнализации управления замками, потом при срабатывании закрытия\открытия дверей от брелка сигналки происходит короткое замыкание, и как следствие сгорает одно из реле. Надо ставить два дополнительных реле, которые бы полностью отсекали бы штатные цепи управления замками от цепей сигнализации. Зы. Если никто не заберёт механические стеклоподъёмники, то я готов забрать. Жалко их действительно в металл. Пускай у меня полежат, напишите куда 500 руб. переслать, а как их в Москву отправить как-нибудь придумаем. Я б ещё ручки отрывания дверей блестящие забрал, которые снаружи, если они целы и молдинги, которые по крыше идут. Изменено 29 октября 2014 пользователем 02_Alex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #2472 Опубликовано: 30 октября 2014 Чайники те электрики, которые всё это объяснили пробитой обмоткой. Если б у них было чем думать, то они бы проверили более тщательно, почему на 60-х с штатными электрозамками такая хрень происходит. Всё дело в устройстве кнопки центрального замка, что на водительской двери. У этой кнопки в свободном состоянии 3 из 4-х контактов замкнуты на землю, поэтому когда горе-электрики тупо подключают к этим контактам проводочки от сигнализации управления замками, потом при срабатывании закрытия\открытия дверей от брелка сигналки происходит короткое замыкание, и как следствие сгорает одно из реле. Надо ставить два дополнительных реле, которые бы полностью отсекали бы штатные цепи управления замками от цепей сигнализации. Саша спасибо за подсказку! Вот я всё что ты описал под нос им суну и посмотрю на их реакцию Хотя я их немного понимаю. 60-ток у нас в городе только у меня, не знакомы они с такой техникой. А ещё когда я говорю что всё на 24 вольта то многие не верят, лезут проверяют и не верят сами себе. Тяжело у нас с настоящими мастерами своего дела Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorNVR Откуда: Новороссийск, южане мы Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED #2473 Опубликовано: 30 октября 2014 Про то, что 24В бортовая сеть, удивляет ВСЕХ! Диапазон от "да ну нах!" до "ого!" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #2474 Опубликовано: 30 октября 2014 Серекен не позорь Азию .У нас то все нормально реагируют на 24вольта ниссаны тоже были такие про грузовики я вообще молчу они все 24.и не парься с замками попроси столичьных они тебе и сигналюгу и замки на 24 купят и не надо будет колдовать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #2475 Опубликовано: 30 октября 2014 Серекен не позорь Азию Да Азия не причем.. дело в людях..а Азия красивая..-) Был там.. работал с ней.. даже слова некоторые знаю... " Якши адам, пул бер"-))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #2476 Опубликовано: 30 октября 2014 Азия, действительно, ни при чём. Попадалась мне как-то сигнализация на 24 вольта. Так там в инструкции было написано, что для управления 12-вольтовыми замками надо установить короткий импульс для срабатывания. Может не у всех сигналок такая опция есть, но это навело меня на мысль использовать обычные электрозамки. Получается, что замки на 24 покупать вовсе не обязательно. У меня на обеих 60-ках стоят обычные 12 вольтовые замки. Сгореть от короткого 24-х вольтового импульса при открывании и закрывании они не успевают. Сначала я пробовал подключать 12-вольтовые замки парами последовательно, тоже работали, да для задней двери пары не было, попробовал один поставить и ничего - работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #2477 Опубликовано: 30 октября 2014 Вам таки надо 24вольтовую сигналку с турботаймером и активаторами?Их есть у меня.. Томагавк,все новое в упаковке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #2478 Опубликовано: 31 октября 2014 Серекен не позорь Азию .У нас то все нормально реагируют на 24вольта ниссаны тоже были такие про грузовики я вообще молчу они все 24.и не парься с замками попроси столичьных они тебе и сигналюгу и замки на 24 купят и не надо будет колдовать . Да никто же её родимую не позорит. У нас и до 60-ки был ниссанчик 4,2 атмосферник, тоже на 24 вольта. Так вот и я до недавнего думал что пора уже привыкнуть народу нашему! Но увы, узнав что машина на 24 вольта рты открывают и делают непонятное лицо!)))) Сигналка у меня стоит нормальная. Весной брал Старлайн на 24 вольта, со слежением и заводом через мобилу и т.д и т.п., предназначена для трейлеров. На брелке даже нарисован не пузотёр а целый трейлер)))) А вот в электрике толковом у нас действительно - ДЕФИЦИТ! Зато нефтяников хоть пруд пруди. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #2479 Опубликовано: 31 октября 2014 Вам таки надо 24вольтовую сигналку с турботаймером и активаторами?Их есть у меня.. Томагавк,все новое в упаковке. Спасибо за предложение. Прислушаюсь к совету от 02_Alex. Сначала надо подробнее попробовать разобраться. Отпишу обязательно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sereken Откуда: Казахстан, Актау Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г #2480 Опубликовано: 31 октября 2014 Кстати Коль (koda). Внедрил я уплотнители в двери. Стёкла теперь не дребезжать! Доволен как слоняра Снял на разборе, с какой конкретно марки авто сказать затрудняюсь. Там дверей в 50 метров стояли в ряд. Сказали то ли мазда то ли марк 3. По длине немного подработал и щастьееееее! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
