napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
  • Машина: Toyota HZJ78 2012
Имеются диски 5х150   7J х 16   VIA - T800kg P770kg.
Заявленные параметры нагрузки на диск, для HZJ78 в стоке, допустимы или критичны?
  • Машина: Вагончик на колесах
23 часа назад, Mixail 2017 сказал:
по заводским параметрам , посмотрите вес машины в груженном состоянии и разделите на 4
а там риск дело благородное
5 часов назад, Bolomut сказал:
Понял. Спасибо. Вес автомобиля в груженом состоянии делённый на четыре, буду иметь ввиду.
И всё же позволю себе переформатировать вопрос: У кого нибудь есть практический, положительный или отрицательный опыт использования дисков, указанной грузоподъемности?
А то блистать рискованным благородством вдали от дома нет никакого желания. )))
Вот ты заморочился. Ставь и катайся. Быстрей резину в хлам разорвёшь))).
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
10 часов назад, Mixail 2017 сказал:
Опасения за грузоподьемность не напрасны: Лопнул диск
4 часа назад, vvr сказал:
Там диск перевернут в дикий минус. Чё хочешь лопнет.
  • Машина: LX 470, HZJ71
Приветствую, задние двери от тяжёлой 71 и прадо 71 одинаковые?
  • Машина: PZJ77-продан(
свыше 70км/ч идет биение на руль, что в первую очередь проверить, ступичный посмотрел нормально, демпфер вытек из-за этого наверное.
подвеска пружинная впереди,
рулевой редуктор может быть причиной? регулировал не помогло
8 минут назад, artem24 сказал:
Если сильное - то это возможно шимми.
А если небольшое то прежде всего балансировку колёс проверить надо.
3 часа назад, Казак-берег сказал:
да скорее всего шимми
Только что, artem24 сказал:
Тогда ищи трещины, люфты и т.п.
  • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
Доброго всем времени суток.
Имеем 78 2011 год, финская, 1HZ.
С маслами для ДВС , КПП, ркпп и мостами вопросов нет.
Что нужно заливать в охлаждение?( сейчас залит красный антифриз,  вроде как и хз какой.... ) и что могло быть залито с завода?
Дот 4 в торм контур? Или уже что то другое?( буду менять полностью прокачкой контуров, АБС нет, надо обновить)
И если существует у кого, хоть в электронном виде, объём и тип всех жидкостей, периодичность замены, книга по ремонту)
Огромное спасибо!
Возник вопрос по антифризу, или плохо смотрел или не нашёл допуска или типа(( + прошу по маслам в мосты мнения , там указано при -18 и ниже лить 80-90 или 80- но как я понимаю 75-90 полусинтетика так же проходит? Или все же лучше лить минералку 80-90? Мосты с блоками, задний разгруженный, но с барабанами. На 80-ку лил 75-90 без вопросов гл5 , и машина довольна, и выбор масел хороший
80w90 зимой пластилиневеет, зачем его лить при наличии 75? Лейте синтетику и всё хорошо.
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
16 часов назад, archer сказал:
Super Long Life Coolant, розового цвета.
  • Машина: TLC U-HZJ73 HV
Приветствую всех. Подскажите насос ГУР с двигателя PZ встанет на 1HZ. ?
  • Машина: RJ70 Абу Шанаб
31 минуту назад, Алексей Томск сказал:
по номеру , одно и то же .
44320-60220
встанет.
Подскажите, кто как выводил на 78 проводку для люстры? Крышу сверлить- последний вариант
15 минут назад, Capsule сказал:
44320-60220
встанет.
спасибо.
