napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    И я разморозился, правда, у нас потепление до + 3. Машина поехала как и раньше, фильтр не менял. Может все таки поменять?
    Спасибо, разморозился. Фильтр действительно в урну! Превратился в кусок парафина. Вот тебе и Лукойл.
    Еще вопрос - хочу поставить люстру вперед и назад. Как провода прокладывать? Есть где технологическое отверстие?
    Разъем люстры багажника
    Подробнее в галерее
    • Машина: TLC 76
    Серьезно. Думал что как то проще.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Через проводку задних дверей-резинку, по кузову вверх и все. У меня так, если надо сфотаю.
    • Машина: TLC KZJ78
    Через среднюю стойку продергивать косу, пилить отверстие:
    • Машина: TLC 76
    Да, фотография очень желательна. Спасибо!
    Через выход антенны. Антенну нафиг.
    • Машина: TLC HZJ76
    Меняю фильтр сразу. Маленький он какой то. Как на двухсотках он на 8 цилиндрах справляется.
    Изменено пользователем Igor C
    • Машина: TLC HZJ76
    Заметил, что если подкачка качает и не становится твердой фильтр менять однозначно. Благо это 10 минут при наличии фильтра и шестиграника. А вот если сепар ставить даже с нагревом предпологаю , что времени больше потребуется.
    Вот только один нюанс- на леворульных машинах антена с лева, а проводку удобно вести по шноркелю с правой стороны, так что всё равно под проводку сверлить крыло.
    ИМХО: лучше сразу поставить разъем, что бы багажник был съёмным.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Просверлил дырочку в правом крылышке, обработал её, вставил резиновое уплотнительное колечко, через него пропустил косу для доп. света багажника, провёл её по шноркелю и уже на багажнике сделал разъём, так как на зиму его (багажник) снимаю ))) :
    Вот фото, только изнутри не получилось. Из салона, где домкрат, кабель заведен во внутрь резинки. Выход показан. Зажимами по кузову вверх. Они с японцев, ими в Японии кабеля крепят, одна сторона на скотче двухстороннем.  В принципе в кузове достаточно мест для вывода кабелей, можно заглушки убрать и вывести кабеля через резинки с разборов от дверных проемов.
    • Машина: HZJ76
    А я вот такой глупый вопрос задать хочу: в штатном наборе инструментов, который приложен к 76-й, лежит большая белая круглая пластиковая хрень. Что это и зачем?
    Колпаки на дисках одевать на место
    • Машина: TLC-76
    Наверно, всё-таки, воду с фильтра сливать.
    Хм... А я просто рукой одевал...
    Я тоже, хотя он лежит в машине постоянно.
    Стр. 250 книжки к нашей машине. Я думаю у всех они есть.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Выкинул давно сей девайс ))
    Ещё в эту "Пиалу" удобно складывать гайки при замене колес.
