    • Машина: нравится
    может у тебя суппорт закис?
    • Машина: Toyota Land cruiser 100
    В смысле колодки не разжимает?
    подобное было на др авто, там другие симптомы
    • Машина: нравится
    • Машина: TLC 100
    Просто поменял, или уже начинал му....ить??)[/quote
    снял шланг обратки а от туда не идет бензин, а это означает что насос не создает нужного давления, вот и поменял
    • Машина: Land Cruiser 100 1999 г левый руль японская сборка
    У меня круз с нуля до ста - за девять секунд (несколько раз замерял). С низов тяга паровозная, газ только топни - и он аж прыгает. Пробег уже 213 тыс
    • Машина: URJ201L-GNTGKW 2013 3UR-FE
    А до чистки какой расход был??
    27-30 город. Сейчас максимум 24.
    Стиль езды не поменял... Не гоняю но и не туплю.
    Правильно говорят, смотреть надо конкретно по показаниям диагностических приборов и уметь правильно эти показания трактовать.
    Кстати вот что еще началось-продолжаться;)
    Такая вот непонятка происходит, с весны начал загораться CHECK а за ним VSC TRC+ VSC OFF не на ходу, только после запуска двигателя и то хаотично, пару раз в месяц, а то и один в два....
    Сейчас уже загорается просто на ходу и довольно часто, может сопровождаться рывками при переключении передач при движении, двигатель работает ровно ( но тяги канечно не хватает хотя может и связано)
    Ездил в три разных сервиса по япам, делали диагностику, комп пишет ошибка по коробке, у
    1го показало чтото с блоком управления акпп, он сказал типа ездий пока, жди пока ошибки всегда гореть не будут;
    2ой мастер вычетал якобы саленойд 5ой передачи (типа она пропала, а она не пропала)) говорит надо Акпп чинить за 90;)) но она то работает....
    3ий углядел тоже ошибку по Акпп но какую именно так и ясно;((
    Странно как то, сначала загорается CHECK а за ним уже, секунд через 5-10 только VSC TRC+ VSC OFF и симптомы могут проявляться (пинки при переключении), а могут и нет.
    Может кто знает нормального диагноста? Такое ощущение это какой то датчик на двигле или акпп....
    • Машина: Lexus LX470
    У многих эти чеки горят все время после выреза катов, но никаких траблов по расходу и рразгону нет
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Доброго всем. Решил попросить помощи в этой теме (вроде как самая подходящая).  2UZ, 2000 г. при нажатии педали газа в пол стартует очень вяло, появляется "утробный" рык, обороты не взлетают, а по-тихой поднимаются примерно до 2200 и потом машина начинает разгоняться, в крутой подъем с места тоже беда, дави гашетку - не дави результата нет, по - тихонечку едет в свое удовольствие, хотя я думаю должен шлифовать на месте. По трассе валит вроде нормально, но опять же несколько раз замечал, что, при резком ускорении, машину как за жопу держат. Машина у меня год, раньше такого вроде не наблюдалось, точнее 1 раз было по осени, я запаниковал было, но оказалось кнопка 2nd была нажата. Форсунки мыл со снятием, свечи новые Denso IK20TT, давление в предкатализаторном не более 0,2 (замерял на месте), фильтра новые, масло вроде бензином не воняет. Теперь о диагностике. И сканер диагноста и мой блютозовский показывают одинаковые ошибки P0135 и P0155, т.е. неисправность подогревателей и правого и левого первых кислородных датчиков, но на сканере диагноста кислородники работают хорошо, реагируют на все изменения. В связи с чем вопрос первый - может ли все таки из-за подогревателей такая хрень быть? В нашем городишке искать лучшего или худшего диагноста не судьба, в связи с отсутствием оных, сам как-бы думаю, что подогреватели не причем, но у вас опыта и знаний поболя будет. Как ведет себя авто на газу сказать не могу, т.к. у нас заправиться не где, а до АЗГС все не доберусь, кстати расход бенза по трассе литров 18 (скорость 100-120, иногда до 140), газа при тех же условиях 22. Второй вопрос могут ли быть такие симптомы при зажатых клапанах? Заводится отлично и на холодную и на горячую. Да и еще - чек У МЕНЯ НЕ ГОРИТ, т.е. при включении зажигания он загорается, после запуска гаснет, но при наличии ошибки в компе лампочка ее не отображает. Ясно, что наши уже почудили, на платах приборки паяных дорожек не нашел, а диагност сказал, что чек отключен "аппаратно", т.е. сканер кажет что лампочка отключена. Вот такое горе. Буду благодарен любой информации, даже если, с матами, ткнете носом в темку, которую прохлопал. И извиняюсь за много букв, хотелось побольше инфы сразу предоставить. Фуууух
    • Машина: TLC 100VX 2004
    6 минут назад, Сторож сказал:
    1. Замер компрессии
    1а. Будет понятно - нужна ли регулировка клапанов
    2. Проверка давления топлива
    2а. Проверить сеточку в баке
    3. Проверить не забиты ли каты
    4. Проверить тормоза - не пережимают ли суппорты? Может заклинены? Можно увидеть по синеве на тормозном диске
    5. А чего б не почитать ошибки скрепкой?
    По компрессии согласен, но почему на низах? Давление топлива тоже вроде как актуально этим наверное и займусь изначально, каты проверял
    1 час назад, Сторож сказал:
    Суппорта не заклинены 100%, недавно тормозную ревизировал. А скрепкой разве точнее чем сканером?
    А почему не АКПП?. подогрев лямд нужен при начале работы, пока тракт не прогреется.
    3 часа назад, Wolf_crt сказал:
    Вот и я о том же. Что касается АКПП. Я понимаю, что стояночный тест не дает полной картины, но все же, а он показывает, что все зер гуд, да и обороты - то не взлетают, а медленно поднимаются где-то до 2200 и потом уже и ускорение и обороты подскакивают соответственно. Такое ощущение, что двигатель по началу как буд-то душит что-то. На месте все в норме. При плавном разгоне с места все в норме,  на трассе при ускорении, если тапку не сильно придавить тоже все ОК.
    • Машина: ТЛК 100
    У кого-нибудь есть положительное решение данной проблемы? Появились те же симптомы: пропала динамика, плохо заводится на жаре. Поменял топливный насос, результата нет. Замена форсунок даст положительный результат в динамике или только заводиться на горячую будет нормально?
    4 часа назад, KMC сказал:
    Если плохо заводится на горячую, то большая вероятность, что не держат форсунки. Соответственно замена форсунок должна убрать обе проблемы. Но я бы сначала снял их и проверил, если сам не занимаешься машиной, то на СТО, а то дороговатое удовольствие форсунки, для пробы, менять.
    • Машина: ТЛК 100
    Я менял уже форсунки. Заказал с али экспресса - они льют, купил б/у с разборки - получил этот результат: ни тяги после 80, ни завести в жару на горячую. Но троения, тряски, ничего такого нет. Электрик сказал, что форсунки на тягу не влияют, поэтому и спрашиваю здесь есть ли смысл менять
    • Машина: Toyota Land Cruiser UZJ100
    Есть кто в теме?
    Конечно.Пиши.
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Как вариант, "вялого"  :) разгона и плохой тяги  - бедная смесь, из-за негерметичности впускного тракта. Получается подсос мимо датчика расхода воздуха, отсюда неверные показания. Чек на моем дорестайле не выскакивал. Диагностируется компом по показаниям лямбд.
    • Машина: ТЛК 100 1998 год дизель
    АБС ОТКЛЮЧИ И БУДЕТ СЧАСТЬЕ
