Nordbear
Упрощение тормозной системы tlc 80
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ, Nissan Murano Z50, Camry V40 3.5
    как выкинули колдун? что глушим? или два двойника ставим?
    Вчера менял колдун на новый, та еще свистопляска. Разобрал старый, из претензий, только разбухшая верхняя манжета на клапане. Думаю, при желании отключить колдун, можно не снимая с машины открутить нижнюю пробку (вроде ключ на 27) она медная, предварительно окрутив пружинный датчик, снять резиновый чехол на нем хомут.Открутив пробку удалить плунжер клапана с пружиной . Отверстие в пробке заделать любыми способами, хоть запаять.
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    Парнишка выключил абс. попал в серьезное ДТП. Экспертиза была. Он стал виноватым.
    А меня парнишка знакомый чуть не убился из за АБС,  Поехал на не большой спуск( метров 50 в длину ), а внизу  речка. Ехал не на понижайке, Так и доехал до середины речки. А если бы обрыв был?. Все равно считаю что для машин с 35 колесами АБС  это зло. Для простых гражданских машин вполне хорошая функция.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    я против АБС
    • Машина: Стирательная
    Ты  думаешь что ты умнее того кто сконструировал твой  автомобиль ?
    Странный вопрос. Почему то при глушении EGR ни у кого он не возникает. При вырезании катализаторов, лямбд, мочевины и прочего прочего таких вопросов не возникает. А тут возник. Разница в чём?
    • Машина: TLC-80
    Выкинул колдун, сигнал на машине стал не нужен т.к. при каждом торможении правое заднее идет в юз. Машину ставит боком. Колдун купил буду ставить, хватит мне одной зимы без тормозов.
    Я на 105ке чуть не снес опу пузотерке в дождь, тому кто придумал АБС надо было руки оторвать. В 99,99% томожения руль ровно педаль в пол гораздо эффективнее чем вертеть рулем как дурак и играть педалями.
    всё просто
    https://www.youtube.com/results?client=safari&rls=en&q=отказали++тормоза&oe=UTF-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&gl=RU&sa=N&tab=w1
    Тут многие  даже не  представляют как  работает тормозная  система  автомобиля  , зачем  в  ней  нужны те  или иные  штучки и фентифлюшки  , колдуну  они  поклоняются как  идолу  . Но зато все  считают обязательным  что нибудь в  этой  системе  изменить .
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Самат, ты всегда только по сухому асфальту и по прямой ездишь?
    Дистанцию не пробовали соблюдать?
    А колдун то тут при чём? У тебя неисправна тормозная система и колдун проблему не решит.
    Колдун у тебя ограничивал давление в контуре, поэтому маскировал неисправность. Убрав его ты обнажил проблему, но почему то собираешься снова её замаскировать, а не устранять.
    Вот к этому сообщению последний комментарий Азиата очень подходит :)
    Изменено пользователем Interceptor
    Блин, купили бы себе УАЗик если "мешают лишние механизмы".
    Не лезьте в системы машины, от которых зависит жизнь и здоровье других участников движения. Можешь приделать себе иконок полный салон, поставить патефон или подключить стартер к заднице - но в тормоза не лезь. Тысячи экспертов годами придумывали тормозную систему - в итоге пришли к тому, что есть сейчас. Но какой-нибудь умник с форума, вообще не представляющий как и что работает, обязательно снимет что-то, ему же не нравится как оно работает! С той же АБС машина тормозит лучше в 99% условий, в которых бывают эти машины. Но умникам не нравится эффективность тормозов - надо снять и сделать через жопу.
    Нет я немного по другому ездию, по мокрому и гололеду прекрасно торможу без АБС. И принцип не меняй траекторию выработан мной от езды на бронемашинах. Лучше таран чем маневр с неопределенным результатом. Или маневр без применения тормозов.
    Я надолго запомнил то торможение потому что новая машина вообще не хотела тормозить, меня метров 80 протащило на скорости 60. Очень тогда удивился а нахрена он нужен то? Если не тормозит вообще.
    Если одной рукой теребить айфон, а другой подводить ресницы, и мыслями быть вне дороги, то нужно столько СИСТЕМ, чтобы попытаться заменить водительское мастерство.
    Про "тысяч экспертов" - сильно. :laugh:
    • Машина: нет
    Когда купил свою машину то АБС не работала. При диагностики обнаружил что один из проводов к датчику на колеса специально перекушен. Зимой в гололед без АБС машина тормозила как то неуверенно. Было неуютно такой сарай останавливать играя педалью тормоза. Восстановил АБС и стало еще хуже. Казалось что тормозов вообще нет. Только треск АБС а замедления вообще ни какого. Проблемы ушли после установки хорошей шипованной резины. И АБС работает и тормозит нормально. Я за штатные тормоза и хорошую резину по сезону!
    Ну ты то конечно сможешь подтормаживать лучше АБС, выходить из заноса лучше VSC? А вакуумник убрать пробовал? По сути только мешает проявлять мастерство водительское.
    И что не так с тысячами экспертов? Автомобильные тормоза уже сто лет совершенствуют и текущая конструкция в целом везде одинаковая и оптимальная, лишних деталей там давно нет. Но колхозникам виднее - АБС придумали чтобы хуже тормозило, потому надо убрать!!! Воинствующий дилетантизм.
    Лехко.
    Для этого у меня есть голова.
    Скоро выкину на своей машине
    Поэтому нелюблю афтомат
    Сколько разных машин попробовал новых и старых - в чем цимус АБС так и не понял кроме как тормозной пути в два а то и три раза больше. Особенно в эстремальной ситуации.
    Не согласен производителю поф - он делает деньги причем надо фуфло как можно дороже отпиарить и в три раза дороже толкнуть.
    Ну с тобой спорить вижу бесполезно ))
    Ну что все вцепились то в этот ABS? У меня с завода его нет и я, при торможении, чувствую себя уверенней, чем на машинах с ней!!! И не забывайте, что когда большинство из нас начинали ездить, его вообще не было, даже вакуумники не везде стояли! И все ездили прекрасно! Так что это всё от головы должно зависеть, а не надеяться, на электронных помошников, которые за тебя всё подумают и сделают!!!
    • Машина: на 4х колесах
    Тормозить можно хоть палкой копалкой, лишь было официально оформлено - я к этому вопросу написал, а не то что Вы подумали ))))
    PS/ АБС дает возможность маневрировать при торможении "палка копалка по самые корни в пол". А вот систему борьбы с АБС помощи при экстренном торможении никто поставить не хочет?, чтобы например она автомат в нейтраль тыркала,   ну или знакомому парнишке поставить систему помощи при спуске ? )))).
    pps )))
    Изменено пользователем multibugs
    Могу. А ты?
    А вакуумник убрать пробовал? По сути только мешает проявлять мастерствоводительское.
    Зачем? Мне не мешает. А тебе?
    То, что это плод твоего воображения. А у тебя всегда "одобрямс"(с)? :sarcastic_hand:
    А у телеги тоже колёс не больше чем у 80-ки и что?
    ...АБС придумали чтобы хуже тормозило, потому надо убрать!!!
    АБС придумали, чтобы такие как ВЫ тоже могли ездить. :cool:
    Уморил. Маркетологи опять победили.... :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    p.s.: просто мнение, а не руководство к действию.
