Ась
Главные пары, блокировки, подвеска, хабы и другой тюнинг для участников форума (в наличии и под заказ) магазин XDiFF.ru
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Добрый день,подскажите,2лте lj78 92год поставил 35колеса интересуют пары и блок на задний мост. Катаемся в горах,на подъеме тяжковато есть пары немного понижение стандарта?
    Добрый день!
    Ну конечно тяжело будет, пониженные пары компенсируют рост колес. Это аксиома внедорожного тюнинга))))
    Для Вас есть пары 5.29. комплект перед и зад (8718 и 8544 руб, на сегодня)
    По блоку Вам надо определится, самоблок или принудиловка.
    Есть разные варианты.
    Изменено пользователем Ась
    Ась здравствуйте! Подскажите по LJ70 до 90 года. Интересует комплект шрусов и полуосей в передний мост от nitro Gear, какой комплект подходит? Также интересуют главные пары 5,29, какие лучше и что нужно чтобы поменять? В заднем мосту вроде корпус редактора пенять нужно??? А усиленные задние полуоси еще не придумали на мою машинку?
    Добрый день!
    Вам встанут только гранаты, которые на хайлюкс берут. Там сепаратор усиленный, кроме самой шлицевой.
    Задние пока не делают.
    Это полный комплект...
    http://xdiff.ru/Nitro-Gear-and-Axle_Toyota-F-R-Gear-Package-Kit--5.29-Ratio--LC-II--Bundera-LJ-RJ--LC-70-73-78-%5BKZJ%5D__2732.html
    но на вашем месте я бы брал перед и зад 5.29 и к ним  мини кит с шайбами (не важно на перед или на зад шайб обычно хватает на всю машину), все остальное докупил бы в магазине...  эконмически именно под Вашу машинку это правильно.
    • Машина: тлк 78 2лте
    А в родных какое число? Блок хочу самоблок
    Добавлю,самоблок в задний мост, и принудиловку в передний, если конечно потяну бюджет. Самоблок с преднатягом? Можно подробнее?
    то Alex 161:
    Штатно у Вас 4.88
    Самоблок с преднатягом- это Трутрек.
    http://www.xdiff.ru/Eaton_LSD-Truetrac--Toyota-8%20inch-Rev--Front-30-spline__2811.html
    передняя пренудиловку предлагаю такую...
    http://www.xdiff.ru/TJM_Pro-Locker-Toyota-8%20inch-Rear-Front-30-spline--Hilux--LC7x-8x-9x--4Runner__2685.html
    плюс, что в них нет манжеты,которая есть у ARB и из-за которой, если стирается,нужно разбирать весь редуктор, чтобы поменять...
    Спасибо, в течении двух недель определюсь.
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    На Isuzu Rodeo `92, локка в передний дифференциал, 10-bolt, 17 spline - что-то можешь предложить?
    Приветствую в каталоге нашем нет, сегодня вечером гляну в каталоге поставщика.
    Вот номера:
    - Lokka ISU-FO-178;
    - Powertrax Lock-Right 3111 (не выпускается- со слов производителя);
    - Aussie Locker Isuzu 10 Bolt Front (возможно не выпускается);
    - Spartan не делает на этот редуктор локер.
    Локка так же под номером LR 39 проходит.
    Вопрос- когда речь идёт о болтах в редукторах- речь про количество болтов крепления шестерни ГП или количество болтов крепления крышки (редуктора) к корпусу моста?
    Изменено пользователем Justice
    Вчера по скайпу я не добился ответа.
    Сделаю запрос по Вашим данным по аналогам
    Про крышку болта это врядли, скорее всего речь о крепеже пары. По крайней мере я встречался с этим.
    • Машина: TLC 70
    Добрый день!
    Ок - спасибо!  Будем думать. А что вот этот комплект http://www.justdifferentials.com/AXTBIRF-LJ70KIT-p/axtbirf-lj70kit.htm ???
    Это полный комплект для машин 90+
    http://xdiff.ru/Nitro-Gear-and-Axle_Land-Cruiser-II-LJ70-RJ70--Bundera-HD-Nitro-4340-Birfield-Kit-With-Axles--30-30-Spli__3001.html
    • Машина: TLC 70
    Ок - понял, спс. Тогда еще вопрос, если покупать кит главных пар, http://xdiff.ru/Nitr...KZJ]__2732.html - то мне не нужно будет танцевать с бубном у корпуса заднего редуктора. Ничего больше не нужно? Вроде говорили, что какой-то перевернутый корпус нужно ставить???
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    Там говорится что если у тебя корпус под 4Cyl (а это дизеля L и KZ серий, и 22R,3Y,4Y), то надо менять на корпус под V6 ( под удлиненную морковку).
    Но вообще я не вижу проблем поставить стандартные пары под 4 Cyl, идущие на LN106 мостовой.
    P.S. а перевернутый корпус ставят обычно ТОЛЬКО на морду, называется он High-Pinion, и обычно на него заменяют хайлюксовые с нижним расположение хвостовика и с прямой ГП. А расположенный сверху хвостовик (High-Pinion) идет в реверсивной парой.
    Т.е. если зад тоже менять на HP, то пару надо 8" реверсивную тоже ) Но еще раз повторюсь - никто обычно так не делает, ибо угол кардана и так нормальный, а вот на морде обычно он имеет большИй угол и замена на HP дает более пологий угол, но это относится в основном к мостовым хайлюксам и первым раннерам мостовым.
    Да, и для тех, кто забыл как распознать корпус...
    На KZJ78 срочно надо заднюю пару 4,88 в лочный мост (толстую)
    Привет!
    Вечером отпишу в личку...не помню по наличию в Москве.
    Про исузу ответа не было?
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    Просто интересуюсь про гидроусилитель тормозов. Есть у Вас такой. На 80-ку.
    Пока нет(
