Ась
Главные пары, блокировки, подвеска, хабы и другой тюнинг для участников форума (в наличии и под заказ) магазин XDiFF.ru
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Привет, Стас и все. Дублирую здесь свое письмо с вопросами. Может кто еще чего из форумчан подскажет.
    Хочется перебрать хорошенько трансмиссию и забыть про нее на некоторое время.
    Автомобиль Тойота Хайлюкс Пикап мостовой. Двигатель ставится 5VZ. Резина планируется 33-34. Может позже и больше будет.
    Передний редуктор купил с электролоком. Пара 4.56.  Мост передний сейчас стоит от 105 Хайлюкса. Сошки Трейлгировские.
    Купил еще мосты от 60 Хайлюкса. Чем то отличаются мосты от 105 и 60 Хайлюксов? Какой предпочтительней? Хотел заказать на 60 мост все необходимые для переборки запчасти и полностью его перетрясти, потом заменить мосты. Нужны будут усиленные полуоси и шрусы, ремкомплект для переборки кулаков, усиленные  хабы и все внутренности для них. Не знаю надо или нет менять шпильки на кулаках. Какие части может заказать по оригиналу, если не будет чего то в ремкомплектах?
    Задний мост буду ставить от Прадо 90. Редуктор для него есть родной, есть редуктора от 60 Хайлюкса. Блокировку заднего моста планирую Локрайт.
    Какой из редукторов лучше перебрать, если понадобится менять пару? По заднему мосту я понял из разговора что полуоси у 90 Прадо хорошо ходят. Можно не менять
    Что еще посоветуете для моих хотелок?
    Может еще стремянки перевернутые и еще чего забыл?
    Палки передние бывают на 27 и 30 шлицов. Какие куда идут? Какие можно ставить без переделки чулка.
    Жду списка от Ась и советов от всех. Может чего неправильно запланировал?
    Изменено пользователем Autocosmos
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    вроде бы насколько понимаю мосты у них идентичны задние, а с передним мостом (не IFS) шли Pickup и раннеры первые, и мост у них тоже идентичен.
    Задний редуктор и передний идут с прямой ГП 8" 4Cyl.
    У Трейл Гира есть от А до Я на эти машины тюнинговые запчасти.
    Вопрос - какова цель постройки, и бюджет )
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Сразу добавлю, на перед правильней порменять на реверсивный редуктор от 70-ки или 80-ки, тк реверсивный редуктор надежнее при больших колесах и нагрузках...
    Про мост на праду, скорей всего речь идет о подшипниках а не о полуосях.
    Да и нет полуосей усиленных на этот мост, только на хайлюкс есть.
    Халюксы Амеры очень любят, самый большой выбор железа у них именно на них...+ бензиновые движки у них тоже в почете))))
    Изменено пользователем Ась
    вроде бы насколько понимаю мосты у них идентичны задние, а с передним мостом (не IFS) шли Pickup и раннеры первые, и мост у них тоже идентичен. Задний редуктор и передний идут с прямой ГП 8" 4Cyl. У Трейл Гира есть от А до Я на эти машины тюнинговые запчасти. Вопрос - какова цель постройки, и бюджет )
    Цель постройки - надежный автомобиль с большим потенциалом. Любые или почти любые экспедиции. В том числе с элементами трофи. Ну и по городу и рядом автомобиль тоже будет эксплуатироваться. Бюджет уже давно вышел за разумные пределы. Как и сроки его постройки. По вложения осталось только довести до ума трансмисссию.
    Про реверсивный передний редуктор я уже понял. Когда подбирал не нашел с 4.56 нужный. Плохо искал. После разговора со Стасом по телефону, еще раз пролистал и вычислил нужный. Думаю заказать, пока свой еще не ставил. Пока еще не определился с задним редуктором. Есть разваленный от 4 цил. под переборку 2х саттелитный, есть от 90 Прадо под  замену пары и переборку. И с моста 60 еще не снял, чтобы посчитать пару. В нем может обойдусь заменой подшипников и установкой блока. Или сразу не глядя пару менять и блой ставить? И по заднему блоку все таки выбор большой, что ставить. В повседневке задница не загруженная, не будет Локрайт слишком жестким?
    О, как мне это знакомо ) хочу скрестить лебедя и щуку, чтобы получился рак ) (шучу, сам такой)
    А не хочешь ли сделать задний мост разгруженный? киты для хайлюкса продаются в США.
    вообщем скажу так - поменять можно, начиная от шпилек до агрегатки типа двойных раздаток в сборе.
    Все это есть, если если бюджет тянется, то можно начинать грандиозную замену стока на тюнинг )
    Колеса какие планируешь?
    Я выше писал, что колеса на повседневку 33- в грязь 34. Если ставить больше это потянет за собой либо дополнительный лифт, либо двиганье мостов друг от друга. На данном этапе этого не хочется. Уже рулевой редуктор на раме и тяга поперечная и рулевая близко к друг другу, поэтому без серьезный переделок не обойдется. Пока лифт минимальный, 2 дюйма на рессорах. Или даже и того уже не осталось при просадке рессор. С лифтом хочется ограничиться. Бодика либо не будет, либо максимум один дюйм.
    Двойная раздатка мне не нужна. Пока поставил механическую цепную от 130 Раннера. Коробка автомат родная от 185 Сурфа, как и весь агрегат.
    А что мне даст разгруженный мост и какой бюджет? Хочется поиметь задние дисковые тормоза и ручник нормальный(не кочергой), а это все будет с мостом от 90 Прадо. Или он совсем плох в сравнении с Пикаповским с тюнинговым разгруженным? Ну и в дальнейшем на него перейти то не так сложно.
    Поэтому давайте все таки остановимся на дифлоке спереди и саморазблоке сзади. Передний мост полностью пичкаем тюнингом, кроме редуктора. Или может два дифлока воткнуть?
    Хотелось бы уже хоть какие то цифры обозначить. Если еще какие то вопросы по хотелкам, могу перезвонить. Если так будет удобнее вам.
    • Машина: TLC105 HDFT 37mt
    Привет все таки решил ставить 4.88 нужно в перед и зад на 105 с штатными блоками. С устанлвочным комплектом. Сколько будет стоить и есть ли в наличее.
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    Доброго дня подскажите пожалуйста. Если в заднем мосту стоит АРБ, а в передний поставить TJM. Будет нормально работать. И еще вопросик про запчасть, я уже спрашивал по поводу полуосевой шестерни от АРБ. Спасибо
    Все очень просто, у Вас спереди и в заднем мосту редуктор на 8 дюймов, по каталогу на сайте X-diff очень просто подобрать. По блокам: По Вашим запросам, предлагаю взять на передок http://www.xdiff.ru/TJM_Pro-Locker-Toyota-8%20inch-Rear-Front-30-spline--Hilux--LC7x-8x-9x--4Runner__2685.html и компрессор к нему http://www.xdiff.ru/TJM_TJM-Pro-Locker-Activation-System-%28Compact-Compressor%29-with-Wiring-Harness-__2801.html
    из разблоков бюджетно в задний мост взять простой Локрайт, там две модели идет на 8-ми дюймовый редуктор
    или на 2 сателлита http://www.xdiff.ru/Richmond-Gear_Powertrax-Lock-Right-Toyota-8%20inch-4cyl--30-shlicov__2816.html
    и на 4 сателлита http://www.xdiff.ru/Richmond-Gear_Powertrax-Lock-Right-Toyota-8%20inch-V6---T4-%28Uses-Stock-Side-Gears%29-Fits-4-Pinion__2815.html
    Для выбора Вам надо определить количество сателлитов, но если прочитать эти сообщения, ваш вариант Локрайт 1620, тк он идет на редуктор прады 90
    Вот Ваш вариант http://www.xdiff.ru/Nitro-Gear-and-Axle_Toyota-F-R-Gear-Package-Kit--4.88-Ratio--LC-100--LX470---E-Lock__2717.html
    этот комплект только из США, придет быстро...
    в наличии есть только комплект Ваших пар (перед+зад)...
    Приветствую, после Вашего вопроса связался с Амерами по Скайпу, тк ответа до сих пор нет. Сослались на большое количество писем. Спасибо,что напомнили. Обещали ответить.
    По блокировке нет ни каких проблем, управление одинаковое... только может возникнуть вопрос по поводу быстрого сробатывания, тк компрессор маленький АРБ маленький не всегда будет срабатывать быстро на две блокировки.
    Добрый вечер!
    Хочу поставить на свой 4runner 5vz ГП 4.88 (пока 33 колёса, но планирую 35) и усилить передний дифф установкой блокировки.
    1) Пары какого производителя порекомендуете и какие есть в наличии? Естественно к парам нужен установочный комплект.
    2) Какой бы блок всё же в морду поставить, чтобы усилить диф?  Трутрак или ARB?
    Добрый вечер!
    Приветствую! Вопрос слишком расплывчатый... ВЫ же из Москвы? Наберите мне по 8-903-1807344 Станислав
    Отвечу по пунктам... тут много вопросов будет от меня ))))
    от года машины, да ваших задач...
    • Машина: TLC-78
    Здравствуйте! У меня на 78-м прадике стоят 80-е мосты с блокировками (тойотовскими), хочу усилить пока только перед, что лучше подобрать и может какие есть особенности в мостах которые нужно знать перед покупкой, (длинна шлицов может быть разной или ещё чего) и какой срок доставки. Готов заказать!
    В личке...
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    Добрый день!
    Интересует комплект в рк тлк80 для занижения переда точного числа
    Добрый день!
    Нет, такое только у МАРК4ВД адапторс, сними пока договора нет...
    есть только на хайлюксы от TG
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    А чего кстати на 4ранер 130 посоветуете?
    з.ы.
    Да, гидроцилиндр оплатил - а в ответ тишина, у вас так принято?.. )))
    Вчера позвонить не удалось. На выхах можно?
    Да можно...если не подошел, пожно проявить навязчивость))) меня в субботу в 5 утра народ с Сахалина будет)))
