Snail
Замена панели управления климат-контролем.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Хотел сделать вот так, чтобы 2DIN поставить
    но подумав о том, что все придется опять перекрашивать + саму панельку не так то просто найти - желание постепенно улетучилось .
    НЕ будет. (от 100ки же не мешает)
    У 100 она как бы утоплена, вдавлена по плоскости. У LX выпуклая наружу.
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    У LX не выпуклая, а ровная. НЕ будет ничего там мешать.
    У меня до панели (при 1-3-5) расстояния еще достаточно.
    На фото нейтралка
    В общем, если получится найти от lx, буду пробовать ее интегрировать. По результатам выложу описание процесса.
    • Машина: TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
    Я подключил панель от 100 дизельной на свой 105, но это было с кусками проводов мультиметром и прочее;-)
    Когда получу все запчасти, опишу весь процесс полностью просто и понятно для любого форумчанина.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    Всем привет, тоже заморочился этим вопросом.
    Имею TLC 105 2005 г. в. и панель управления климатом от TLC 100 VX дизель 2006 г. в. пытаюсь поженить это дело.
    Есть доступ для экспериментов: TLC100 comfort 2006 г. в. у товарища по гаражу. Есть литература от Легион по TLC105 в 2х томах и TLC100 в 2х томах.
    Вот что мне пока удалось узнать:
    TLC 105 - управление оборотами "ручное": стоят 3 реле под бардачком, с блока управления климатом идут 3 провода (разьем A57, pin19-37-38).
    На TLC 100 Comfort - управление оборотами "автоматическое": стоит блок управления оборотами за мотором печки в корпусе, управляется одним проводом (разьем А57, pin 23) при повышении оборотов происходит падение напряжение с 3,75v до 0,75v.
    Все кроме увеличения оборотов печки у меня работает нормально.
    Думаю что надо кроме датчиков температуры еще докупать этот блок. И в 105 на pin 23 нет провода)
    На неделе буду снимать с 100 этот блок и ставить себе, если получиться отпишусь в этой теме.
    P. S. все с фоткаю)))
    Доброго дня. Еще раз спрошу: Номер 100-го блока не подскажите?
    Спасибо.
    Блок я заказывал б/у.
    Если найду время сегодня попробую установить его в штатное место ( нужно пилить корпус воздуховода ), датчики пока едут(((
    Вот фото:
    А, так этот блок у меня уже есть. Никак электрик до меня не доедет...(((
    Вот фото:
    ага ОНО.
    Подрезать (увеличивать) не очень много, только неудобно.
    Резал, как и везде, гравером с алмазным кругом.
    Вот эта планка (скорей всего) не пригодится.post-19560-0-83091700-1394949110_thumb.jpg
    Фото в установленном виде.
    post-19560-0-97831700-1394949622_thumb.jpgpost-19560-0-24600500-1394949628_thumb.jpgpost-19560-0-11126900-1394949634_thumb.jpg
    Уже после установки, прикинул, что не совсем его правильно прикрутил – нужно было перевернуть  (саморезом в другую сторону) но поздно, провода подогнаны тютелька в тютельку.
    А вообще, разницы особой нет, т.к. он там и находится ТОЛЬКО для охлаждения - лишь бы воздух не пропускал наружу.
    Ну, ждем результатов по подключению.
    Он имел ввиду номер блока климата (Ариец – правильно?)
    Вот этот подключался при испытаниях.
    post-19560-0-99414600-1394954122_thumb.jpgpost-19560-0-29944400-1394954128_thumb.jpgpost-19560-0-98123400-1394954134_thumb.jpg
    У меня (по-моему) номер чуть отличается, но после всех тестов (который на фото), подключили тот, который сейчас и стоит, - РАЗНИЦЫ никакой.
    Кроме того, когда подключали задний климат, то вот этого (на фото) уже не было под рукой и проверку (был там один затык) проводили вообще на третьем (спасибо другу, подъехал, сняли, проверили) и тоже самое – все работает, но то что искали (это отдельная история) так и не нашли.
    Позже только, осенило (моего спеца) и дело было ВООБЩЕ не в панели климата.
    Такой блок у меня уже лежит давно (именно с таким номером). Ждет подключения.
    А
    это тогда о чём :think:
    Вообщем сегодня руки чесались и было несколько часов свободного времени:
    Решил пока подключить без датчиков.
    Ничего резать не стал, просто перепинывал колодки.
    Нужен сам контроллер двигателя печки
    IMG 0599
    Cнимаем с него железное крепление чтобы он влез вместо родного 105 резистора:
    IMG 2758
    Левый с 100, правый 105
    IMG 2760
    Я еще сделал в нем отверстие, на 2х болтах надежнее + новый паралон
    IMG 2761
    IMG 2762
    Чуток поработаем напильником, увеличим ширину и сделаем 2 прорези под защелки:
    IMG 2763
    Устанавливаем и прикручиваем.
    Теперь электрика:
    Снимаем и отсоединяем 3 штатных реле, они нам больше не нужны.
    На самом большом штекере (правое реле) ставим перемычку между двумя толстыми проводами - это масса
    IMG 2764
    С разьема который шел на резистор и мотор достаем все тонкие провода (красный, синий и бело-черный)
    красный соединяем с проводом управления (pin 4) он там один, синий и бело-черный изолируем.
    IMG 2766
    Два оставшихся реле :
    ставим перемычку которая соединит красный (pin 4) и красно-розовый провод (A57 pin 38)
    IMG 2767
    IMG 2769
    IMG 2768
    Теперь разбираем разьем А57 и преставляем красно-розовый провод с pin 38 на pin 23.
    IMG 2765
    Все изолируем и закрепляем
    IMG 2771
    IMG 2773
    У меня работает все кроме режима AUTO так как нет датчиков.
    Как подключить датчики напишу позже.
    Вот что получилось
    IMG 2774
    А зачем магнитоллу родную оставил?
    Хороший отчет!
    с кондиционером проблем нет?
    Смотрится она нормально, а музыку я все равно с телефона через Bluetooth слушаю.
    Сейчас штатное управление с руля делаю.
    Хороший отчет!
    Я не проверял холодит или нет, но муфта отчетливо щелкает.
    Сам климат у меня с дизельной сотки 2006 г. в. вероятно из-за этого.
    Спасибо за толковое объяснение.
    Вот посидел повыписывал что смог по платам климата.
    Азия, Европа
    Дизель
    88650-60800 с 08.2002-…-                     плата (нет обогрева зеркал, нет заднего отопителя)
    88650-60830 с 08.2002-…-                     плата (нет обогрева зеркал)
    Бензин
    88650-60810 с 08.2002-…-                     плата (нет обогрева зеркал, нет заднего отопителя)
    88650-60820 с 08.2002-02.2004-            плата (нет заднего отопителя)
    88650-60821 с 02.2004-…-                     плата (нет заднего отопителя)
    США
    Только бензин
    88650-60821 с 02.2004-05.2005-            плата (нет заднего отопителя)
    88650-60B80 c 05.2005-…                      не нашел информации
    88650-60B90 c 05.2005-…                      не нашел информации
    Вчера воткнул панель климата, была от дизеля, вместе с ней и проводку от 100 хдфте, кондер работает, как и климат, за исключение авто режима, в нем стоит. Датчики поставил, сегодня воткну датчик температуры на улице, может от него что зависит.
    Изменено пользователем Kostin-M-I
    Все поставил, все работает. Если интересно могу написать что как подключается. У меня правда проводка от 100вх теперь, но схему проверял, ориентируюсь теперь, могу схему выложить.
    Конечно интересно! Пиши!
    Насчет замены панели.
    Не работает климат-контроль при режиме нагрева. То есть если нужно холодить, режим авто работает; если нужно нагревать стоит... Предполагаю что это из-за отсутствия сигнала о нагреве двигателя. Кто решил проблему? Или она у меня у одного?
