    Приветствую! По мне дак чем проще тем лучше, но каждый идет своим путем. Осталось только найти подходящий тормозной диск а все остальное сколхозить, дабы пендосия не процветала за наш счет
    Тормоз стояночный :особых требований к диску нет .Вполне пойдёт стальной.вырезать из листа и прошлифовать плоскости.
    Это пока все планы, сзади еще не установлены дисковые, но идея ест мозг
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    AZIAT
    Такой же привозил два года назад, но показался диск очень слабым и тонким, пилили новый.
    На морозе когда попадает вода и замерзает, ручник говорит нет (
    Хочу воздухом и передние держать колеса (там вес основной под мотором) никто так не делал?
    Я тоже  так  думал , когда делал свой  первый  самолельный  образец  , и  сделал  диск толщиной  10мм .
    Но в процессе  эксплуатации понял что 6мм  , как  в американцев , вполне достаточно .
    На морозе , когда попадет вода в барабаны  родных торомозов  , то не только ручника  не  будет , так  ещё и  ехать не получится  .
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    Пришел очередной  комплект американского трансмиссионного ручного тормоза  для  Хайлюкса .
    Как и  обещал , показываю как я переделываю этот тормоз под цепную раздатку  130го Раннера-Сурфа .
    А для 70тки этот комплект подойдет?
    Этот комплеткт для Хайлюкса  . под 70ку  его надо переелывать . Но у 70ки выход на задний  кардан расположен низко , диск  соответственно тоже  будет расположен  очень низко и ничем не защищен .
    Собственно один вопрос можно ли у тебя заказать те приспособки что ты свял чтобы его поставить если да то сколько это будет стоить ? У меня просто нет возможности и времени их делать а ручник ОЧЕНЬ нужен ....
    Я выше же писал
    Сам девайс  14 тр . Цена  моей переделки  4 тр .
    Изменено пользователем AZIAT
    Я выше же писал
    Приветствую! Андрей такой вопрос, ты наверно знаком со станками (фрезерными) на них и не только ставят делительные головки на ней есть круг по которому она настраивается, как ты думаешь эта сталь подойдет для диска ручника (толщина 7 мм диаметр по моему 170 мм, с перфорацией) позже выложу фото
    Я не знаю какая там сталь .
    Я 4ре года назад использовал обычную сталь 3 для диска ручного тормоза Невалятора .
    На  нем  сточилось два  комплекта  колодок , а сам диск  такой  же как  и был при изготовлении .
    Не  знаю какую сталь используют американцы  , но по ощущениям  это что-то похожее на СТ20 .
    я как то по молодости делал тормозной диск для самодельного мапеда 125сс, со скорости под 100 останавливался вполне нормально и даже вставал в стоппи. Суппорт стоял обычный китайский плавающий двухпоршневой, всё работало замечательно. Сталь специально не подбирал, сделал из того что попалось под руку.
    Я выше же писал
    Может я туплю конечно, но не нашел ничего выше. Мне нужно готовая приспособа и я готов заплатить за ее изготовление сам ручник едет из США, но мне нужно его поставить, а изготавливать приспособу нет возможности вот я и хочу купить у тебя. Плиз напиши в личку сколько это будет стоить
    Готовой  нет , но изготовить могу  .  Но без болгарки и  сварки ты  её не  поставишь .  цена 4000р .
    Ok, реквизиты куда деньгу слать скинь в личку. Это понятно что без сварки ее не поставить с этим проблем нет, просто нет возможности фигурного вырезания а точнее времени на это
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    2AZIAT а не подскажешь вес изделия,я имею ввиду что из америкосии пришло
    Да  фиг его знает , не  помню что на бумажках было написано .
    килограмм 10 наверно .
    Просто если у тебя ещё комплект есть взвесь,будь другом...заказывал знакомому ,но там ещё много разных железок было тоже отдельно не взвешивал
    Нету  сейчас .
    Кому интересно вес 9кг,спасибо sergk65
