    Может есть смысл посмотреть в сторону дополнительных машинок на задние тормоза http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperList.aspx?subname=Mech%20Spot
    И трос ручника задействован будет.
    Пользуем мы комплекты этой конторы .Чуть пыль грязь попала и кирдык, клинит   Это изделия для гоночного трека. где максимум что может пойти дождь.
    Куча  есть заводских суппортов с тросовым приводом ручного тормоза .
    Byaka
    ну не знаю как кому,  а мне больше нравится вариант показанный выше, да и от троса лишнего можно избавиться. Есть правда и у такой схемы некоторые недостатки - на пример не получиться сделать полицейский разворот :laugh: , но для меня это не критично.
    Андрей, спасибо за размеры!
    Поддерживаю !! Спасибо!!!
    • Машина: taro
    3500 супорт со скобой от фольксвагена мультивена под диск 20мм.
    • Машина: 4Runner VZN130
    а номерок его есть?
    • Машина: taro
    а номерок его есть?
     BHS 330 вроде они. я на рынке видел. цена 2500 была . фирму не спросил. но думаю что бэушка будет дешевле + ремкомплект.
    Эти супорты взводятся гидравликой а потом у же зазор тросом ручника выбирается.У меня стоят от фольца на заднем мосту.
    как работают? нет проблем после купаний?
    Троса были фирменые ауди не замерзали.Час вообще тросов нет так канет рычага в салоне.Всё придумать не могу как сделать чтобы удобно было.Пока парковкой обхожусь
    • Машина: Surf 185 M.T
    Поменяв кпп на китайском грузовичке на тойотошную пришлось мастырить ручник, так как в стоке он был также на кпп только барабанный. Сделал гидравлический, запитав штатный задний контур тормозной системы врезав главный цилиндрик сцепления в систему! Держит насмерть проблем в эксплуатации не замечено да и бюджет вполне гуманный хоть и колхоз!​
    На всех спортивках так делаю.
    Решение старое и проверенное, но тут все же хочется дублирующую систему, не как не связанную с основным контуром, что бы в случае поломки одного не лишится всего сразу.
    Гидравлический ручник может того отпустить поэтому дополнительные системы торможения всегда с механическим приводом.Можно ещё электрический сделать
    Согласен, если и делать гидравлику, или электрику, то как на грузовиках тоесть по умолчанию тормоза зажаты, а уже гидравлика или электрика их отпускает. Тогда при поломке чего либо машина не куда не укатится, а даже наоборот будет квест по попыткам уехать дальше :)
    Электрический  привод стояночного тормоза  стоит на ауди групп   .положения 2 вкл и выкл
    Дима, гемор этот электро ручник. Только если с А6С6. Там нет пррблем с самими суппортами, зато разъемы все время ломаюцо:-) они пластиковые и торчат ощутимо из корпуса.
    На пассатах В6 маханизмы слабые и те же проблемы с разъемом.
    А8 - там вообще замороченная система, там еще датчки стоят контролирующие положение электродвигателя.
    Не уверен что суппорта влезут в 15" диск.
    Интересно , а ауди люди  топят в  говнах по лобовое стекло ? :dead:
    Я по лобовое не топлю  тока по бампера.Поставлю попробую .сдохнет так   до лампочки.Крепления у меня все сделаны  один суппорт с электро приводом уже добыл.
    Вот как раз от А6 и добываю.Диски пока стоят 17"
    Приветствую! По мне дак чем проще тем лучше, но каждый идет своим путем. Осталось только найти подходящий тормозной диск а все остальное сколхозить, дабы пендосия не процветала за наш счет
